Оффтоп
4 часа назад, finn32 сказал:
Лучше интермоды посмотри, интересно, сколько их у квода
Синус 1кГц и IMD на той же мощности
3 часа назад, finn32 сказал:
Смещение на затворах ВК посмотри.
6.36В.
И он холодный ))
18 минут назад, LDS сказал:
Так не бывает.
19 минут назад, LDS сказал:
он холодный
ВК закрыт. До открывания остается примерно 2 В. Можно уменьшить до 1, должно стать лучше.
Не бывает ИМД одной частоты. Интермоды получаются от двух частот - 10 и 11 кГц, 19 и 20 кГц.
А то, что на картинках не интермоды, а гармоники сетевой частоты из-за безобразного монтажа.
13 минут назад, 12943 сказал:
Ничесе! Правда штоли? Где я говорил что ИМД одной частоты? Первая картинка синус 1кГц, вторая ИДМ.
Безобразный монтаж :D. Вы наверное на RCL на симуляторы надрачиваете?
Мои платы выпускаются под брендом "говноплата", так что можете не возбуждаться.
тут 99% вообще никаких измерений не проводят ))
делал первый тест
те 250 и 8020
что то квадрат не долго в симке "держит", хоть он идеальный (20К) сейчас. Залез на Вегу (прикольно, актив без политики), почитал на профильной ветке, это проблемы у ЛТ (не только у меня). Тем более сумматор на резисторе.
Может и не так, как докрутить устойчивость (возбуда нет)
5 часов назад, LDS сказал:
те 250 и 8020
Не ну понятно что 250 и 8 кгц. К сожалению данные частоты нихрена не показывают. То есть вы можете так снять имд, но кто поймёт ваш результат и хоть как то сможет интерпретировать? Да никто. Информации ноль. 19 и 20 кГц подайте . Тогда будет смысл. Именно это и имел ввиду Финн. Вы же не можете Кг на 20кГц снять? Звуковые карты этого в общем не позволяют. А имд можно- разностная частота будет 1кГц.
Может я сложно изъясняюсь, ну вы если что спрашивайте.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
15 минут назад, LDS сказал:
Ну завтра сделаю
 Пердикалу для саб мерить не надо, ни кому это не нужно сотню лет.
С пятого раза не доходит - усь настрой, от 4В на затворах в Х.Х. и чтоб без перекоса (а МОСТ в классе А не работает, только в говнокводах, как муляж и имитация)
Для полноты картины замеры (после)
Преклип на 20К Кг и ослик на синусе, меандре
В клипе - симметричные ограничения (20к)
Как отметил Понт007 - до 1Вт можешь показать на 20К Кг.
Боде по ФЧХ - для ВЧ желателено увидеть.
Изменено пользователем Zvuk.
Саб не саб. Интересно же Квод как следует обмерить в железе.
Для саба квод не нужен, для саба нужен усилитель на П210 в мост.
Только что, Лом_2 сказал:
Квод
Какой раз уже - нет цифр, чтоб настроить МОСТ (ТП ВК в Х.Х.), тем более открыть там ПТ по даташит (и чтоб без перекоса на затворах по плечам)
Пока данных по ВК нет, а нужен ТП около нулевой, то МОСТА НЕТ. Значит это не КВОД.
обмерить в железе.
пока ПТ не откроется, там не чего мерить
Только что, finn32 сказал:
3,15
ТП ВК=0.
и я о том же, пусть покажет (когда ПТ в ВК откроет на Х.Х.)
ПТ в покое закрыты.
да, там МОСТ должен быть, но когда настроен, фиг с ним, 10мВт и пусть покажет ТП. Или как Понт007 рекомендовал, до 1Вт (фора будет)
26 минут назад, Zvuk. сказал:
Зачем?
Мост работает.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
До 1 Вт драйвер в классе А качает ток в нагрузку.
Мост работает.
у кого?
До 1 Вт
самое не приятное где то 3Вт, там где переключает (там Кг на 20К снимал, по умолчанию)
Серый Мышь или Факел на веге (не помню уже) объяснили, что и как (до 50мА на двайвере), твой ВК не вникал, но и это не нужно, как понял потом, верхний всегда должен быть "готов" (открыт), мост лишь в  нижний добавляет (и то, не факт, я перекос устранил, не фиг на МОСТ кривую схему вешать)
7 часов назад, finn32 сказал:
Какие
ПТ в ВК открыть на Х.Х. (мост оставим в покое),
убрать перекос в плечах (на затворах от Х.Х. до клипа), благо ИТ снизу и ТЗ сверху делают это легко и относительно линейно
если ТП около нулевой, то уже тогда МОСТ применять и написать что это Квод (точнее не Квод, а УМЗЧ с топологией схемы “Current Dumping”)
для ВЧ на ФЧХ смотреть, до 12500Гц (и выше - лучше) - полка
40 минут назад, Zvuk. сказал:
Зачем?
Ты русский или где? ТП нулевой у него. До тебя медленно доходит?
41 минуту назад, Zvuk. сказал:
Так он уже применен, работает, даже как-то настроен по словам LDS.
Что тебе еще нужно-то?
7 минут назад, finn32 сказал:
Настроен по спектре. При снижении конденсатора ниже 43р и поднятии выше 47р, искажения явно растут на малом сигнале.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
