Оффтоп
11 минут назад, finn32 сказал:
Оба канала одинаково?
одна печатка ведь это пробный вариант, тестовый, что б до ума довести схему
вот от ослика меандр подал. Макушки меандра дергаются иногда
керамику перенес по ближе к выходным повторителям, номинал оставил 680pF, убрал резистор на входе 10 ом, разделяющий массу сигнала с входным. Резистор на 470 ом, токовые зеркала, положительного плеча выбил, почемуто.
похоже мозги хорошо мне этот усилитель вые....т...
сегодня, завтра смогу посидеть, потом не знай когда возмусь за паяльник, отпуск закончился
знаний недостаточно для таких усилителей... Есть у меня один знакомый электронщик, с советских времен специалист, на крайняк с ним поговорю
@Aliens444
По моему мнению, имеется проблема с величиной токов в УН.
Представьте реальную схему, например в PDF,  для дальнейшего уточнения.
26 минут назад, Alex_63 сказал:
УН и светодиод на голодном пайке
А что с токами у всей тройки ВК-то?!
Сим показывает "общий" ток покоя сдвоенных преддрайверов 1837/4793  = 13мА,   "общий" ток покоя сдвоенных драйверов 15032/15033  = 84мА.    Поэтому  сдваивание в этом усилителе  преддрайверов и  драйверов  напрасное    и ухудшает частотные свойства ВК.
Изменено пользователем Alex_63
Взялся за ремонт-реставрацию Брига 3 ревизии, 1988 г выпуска. Ну и геморрой. Такое ощущение, что при его сборке платы с компонентами просто облили припоем. Что ни начнешь выпаивать - непропай, причем тотальный, всего и вся. Такая тотальная "подлость" мне еще не попадалось, не смотря на мои далеко не юные годы.:crazy:
Изменено пользователем Viktor126
Тоже самое у меня было в Вегой 10У120С. Все прозвонил, все целое, но, мля, не работает. Начал качать элементы и смотреть: куча холодных паек, которые со временем отошли от ножек и от дорожек. Пропаял и все заработало.
А со старыми китайскими гетинаксовыми платами другой прикол, там пятаки прям отламываются от остальной дорожки, микротрещина фольги в месте прилегания пайки. Восстанавливать их очень муторно, да и ненадолго. Мрак.
Такое мне попадалось и из более свежего. Автоусь, нет одного канала из четырех. Объехал 3 мастерские, безрезультатно. Микротрещина фольги около переключателя, который на полный спектр-саб.
Только что, Viktor126 сказал:
Вот так совпадение. Вот это чудо делал, ситуация один в один. Но правда мучился не долго, стоило пройти осциллом от входного разъема до ДК усилителя, и все само нашлось :)
P.S. наклейка с инстой не моя, от прошлых говноремонтников.
Изменено пользователем Vadim 161
Ослик с геной здорово выручают в подобных, да и не только, случаях. Наглядно и доходчиво объясняют, где может быть "собака зарыта". Без них бывает так:wall:.
В более возрастных Бригах чем 1988 года не встречал такого. А было их,также Барков. Может новое мЫшление `помогло`? Тогда некоторые партии деталей просто праздник какой то. Помнится в 90-х перепаивал немудрёную 157уд2 раза четыре. Только впаяешь-на одном канале постоянка на выходе. Мистика. Потом рассердился-покурил,выпаял с Вильмы 204-всё в порядке,работает микросхемка,запомнил 1983 года
ток покоя УНа в обрым включил мА
Только что, finn32 сказал:
Ограничение покажи, просто синус ни о чем
пока оставлю все это, до лучших времен, пред  Дугласа отсоединять нужно это раз, второе не уверен в оригинальности 5200, их отдельно грузить нужно.
на видео все на прямую включил в параллель СЧ и НЧ, без ВЧ, без кроссоверов, напрямик
при питании 75 вольт УНа усилитель не особо хорошо себя ведет. Короче решено делать все по оригиналу, 58 вольт УНа и на выхлоп 55 вольт. И по советам Alex_63 увеличил токи контрольных точек.
нужно пробовать вообще ток УНа поднять до 10мА
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
И я о том же.
17 часов назад, Viktor126 сказал:
