С Днём Победы! ×
Оффтоп
9 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Тоже надо что-нибудь прикупить
Обычной EMU 0204 USB (и похожие) хватит для начала.
1 час назад, LDS сказал:
Да их почти никто не меряет.
Чего это?
А если и меряют, то голые платы, а не усилители
Не, усил с полным трактом обязательно. Голые платы - можно сначала, для понимания, насколько всё хуже в собранном усилителе, чем могло бы быть.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Ну так я о том же)).
Тут некоторые и слушают голые платы на радиаторе, "директ" называется у них это.
Прощание с германцами. Завтра уезжают в Подмосковье к новому владельцу. Учитывая повышенный спрос на рынке аудио на германиевые усилители, есть смысл разработать приличную схемку с 2-мя парами ГТ 806 (желательно с ромбиками, как наилучше звучащие триоды) на выходе, дифференциалом на входе, мощностью 50 Watt/4 Om. По запасам германиевых транзисторов мы впереди всех, нужно грамотно это утилизовать. Я это предлагаю для наших форумчан-схемотехников. Я же постараюсь воплотить вашу схему в металле, с гравировкой вашего имени на лицевой панели. И напоследок о звуке: реально звучат как то просто не напрягают уши, можно часами слушать, с прогревом звук только улучшается.
7 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Как то неверно что ли выражение..эмм..использовать может лучше?
Всем привет . Хорошего дня. Посоветуйте плиз достойную литературку по применению электролитов. Опять обнаружил нонсенс. Фирмачи почему то в БП с выходным U 45V ставят конденсаторы всего на 50V . Как они все таки расчитывают запас и из каких соображений. Спасибо.
13 минут назад, MARKUS сказал:
из соображений, что после истечения гарантии юзер отнес девайс в СЦ или на помойку. называетцо "запланированное старение"
Не а...конденсаторы установленны изначально изготовителем.
Откуда к примеру вот такая табличка? Что скажете?
Просто я так понимаю это версия Датагора
3 часа назад, MARKUS сказал:
В маркировке указано рабочее напряжение. Если 45В - это в покое и при сети 230..235 (что обычно часто бывает), то вполне допустимо. А если есть более-менее точная защита от повышенного напряжения сети, то и вообще вполне себе рационально для бюджетного устройства.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В сервисном центре ответили так : Номинальное напряжение кондера должно бы на 1/5 больше напряжения приложенного к нему. То есть они расчитывают так: Если напряжение расчетное к примеру 40 вольт то конденсатор должен быть на 50 вольт. И это считается гарантийным вариантом работы при даташитовской температуре.
Изменено пользователем MARKUS
Смотрим Endurance в таблице в шапке:
https://www.yageo.com/upload/media/product/productsearch/datasheet/ecap/E-Cap_LargeCan_LH_v1.pdf
Также есть еще SURGE VOLTAGE, смотрим - ниже в табличках указано.
Вот еще стр. 7  https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530704/6ad5ed9e1ff4f727c328cb92da2adf2b/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
Нет там ничего про вольтаж.
Номинально при (например, 50В конденсаторы) 50В и 85гр будут работать 2000ч. После этого возможно уменьшение ёмкости и т.п.
Параметр SURGE - пульсации. Т.е. номинал 50В, а пульсации могут доходить до 63В, например.
Не превышайте напряжение при самом высоком в сети (пусть 240В) и всё будет нормально. -10% напряжения достаточно.
Если при 240В в сети на  50В конденсаторах будет 48-50В, то всё хорошо.
Если греются и т.д. (от воздуха в корпусе) до 60гр, то на 5000ч можно рассчитывать. Если не греются, то на все 10000ч.
2000ч - это при 85гр.
07.11.2020 в 07:22, 25602 сказал:
@tolyan73  неустойчив
Я с разводкой похоже накосячил,мне интересно какая сейчас скорость уся,на фото с волнами ориг схема 4330,что получше Н+. В оригинале должно быть 30-40 в, но я не знаю сколько получилось сейчас. Коррекцию-то я добавлю ,только самодел Яновский вообще без коррекции работает,а этим хоть 50-100 пик впору навешать,при чем разводка вк на всех платах примерно одинаковая. Сейчас собрал макет Н+ с 10пик  для послушать как есть. Как-то сборка не заладилась.  Звенят на емкость,а ориг схема должна быть устойчива на резистор вообще без коррекции. Я немного залюбился с наследием Никитина,с горя еще платы 5350 протравил.  Развертка  х 0,1. Амп около 15в фнч отсутствует.
Изменено пользователем tolyan73
43 минуты назад, tolyan73 сказал:
Звенят на емкость
Вам же было сказано, что если большого выброса нет, и в генерацию не срывается на емкости, то норма. Катушку 1-2 мкГн на выход и Цобеля после и все. 12-15 пФ- это с хорошим запасом. Что там еще думать-то? Проблемы из пальца.
Хорошо,а то я стремился к форме как на 2-й стр Н+. В возбуд не уходит,цобель поставил.  Пока слушаю,чисто играет,довольно детально,даже окраса вк не слышно,а вот Яновский вариант с холтоном подпевает здорово.
9 минут назад, waso сказал:
Оригинал.
Иии? Что, мы их не видели, что ли?
Надо же что-то написать...
Приобрёл? :D
Б/У, со стойки сняты.
