Оффтоп
Эх, при СССР работая на заводе, не было мыслей об экономии, мотай хоть 5 мм, всё одно на халяву, девочкам обмотчицам пару ирисок кис-кис и всё...:rolleyes:
4 минуты назад, войтов сказал:
провод в катушке фильтра
Да какая разница, в фильтре, те же мощности.))
Аркадий Райкин
47 минут назад, -Baton- сказал:
Вот и проматали СССР тот.
В 10.11.2021 в 19:22, Viktor126 сказал:
Дороговат. Около 2000 российских руб.
Вообще-то у Ali-бабы с бесплатной доставкой in Russia пока полторы(уже забрал одну штуку)^_^ https://aliexpress.ru/item/1005002755278204.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.39733e1bWfzqq5&_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224402,224370,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=60629bf3-2fe2-4b1a-9b7e-63d5e60e7ea4&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:60629bf3-2fe2-4b1a-9b7e-63d5e60e7ea4,tpp_buckets:21387%230%23233228%237
В 13.11.2021 в 02:56, Yurik_V сказал:
2 года такая батарейка отработала без проблем и работает дальше
Это если у каждого "пальца" 18650 на борту, в переднице, свой контроллер заряд/разряд-а. Сильноточные при параллельном включении при заряде от одного общего контроллера умирают быстро. Моих 4 шт. (переумничал, нагрузив их мощным супер-led-прожектором, разрядив их до талого, а потом заряжая Авто-ЗУ с доп резистором впослед)  хватило на пару циклов такой зарядки.
14 часов назад, -Baton- сказал:
На мой взгляд в четверо (это 3 мм) явный перебор.))
Не диаметр нужно суммировать, а площадь сечения.
13 часов назад, -Baton- сказал:
В принципе Вы правы - мощность качается та же и трансформации напряжения не происходит. Единственное сопротивление индуктивности на демпфирование повлияет. Но зато если правильно посчитаете LC, то тогда по низам можете получить у усилителя вдвое большую отдачу.
5 часов назад, Aliens444 сказал:
с крутой крутизной
Читал где то, что чем больше крутизна, тем больше фазовые сдвиги и звук плохеет, так что нельзя этим увлекаться, нужна золотая середина.))
Аркадий Райкин
11 часов назад, Black-мур сказал:
Я заказывал у Алика в такой комплектации, вышел 2150 руб.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Так это же максималка, кожаный салон, тфу чехол)) и т.п....
Аркадий Райкин
6 часов назад, Viktor126 сказал:
значит барыга Алик накрутил полштуки за t0-сенсор, как за доп опцию :)
Мне из-за  Амура этот мультик передал знакомый китаец-челнок, а забрал он его тоже у Алика; ну а ссыль, где оне го взял, скинул мне на гаджет, чтобы показать его цену, якобы для того,чтобы я убедился в том, что он ничего лишнего себе с меня не взял. Такштаа... мапед не мой.
ЗЫ. Мультик, кстати, тоже в такой же комплектации.
3 часа назад, Black-мур сказал:
барыга Алик
да, есть такое, посредник - Алибабай порядком накручивает, надо искать местные интернет магазины или частных посредников (кстати, их искать лучше в логистических компаниях, их интерес в логистике заложен)
Кстати, "для рынка Китая" товары высшего качества, для ЕС - второй сорт, для "попуасов" - "третий сорт не брак"
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
для "попуасов"...
хорошее словечко "попуас" - по-пу-ас - попу ас(ь). Надо запомнить, взять на вооружение. :D
@Zvuk. ты не понял моего лёгкого стёба. Дело в том, что  в русском языке есть слово "папуас", а не "по...". ;)
как слышу, так и пишу, они прикрывали только "болт", зад всегда открыт и Корень Слова  "попа",  Да, и не любил я ни когда программы, тем более зомбирование от Луначарского (без Образный, руський Язык)
Через годик, планируем потолок на кухне переделать, и вот, появилась мысля проштробить стену и залржить до потолка аккустический кабель. И в сам потолок вмонтировать два широкополосника. Как думает народ, обязательно ли предварительно под гипсокартоновым потолком собирать короб, или прям так можно, сам потолок как короб. Мощность не большая, ватт 10...15 максимум. Это от телевизора все пойдет, он на стене в кухне висит
У 32...42 телевизоров звук гнусный и противный.
Это уже от динамиков зависит, если рассчитаны под фриэир то можно короб и не делать, а вообще тип оформления выбирается в зависимости от отношения эфэс/кутс динамика.
Каждому своё.
16 часов назад, Black-мур сказал:
Наверное, он вез его не через Москву. Доставка через всю Россию-матушку ведь приличных денег стоит.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Для этих целей есть специальные динамики. Им короба не нужны по-моему.
Всем привет! Затеялся разработкой анализатора для своего усилителя. Первая печатка была с ошибками, и служила только для отладки (она на видео). Последняя схема перерисована и заказана новая плата на производстве.
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Привет! А нам что с этой информацией делать?:)
Так же данная разработка, будет управлять усилителем, РГ Никитина, селектор входов, защита и лентяйка.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Может кому интересно. :P
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
