Оффтоп
19 часов назад, Ulis сказал:
Володимир, Вы непостоянны!
Не-не-не, товарищ Алексей!  В вашем тамошнем месседже слова "аудифильческий" не было. Это моё собственное изобретение и  интерпретация понятия "аудиодр...ский". Так что, я в своих изысканиях как раз-таки постоянный. ;)
ТП 500мА и это нормально. image.thumb.png.5a0e2437d54b59b93718e13037a02496.png
R29 мера вынужденная - кривоид выправлять?
может зазвенеть, С3 увеличить
ГовАпекс медленно превращается в Ом2.5
может возьмусь кривоид по другому рихтовать (от "перекосило"), мысли есть. Другое Дело - "а на фига?"
Изменено пользователем Zvuk.
14 часов назад, HAKAS сказал:
Р7 уменьшал, а Р15 не трогал
Если так сделать, все перекашивает.
Попробовал установить резисторы в базы драйверов, коррекцию на землю, искажения стали больше на пару тысячных.
Видимо более ничего из этой схемы выжать не получится.
17 минут назад, Zvuk. сказал:
Именно.
С уважением
раздюрбаньте готовый усь, "О, Ланзар!", разгрузите УН двойкой на шиклай с ПТ в УТ и не мучайте больше кривоиды.
Можно и туда Ваши 250 применить, проблем не вижу (только ТП увеличить, дубовые любят когда их жарят)
а эту пп подарите извращенцам, пусть извращаются.
20 часов назад, Ulis сказал:
LittleJimmi по-сути :crazy:
По сути... да. Но интересно решена защита по току в этом "LittleJimmi по сути".
Я как раз собрался сделать на пробу этот вариант и попинать его. Даже картинку печатки в lay.-ку перевёл и уже вытравил её, решив воткнуть в неё сразу IRF240 (есть несколько из старых запасов) а потом влепил туда 640-е и слегка расстроился поглядев на экран ослика - ...йня полнейшая. Заменил их на 630-е. Вывел по-новой режимы для них и опять к ослику - хреново!  Буду ещё разбираться в чём трабла.
6 часов назад, Black-мур сказал:
"аудиодр...ский"
Неопределённая эта грань, когда те же разъёмы из хороших качественных переходят в "ту самую" область.
Хотя, всё может быть и по адекватной цене)
1 час назад, O5-14 сказал:
Вполне определенная, когда музыка уходит на второй-пятый-десятый план и начинаешь отслушивать, сравнивать и перебирать разную схематехнику, детали, зводскую аппаратуру, шумы в паузах, ценники-шильдики... Годами-десятилетиями слушаешь один и тот же десяток песен, но на разном аппарате, если вообще что-то слушаешь, а не паяешь/покупаешь/продаешь/накапливаешь тонны разных "железяк".
Каждому своё.
Апекс ещё поковырял, любое отклонение от номиналов какие были при измерении приводит к росту искажений, если продолжать получу уже другой усилитель, отключил от коммуникаций и пустил в разбор. В любом случае при первом измерении с номиналами из базовой схемы было 0,025% THD при 1 Вт на 8 Ом, после всех изменений получил 0,001%, какой никакой а результат. Плюс опыт и немного знаний. Все спасибо за советы.
Буду думать над выбором следующего подопытного.
С уважением
47 минут назад, bigmanlav сказал:
Опять квази?:D
Ну их!
Только Никитин+ рулит пока.
Надо делать цирлотрон!
Там никаких сквозняков, мягкий клип и много-много интересного геморроя )))
1 час назад, bigmanlav сказал:
получил 0,001%
загнать в нули можно почти всё, только кто их слушать будет?
Сухов, как бы кто к нему не относился, правильные "Мантры" пропел (в хорошем смысле Слова), советую посмотреть, а книжку Селфа на кануне (до 200 стр уж точно)
19 минут назад, HAKAS сказал:
квази?
Ага на IGBT. Читал, делают, только измерений не нашел.
Квази мне не понравилось, кривое оно.
С уважением
2 минуты назад, Ulis сказал:
Надо делать циклотрон!
это высший пилотаж, самое интересное решение (короткий тракт)
12 минут назад, Zvuk. сказал:
книжку Селфа
Читал, но признаюсь, по диагонали. Информация из книги выветривается быстро. Читать нужно было лет в 15, запомнил бы навсегда, но книги такой не было, интернета не было, что то спросить и учиться было не у кого, а сейчас уже голова не та.
Вот на живом усилителе поиздеваться другое дело, что то поменял, измерил, увидел на экране осциллографа, это запоминается.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Цирклотрон - пожалуй самое достойное решение при использовании выходных транзисторов одной структуры. Блок питания, да, сложноватый: 4 отдельные обмотки трансформатора и 4 блока питания для стерео варианта.
В усях АВ класса. Класс А в данном случае не рассматриваю.
16 минут назад, bigmanlav сказал:
что то поменял
это ключевое, менять (строить) надо сразу не для ноликов в одном режиме, а с пониманием что сигнал динамичный, например, в ДК биполярный без эмиттерных (больше R, больше) - перегружается и дальше - больше (знаний).
Селфа не надо зубрить, это большой концерт, кайфовать надо при прочтении.
по квивоидам, очень хорошо, что сделали вывод.
В 15.12.2022 в 19:11, fastvasja сказал:
Вот еще
Откуда она ?
Спойлер
1167654634_.GIF.4b740063b77c9c1f250168e277fb7285.gif.39efc5a3ad4080a3beb9a30945bec5fe.gif
У этой петлевое совсем никакое. Искажения в 0,1 % будут нормой. Или я не прав ?
С уважением
Цирклотрон, читал о нем и не раз, но вот чувствую, не моё это.
Мой звук как оказалось это сверхнизкие искажения. Можно сказать пунктик.
0,003% отчетливо слышно как окрас. 0,01% слушать неприятно и хочется убавить громкость. А 0,1% невозможно, становится физически не комфортно, хочется выключить или покинуть зону звукового воздействия.
Вот Парафинн и ЭА2014 самое оно, менее 0.0007% (меньше карта не может измерить). Слушать есть что. Оба усилителя великолепны. А вот Большевик не зашел, хоть и искажения тоже сверхнизкие, видимо тут не все так просто.
С уважением
Заочно чувствовать - не информативно, от  слова совсем. Когда попробуешь, тогда можно прочувствовать и понять, подходит или нет. Или как в том анекдоте. Впервые попробовал женщину -  жалкое подобие правой руки.
26 минут назад, bigmanlav сказал:
темы по нему ?
https://audiohobby.ru/articles/opyt-sborki-gibridnogo-cirklotrona-bez-oos-klassa-a.html
мост лучше делать от Аналог Девайс (сайт их через впн)
https://www.edn.com/ltc-design-note-active-bridge-rectifiers-reduce-heat-dissipation-within-poe-security-cameras/
пп в лаут есть у меня (и гербер и сами пп)
@bigmanlav Не помню, где то обсуждали, может и у нас на форуме. Может быть, что и Hi-Fi. Но похоже то ли на публикацию из какого журнала. Нужно что то искать или пробовать модернизировать с ОУ на входе. Был такой усилитель Иванова, если правильно помню, не плохо отзывались.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
