Оффтоп
53 минуты назад, Zvuk. сказал:
насколько "Зло" болт в кольце ТОРа?
Распространённый пример такого конструктива - Эстония УМ010. Болт изолирован от горшка диэлектрическими шайбами, КЗ витка не образуется, эффект же от горшка ощутим по уровню фоновых наводок.
9 часов назад, Nerpiks сказал:
приходится замыкать контакты Wake, чтобы они запускались. Что за бред?
А здесь что написано? Переводить не пробовали? Модули включаются как и должны.
39 минут назад, O5-14 сказал:
если не образуется замкнутого витка, то всё равно.
Это не так. Наводки на корпус в случае с неизолированным болтом имеют место быть.
Если есть токарник, то можно и из углепластика болты точить. Другой вопрос - нафига?
8 минут назад, HAKAS сказал:
её длина стандартная.
Можно удлинить втулкой с резьбой М8.:)
Аркадий Райкин
Только что, MARKUS сказал:
такие
Это латунь? И для чего они любопытно?))
Аркадий Райкин
20 минут назад, -Baton- сказал:
Можно удлинить
Можно, но геморно. Надо искать гайку длинную.
Вот такие имел ввиду.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Взял.
12 минут назад, MARKUS сказал:
Анодированная сталь.
А мы про
55 минут назад, waso сказал:
Латунные болты можно купить почти в любом магазине сантехнических изделий
Т.е. про немагнитные.
2 часа назад, waso сказал:
но, статика на нём есть, лучше, наверное, диэлектрик или, вообще, в дырку бублика не тыкать?
А я ничего и не говорю. Ставил я и латунные шпильки. Ни хера разницы)))
Ни на одном серьезном аппарате не видел никогда цветняк в креплении тора.
Какая может быть наводка если по сути нет короткозамкнутого витка. Объясните плиз. Мож у меня звук от латунной шпильки лучше станет принципиально?
Тогда переставлю все торы на хоть латунь хоть бронзу
18 минут назад, MARKUS сказал:
Видимо это только аудиофилам доступно.)))
Аркадий Райкин
25 минут назад, MARKUS сказал:
Возьми заземляющий провод корпуса и попробуй коннектить с корпусом в разных местах, поближе к шпильке, которая электрически контачит с корпусом. Все услышишь в АС.
Изолировать шпильку от корпуса не составляет проблемы: изолента и шайба из пластика.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
В инструкции к плате у продавана написано, что плата начинает работать сразу после подачи питания, контакты Wake нужны, чтобы разбудить плату, когда при питании от батареи, при напряжении меньше 3,3 вольта плата засыпает. Сама логика подсказывает, что каждый раз включать плату после подачи питания отдельной кнопкой, это идиотизм.  Поэтому я и задал вопрос. Или я что то неправильно понял?
Изменено пользователем Nerpiks
12 минут назад, finn32 сказал:
Имеется ввиду стальной корпус или алюминиевый? Или всё равно какой?:)
Аркадий Райкин
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
