Оффтоп
10 часов назад, locki сказал:
Подумал, хоть создавай тему: "Копии каких усилителей вы слышали
Акустические системы у всех разные, акустика помещений, где идет слушание-прослушивание - тоже у всех разные. Ну и ухи, некоторые индивидуумы слышат даже шуршание и скрип соединительных проводов и могут отличить на слух серебряный провод от посеребряного, и уж тем более от медного.:)
Шутка про провода, конечно.
Изменено пользователем Viktor126
14 часов назад, MARKUS сказал:
 Случаем нет ли у кого схемы проверенного двуполярного стабилизатора с + - 80  на + - 50 вольт . Необходимо запитать 4 платы УМ. Общий максимальный выходной ток 12 А.
 @MARKUS, это что, такая шутка? Мда... Видимо это тот самый случай, когда говорят, типа - стабилизатор дороже самого усилителя. А ты прикинул, сколько у тебя помимо тех 4 каналов ещё такой стабилизатор в воздух тепла будет сеять.
Может тогда уж сразу проще (да и дешевле потом в эксплуатации) вместо этого чуда-юда сделать резонансный ИБП ватт на 600?
12 часов назад, Viktor126 сказал:
Ничего страшного, тем более, что в каждой шутке есть доля шутки. Хуже, когда приматы начинают прислушиваться к шуму электронов, бегающих в розетке туда-сюда - обычно это заканчивается вызовом санитаров. ;)
33 минуты назад, Black-мур сказал:
Не. ИИП не катит. Про тепло вопрос другой. Но думаю мои радиаторы вполне справятся . Плюс малошумящие PAPSTы.
Про цену усилителей и БП говорить смешно. Все это давно уже есть ))
48 минут назад, MARKUS сказал:
Да дело-то совсем не в том, справятся твои радиаторы или нет. Вопрос ребром торчит в другом месте - сколько килоколорий/час  эти радиаторы будут отдавать в метр3 объёма твоей КДП при работе 4 каналов хотя бы по 100 ватт при установке на те же радиаторы транз-ов стабилизатора с хотелками, заявленными тобой выше. Линейный-то стаб-р, как Quad, в В-классе работать не умеет. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
И скрип тормозов у электронов на виражах печатных плат, а также хлопание затворов в полевиках на выходе УСя.:)
Да уже читали тут , что от удара электроном в запертый p-n переход у транзистора трескается база. :crazy: Или что то типа такого.
Изменено пользователем Ulis
17 часов назад, Viktor126 сказал:
Да как сказать. Вон Виноградский, который ноосферы продает. На полном серьезе задвигает
Какие провода использовать для монтажа усилителя?
Придерживаюсь следующих правил в своих конструкциях, чтобы не снижать общее
качество усилителей.
Входные проводники.
Наилучший вариант – специально изготовленные из моножилы диаметром 0,8 мм.
Изоляция – хлопчатобумажный кордель, потом рубашка из ХБ, выше тефлон,
обеспечивающий герметизацию или по крайней мере низкий воздухообмен. Сверху
может находится термоусадка.
Варианты попроще – проводник того же диаметра в лаковой изоляции; проводник из
кабеля UTP 6-й категории в родной полиэтиленовой изоляции.
Проводник из UTP 5-й категории не годится: он всегда более низкого качества, и
слишком тонкий.
Не годятся проводники МГТФ и им подобные. Они многожильные, жилы очень мелкие.
Звук с ними получается проще и грубее. Медные посеребренные проводники далеки от
нейтральности, но их можно добавлять «по вкусу».
Изоляция.
Категорически не годятся любые проводники в изоляции из ПХВ, в т.ч. в комбинации с
шелком. Шелк там искусственный.
Вообще любая изоляция, если она при нагреве паяльником чернеет, выделяет
неприятный запах и дым, для аудио-проводников не годится. Годная изоляция:
полиэтилен, полипропилен, лак (бывает разный), фторопласт. Лучший изолятор –
воздух.
