Оффтоп
Покупаю готовые, в интернет магазинах задать поиск товара 2,54 мм, что-нибудь и вылезет подходящее. Платки лаком рисую и вытравливаю, как в радиокружке 40 лет назад...
4 часа назад, fastvasja сказал:
ноги
С компьютерных плат можно надергать ног в крайнем случае. Брал у китайцев переходники,платы вроде ничего,поскоблил-медные дорожки. А вотъ шпульки доверия не вызвали,лудятся так себе
https://aliexpress.ru/item/32328644489.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edXuVkv7&_ga=2.31887934.1272693427.1617925584-309473251.1590812439&sku_id=59110583853
Человеческий усилитель хоть попался хе... Автомобильный infinity 5350a. Внутри колхоз конечно,но ладно,причешем. Посмотрел резисторы составили из нескольких,оно то понятно-в продаже не было
Это из интернета фото,мой потерпевший *пожмакан жизнью*
Защелки на выходных блин выбешивают всю жизнь. Скачал мануальчик-узнал ланзарчик
9 часов назад, fastvasja сказал:
Здравствуйте! А ноги в этих переходниках из чего делаете?
https://www.chipdip.ru/product/plss-40-ds1004-1x40?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|11948938723|aid|488788023597|gid|117380477962&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=
https://static.chipdip.ru/lib/227/DOC000227201.pdf
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ху из шпульки - "кроватки" под DIP-ы что ли? По осени я брал себе с цилиндрическими гнёздами - https://aliexpress.ru/item/739260974.html
Не знаю  позолоченные они были, или нет - пробы золота с них не снимал, но паялись с обычной канифолью на 5 баллов. Жаль все закончились, ещё прикупил бы.
09.04.2021 в 02:59, Andrey 69 сказал:
Хорошо еще, когда просто защелки. Но когда они еще и приклеены черной "резиновой гадостью", которую хрен отдерешь - это сила. Верх, так сказать, совершенства.:wall:
Изменено пользователем serzhant808
@tolyan73 Скорее всего это конденсатор. 204 расшифровывается так: двадцать и четыре нуля ( в номинале pF200000пФ или 200нФ или 0.2мкФ
стены красить водоэмульсионкой нормал. Там же нет нормальной регулировки подачи воздуха и материала. только факел . Может конечно бывают навороченные модели....
Изменено пользователем LDS
Всех с праздниками. Нашел немного время на пайку. Испытал защиту от КЗ. В некоторых цепях токи поднял выше, пропали всплески на меандре, в  виде звона. Но на маленьких мощностях на ослике с разверткой 100мВ на клетку, синус кривоватый. Почему так происходит? На светодиоде 1.5 мА он не голодный. Ток покоя в УНа не могу выше 10мА полымать это к критическому режиму подходит 2sa1360.
777.oxps
коррекция по факту у меня 600пФ, попробую еще подпаять 100пФ. Возможно поменяю 1360 на 1837
защита Натали ХР  шикарно работаетна этой схеме, коротил не на шутку
синус ближе 1 Вт начинает нормализоваться.
короче разобрался в чем причина и почему на ничтожных малых сигналах синус кривить начинает. Я осликом посмотрел сам сигнал с ноута, оказывается это сигнал со звуковой карты идет такой галимый а усилитель это разумеется повторяет))
вот все токи замерил в реальной железе, токи подписал в цепях, резистор первого повторителя увеличил 300 Ом. Меандр очень чистый, никаких звонов нет
555.oxps
если сомнительные места есть то пишите
вопрос на зацепку, по какому прибору лучше мерить мощность? На осциллографе дельта напряжение 35 вольт а мультиметор 25 волт по переменки. Вызодит по осциллографу 35х35/4=306 Вт. По мультиметру 25х25/4=156 Вт.
Мультиметры, в основном, адекватно показывают примерно до 400Гц, потом врет, чем выше-тем больше. И показывает он действующее значение, т.е. 0,707 от амплитудного.
значит по ослику мерить. Выходит 300 вт без проблем выдает маранз. На вход усилителя от Дугласа подал синус 5 с копейками вольт. Осталось лимиттер настроить, чтоб более 4.2 вольт не выдавал Дуглас это 200 ватт будет
2 минуты назад, finn32 сказал:
Потому что амплитуда, а там формула другая.
буду знать)
да и 150 вт это прилично. Судя как греется спираль так это и динамики нужны соответствующие. Мои вархеды и эстрадники такое не вытянут, их последовательно соединять нужно. На НЧ динамике хоть и написано номинальная 180 и максимум 360 но это явный пиз...шь. Не может полтора дюймовая катушка индуктивности такю мощность рассеить. 50....70 Вт предел думаю
более 150 я ужене не могу замерить, лабораторный НЧ трансформатор не позволяет. Мощный ИИП вообще на 80 вольт
А звук то как? Лучше А40 и А33? -))
И надо ли Вам столько выходников (аль девать некуда - такое тоже бывает) -))
PS^ Кстати, специально нулевкой шлифовали?
Когда-то в бытность оверклокерскую шлифовал проца крышку и биг тайфуна, и на жидкий металл соединял-))  Напомнило -))
Изменено пользователем locki
