Оффтоп
За медь, люминь и железо.
Это бизнес, понимаешь...
Это не себе, любимому, это на продажу.
Там ещё не появились специально обученные перемычки в неожиданных местах? Как у китайцев...
Экономика должна быть экономной.:)
Дело не в бизнесе, я бы озвучил явки и пароли человека, у которого были приобретены эти аппараты, но он пока не ответил мне на вопрос об этом. А так-мне с этого ничего не надо, договаривайтесь сами :=)
20 минут назад, waso сказал:
Дело не в бизнесе
Да я пошутил же. Смайлик ведь поставил.:yes:
А вот Алексей смайлик не поставил... Что-то надумал, наверно.:)
1 час назад, waso сказал:
Возраст...
И сколько им уже, что их списывают? Гарантия кончилась?
9 минут назад, HAKAS сказал:
И сколько им уже
Не им, а ему. Мужику 73 года уже. Другие проблемы, нежели по клубам и концертам кататься.
А почему бы и нет? После продувки компрессором\чистки кисточкой, какие они будут ? ;) Я прекрасно знал, что увижу там, когда открывал крышки.
37 минут назад, waso сказал:
А почему бы и нет?
Потому, что видели как они выглядят после такого срока эксплуатации даже в клубе стационарно. О прокатных и говорить нечего. Кресты приходилось разбирать полностью, мыть с порошком, и даже корпуса красить.
Это зависит от прокатчика: выбор места установки, чтобы было поменьше пыли, наличие воздухофильтра на рэке, периодического обслуживания, продувки от пыли и т.п. И если предыдущий владелец очень аккуратно относился к технике, то что в этом такого, что бы могло вызвать вопросы - я не понимаю. Можно бросить машину на улице и забить на неё, а можно содержать в отапливаемом боксе, периодически делая должную профилактику, что тут неправильно?
Все прекрасно вычищается и продувается. Даже привозили жидкость смывать следы от дыма. Турбинки все таки успевали засасывать продукцию дымогенератора.))))
Вот и я думаю: кто ж будет применять дымогенератор на стадионе, да ещё и прям в радиорубке, где оно и стояло в рэке стационарно...:D
Только что, waso сказал:
Ну да, у меня вот тоже Карвины стоят чистенькие уже много лет. Но в прокатах такой лафы не бывает.
Вопрос только где такой богатый звук может стоять стационарно? Да еще в отдельном помещении.
Сергей НАКАS прослушал несколько дней MF X-A50 в связке с моим предом и решил изменить свое мнение, насчет сборки клона  МF X-A50. Звучит замечательно, как на средней, так и на большой громкости. Ранее я слушал его с родным предом MF X- PRE и звук был слегка приглушен в ВЧ диапозоне а середина явно выпирала, что слегка нервировало при прослушивании. При подключении  преда МF X-PRE к другим моноблокам МF X-A200, также ощущалась нехватка ВЧ. С другим предом этого не наблюдалось и звучали моноблоки тембрально ровно. На основе этого я рекомендую тебе собрать клона MF X-A50 и послушать самому, тем более, что у тебя есть уже платки клона МF. А если тебе не понравится, то я готов их выкупить у тебя после сборки и настройки. Если можешь скинь фото и размеры этих плат сюда, у меня есть уже корпуса для них
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Хорошо.
Не, я их буду переводить на комплементарное включение выходников.
63х86мм.
https://aliexpress.ru/item/32916942785.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d4045b43BWBXBk&algo_pvid=ca4b2970-d177-4e37-af4b-a58b9866821a&algo_expid=ca4b2970-d177-4e37-af4b-a58b9866821a-7&btsid=0b8b15c915995949031328692e3c6b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ПыСы. Чтобы позвать меня, надо нажать на собаку рядом с моим ником.
О необходимости проверки элементов при сборке-один резистор 10к второй 120 Ом. Подтянул тени,а на глаз с увеличилкой не отличить,немного заливка с одного вывода отличается.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