При возможности предпочтение надо отдавать толстым «моножильным» проводникам. С
ними звучание получается более собранное и энергичное, не рассыпается на
отдельные звуки. Если проводник из меди хорошего качества, и изоляция тоже, то
детальность таких проводников также хорошая.
Акустические проводники.
Наилучший вариант – специально изготовленные.
Приемлемый вариант – несколько сложенных вместе толстых проводников в лаковой
изоляции. Общее сечение 2,2…3,5 квадратных миллиметров. Очень нежелательно эти
проводники подвергать сильной механической деформации. Звук их становится хуже, и
восстанавливается нескоро, если не применять специальный отжиг. Это же касается и
входных проводников.
Можно также использовать различные «акустические» проводники, но желательно
избегать многожильных. По изоляции точно те же требования, что и ко входным
проводникам.
Направление.
Звук любого проводника зависит от его направления включения.
Это направление проще всего определить, включив проводник в разрыв акустического
кабеля (одной его жилы). Проводник в «правильном» направлении звучит яснее, звук
богаче, тембры разнообразнее, послезвучия инструментов и вокала протяженнее.
Внимательно выбирайте фонограмму для тестирования.
Проводники в кабеле ориентируют встречно-направлено.
Так, как показано ниже:
Начало (+) клемма усилителя •--------------------------• Конец (+) клемма акустики.
Конец (-) клемма усилителя •-------------------------• Начало (-) клемма акустики.
То есть проводники должны образовывать разорванное нагрузкой кольцо.
Это же правило применяется для входных проводников. Нагрузкой является регулятор
громкости, а для проводников после него – вход усилителя.
Входные проводники в кабеле можно несильно свивать друг с другом, оставляя между
ними некоторое расстояние. Получится две вложенные друг в друга спирали.
Выходные также можно свивать, или прокладывать рядом. Расстояние между ними
лучше взять чуть больше, чем для входных
Даже изоляция звук портит. А вы над проводами шутите.
А какое сопротивление нагрузки? От этого зависит необходимое для мощности 100 Вт выходное напряжение, от которого, в свою очередь, зависит ток. Закон Ома... и все элементарно рассчитывается.
9 минут назад, BAFI сказал:
А скока ампер может выдать усилитель 100 Ватт в нагрузку в пике? ) ради интереса
Протяженность пика?
В наносекунду - зависит от энергоемкости банок и сгораемости выходников.
:crazy:
Да и мощность усилителя бывает номинальная, максимальная, пиковая. И токи от этого разные. И еще хз какая.
Непонятно, что хочется - вот что непонятно ))
Способность усилка бахнуть на ударных? Это зависит от БП и импенданса акустики в частотной области ударных. Так понятнее?
При мощности 100 Вт на нагрузке 4 Ом требуется выходное напряжение 20 В эффективное (действующее) или 28 В амплитудное. Делим на сопротивление, получаем ток. 20 : 4 = 5 А действующий ток, 28 : 4 = 7 амплитудный. Вот и вся басня или картина маслом.
Нагрузка по сути индуктивнось - от того и реактивное сопротивление - будет разным на разных токах и разной звуковой частоте - может тупо в резонанс попасть - если правильно понимаю а это мин сопротивление току и макс нагрузка на ВК, отсуда - так как слушать своего немца буду на чем попало) и исхожу сейчас от того что ставить нужно двойной ВК - то есть по две пары, как то так) я плохо ещё понимаю биполяры - но катушки мне известны).
И импеданс просядет до 2-3 Ом.
Ну и от проводов (сечения) никуда.
Но 2 пары да, лучше в любом случае. Тем более, на 4 Ом.
Реальное сопротивление АС имеет и индуктивно-резистивный характер, при разных частотах имеет разное сопротивление. Может просаживаться до 2-3 Ом и увеличиваться до8-16 Ом при сопротивлении на постоянном токе 4Ом.
По ГОСТу, насколько я помню, акустику меряют на килогерце и пишут этот импенданс в омическом выражении, а не сколько на постоянке.
Как у Иносранцев - не знаю ))
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
