Оффтоп
Есть вот такой прием, чтобы ребра не торчали.
В реальности при должной покраске "руже" смотрится довольно неплохо.
post-104690-0-34976800-1386684978_thumb.jpgpost-104690-0-74740700-1386685011_thumb.jpg
Или вот такая концепция, если найти хорошую алюминиевую болванку и хороший сверлильный или фрезерный станок.
1 час назад, Александр2 сказал:
такой прием
Это задняя панель? Какие размеры любопытно.
Разве покраска не ухудшает охлаждение? Это же не чернение?
Аркадий Райкин
Это усилительная панель для активной колонки. Размеры не помню какие делал. По виду джеков 6,3 и светодиодам примерно можно оценить. Да и профиль стандартный наверное многие узнали. Тем более  были разные варианты. На последних элементы управления ставил не снизу, а сбоку, так удобнее. Черная матовая (муар) покраска дает выигрыш за счет радиации по сравнению с  голым гладким металлом. Слой краски тонкий и градиент температуры там мизерный.
темы "заказ пп, гербер..." не нашел,
есть проблема с заказом, сегодня прилетело:
Здравствуйте, сэр или мадам,
Хорошо получил ваш заказ с большим спасибо~
Извините, что беспокою вас, но есть проблема, которую мы хотим обсудить с вами, прежде чем продолжить.
Как показано ниже, вы только что выбрали один дизайн по порядку, но в файле gerber есть 2 разных дизайна, и макет панели не может сделать v-образный вырез, мы просто можем сделать v-образный вырез от края до другого края.
Для маленьких досок не могли бы мы вместо этого добавить отверстия для штампов?
Как они тебе вырежут ПП если ты  не обозначил контур платы?
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
10 минут назад, kuzmitch сказал:
контур платы?
Ну, да. Повисел вчера пол дня в инструкциях: "гербер лайки", понял, что не то сделал... интерфейс (кнопки, как у Урия) свой ни разу не попался, так, только метод "тыка" применил. Кузьмич, а где в моей лайке искать КНОПКУ?
точнее активировать?
архив лайки из "Паяльника", типа 5, но русифицирована (поэтому 6)
10 минут назад, Zvuk. сказал:
точнее активировать
Так ты нарисуй этот контур и кнопка будет активной. Какой цвет указан на неактивной кнопке, на память я не помню какой это слой, вроде ф1, но это не точно.
Только что, kuzmitch сказал:
дублировал: и на слое М1, и на М2 сделал (т.е. и на нижнем, и на верхнем), понимаю что может так и не правильно, одну операцию (контур пп) двумя командами назначать. Опять "метод тыка" применить?
При чем здесь м1 и м2? Цвет контура белый (по умолчанию)
И ресуется на верхнем слое.
при выборе кнопки "прямоугольник" на верхнем слое, растянул прямоугольник по периметру, он сейчас "синий". Зеленый, удалю.
По площади пп, чтоб разделить горизонтально и вертикально, порезать в нужном месте (разделить) : опять выбирать прямоугольник и превратить его в линию?1737730603_.png.5253141630c255d60e7a353aa8d6920e.png
ни фига, не получилось
Вот это контур твоей ПП
И он должен быть как слой контура толщиной 0.1мм.
48 минут назад, kuzmitch сказал:
И он
белый,.. очень полезный опыт, ОЧЕНЬ!!! Теперь "грабить" научился с соседних файлов не только контур (через "копировать"/"вставить")
Кузмич, как назначить "порезать" пп в её теле? Через "привязать" линию к контуру не получается.923393454_.png.0d441a6f860cb40ebb533f44066f6ec4.png
Пилить самому не айс ни разу. ))
только "вырезать в слое пп" получается963098083_.png.2bfcfb2fe9636bc813c92cd56ea55ce7.png
кажется "догнал", делать отдельные пп с контуром, затем "собрать" в 100х100. Проще не придумать.
вертикальные не хотят соединяться... да и фиг с ними, может и эти порежут, если нет, то не страшно.  1700172499_.png.5fa9d33bff6d29c23e301267045619fb.png
Все меня не отпускает, такая плата имеет право на жизнь, или не стоит даже пробовать ?
Parafinn odnostr.lay6
PS Темная тема после обновления лучше выглядит...
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Нажимать надо. Для подробностей. И читать...
Цитата
Из текущих минусов - к новой версии не подходит плагин, который скрывал боковую панель. Новой версии плагина нет. Пока что так, уж простите... Понимаю, что неудобно. Как только разберусь со скином, буду искать разработчика плагина, чтобы за денежку написал подобный плагин.
Для пассивной АС с мощностью 200 Вт, какое сечение провода нужно? О.75 мм просаживает в половину и катушкм горячие. За лишнее сечение не хочется переплачивать, да и габариты к томуже
0,75 нужно втрое или лучше вчетверо складывать. Даже в бытовых 25-ти ваттах меньше миллиметра не мотают.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Ну это уж вы загнули, вот советский Амфитон 35у 101с выдаёт 2х75 ват его трансформатор, первичка 0.5 вторичка 1 мм
Не, ну конечно как бы кашу маслом не испортишь (хуже не будет точно))), но товариСщ хочет сэкономить.))
На мой взгляд в четверо (это 3 мм) явный перебор.))
Аркадий Райкин
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
