Оффтоп
19 часов назад, Ulis сказал:
Володимир, Вы непостоянны!
Не-не-не, товарищ Алексей!  В вашем тамошнем месседже слова "аудифильческий" не было. Это моё собственное изобретение и  интерпретация понятия "аудиодр...ский". Так что, я в своих изысканиях как раз-таки постоянный. ;)
ТП 500мА и это нормально. image.thumb.png.5a0e2437d54b59b93718e13037a02496.png
R29 мера вынужденная - кривоид выправлять?
может зазвенеть, С3 увеличить
ГовАпекс медленно превращается в Ом2.5
может возьмусь кривоид по другому рихтовать (от "перекосило"), мысли есть. Другое Дело - "а на фига?"
Изменено пользователем Zvuk.
14 часов назад, HAKAS сказал:
Р7 уменьшал, а Р15 не трогал
Если так сделать, все перекашивает.
Попробовал установить резисторы в базы драйверов, коррекцию на землю, искажения стали больше на пару тысячных.
Видимо более ничего из этой схемы выжать не получится.
17 минут назад, Zvuk. сказал:
Именно.
С уважением
раздюрбаньте готовый усь, "О, Ланзар!", разгрузите УН двойкой на шиклай с ПТ в УТ и не мучайте больше кривоиды.
Можно и туда Ваши 250 применить, проблем не вижу (только ТП увеличить, дубовые любят когда их жарят)
а эту пп подарите извращенцам, пусть извращаются.
20 часов назад, Ulis сказал:
LittleJimmi по-сути :crazy:
По сути... да. Но интересно решена защита по току в этом "LittleJimmi по сути".
Я как раз собрался сделать на пробу этот вариант и попинать его. Даже картинку печатки в lay.-ку перевёл и уже вытравил её, решив воткнуть в неё сразу IRF240 (есть несколько из старых запасов) а потом влепил туда 640-е и слегка расстроился поглядев на экран ослика - ...йня полнейшая. Заменил их на 630-е. Вывел по-новой режимы для них и опять к ослику - хреново!  Буду ещё разбираться в чём трабла.
6 часов назад, Black-мур сказал:
"аудиодр...ский"
Неопределённая эта грань, когда те же разъёмы из хороших качественных переходят в "ту самую" область.
Хотя, всё может быть и по адекватной цене)
1 час назад, O5-14 сказал:
Вполне определенная, когда музыка уходит на второй-пятый-десятый план и начинаешь отслушивать, сравнивать и перебирать разную схематехнику, детали, зводскую аппаратуру, шумы в паузах, ценники-шильдики... Годами-десятилетиями слушаешь один и тот же десяток песен, но на разном аппарате, если вообще что-то слушаешь, а не паяешь/покупаешь/продаешь/накапливаешь тонны разных "железяк".
Каждому своё.
Апекс ещё поковырял, любое отклонение от номиналов какие были при измерении приводит к росту искажений, если продолжать получу уже другой усилитель, отключил от коммуникаций и пустил в разбор. В любом случае при первом измерении с номиналами из базовой схемы было 0,025% THD при 1 Вт на 8 Ом, после всех изменений получил 0,001%, какой никакой а результат. Плюс опыт и немного знаний. Все спасибо за советы.
Буду думать над выбором следующего подопытного.
С уважением
47 минут назад, bigmanlav сказал:
Опять квази?:D
Ну их!
Только Никитин+ рулит пока.
Надо делать цирлотрон!
Там никаких сквозняков, мягкий клип и много-много интересного геморроя )))
1 час назад, bigmanlav сказал:
получил 0,001%
загнать в нули можно почти всё, только кто их слушать будет?
Сухов, как бы кто к нему не относился, правильные "Мантры" пропел (в хорошем смысле Слова), советую посмотреть, а книжку Селфа на кануне (до 200 стр уж точно)
19 минут назад, HAKAS сказал:
квази?
Ага на IGBT. Читал, делают, только измерений не нашел.
Квази мне не понравилось, кривое оно.
С уважением
2 минуты назад, Ulis сказал:
Надо делать циклотрон!
это высший пилотаж, самое интересное решение (короткий тракт)
12 минут назад, Zvuk. сказал:
книжку Селфа
Читал, но признаюсь, по диагонали. Информация из книги выветривается быстро. Читать нужно было лет в 15, запомнил бы навсегда, но книги такой не было, интернета не было, что то спросить и учиться было не у кого, а сейчас уже голова не та.
Вот на живом усилителе поиздеваться другое дело, что то поменял, измерил, увидел на экране осциллографа, это запоминается.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Цирклотрон - пожалуй самое достойное решение при использовании выходных транзисторов одной структуры. Блок питания, да, сложноватый: 4 отдельные обмотки трансформатора и 4 блока питания для стерео варианта.
В усях АВ класса. Класс А в данном случае не рассматриваю.
16 минут назад, bigmanlav сказал:
что то поменял
это ключевое, менять (строить) надо сразу не для ноликов в одном режиме, а с пониманием что сигнал динамичный, например, в ДК биполярный без эмиттерных (больше R, больше) - перегружается и дальше - больше (знаний).
Селфа не надо зубрить, это большой концерт, кайфовать надо при прочтении.
по квивоидам, очень хорошо, что сделали вывод.
В 15.12.2022 в 19:11, fastvasja сказал:
Вот еще
Откуда она ?
Спойлер
1167654634_.GIF.4b740063b77c9c1f250168e277fb7285.gif.39efc5a3ad4080a3beb9a30945bec5fe.gif
У этой петлевое совсем никакое. Искажения в 0,1 % будут нормой. Или я не прав ?
С уважением
Цирклотрон, читал о нем и не раз, но вот чувствую, не моё это.
Мой звук как оказалось это сверхнизкие искажения. Можно сказать пунктик.
0,003% отчетливо слышно как окрас. 0,01% слушать неприятно и хочется убавить громкость. А 0,1% невозможно, становится физически не комфортно, хочется выключить или покинуть зону звукового воздействия.
Вот Парафинн и ЭА2014 самое оно, менее 0.0007% (меньше карта не может измерить). Слушать есть что. Оба усилителя великолепны. А вот Большевик не зашел, хоть и искажения тоже сверхнизкие, видимо тут не все так просто.
С уважением
Заочно чувствовать - не информативно, от  слова совсем. Когда попробуешь, тогда можно прочувствовать и понять, подходит или нет. Или как в том анекдоте. Впервые попробовал женщину -  жалкое подобие правой руки.
26 минут назад, bigmanlav сказал:
темы по нему ?
https://audiohobby.ru/articles/opyt-sborki-gibridnogo-cirklotrona-bez-oos-klassa-a.html
мост лучше делать от Аналог Девайс (сайт их через впн)
https://www.edn.com/ltc-design-note-active-bridge-rectifiers-reduce-heat-dissipation-within-poe-security-cameras/
пп в лаут есть у меня (и гербер и сами пп)
@bigmanlav Не помню, где то обсуждали, может и у нас на форуме. Может быть, что и Hi-Fi. Но похоже то ли на публикацию из какого журнала. Нужно что то искать или пробовать модернизировать с ОУ на входе. Был такой усилитель Иванова, если правильно помню, не плохо отзывались.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
