Оффтоп
4 минуты назад, Ulis сказал:
Зависит от задач.
Да понятно. Это я так. Не зная параметров ОУ и т.д., конечного ТЗ - всё это бессмысленно.
Городить диф. - не проще ещё один ОУ поставить?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Ну, видимо не проще. Есть цимес. Пояснить не смогу детально - памяти нет.
По совокупности причин, при высоком токе сигма-дельта модулятора используется такое решение - когда ОУ в преобразователе I/U.
Сколько там КУ дифа без ТЗ - при токе эмиттера 1.85мА и 1.5к нагрузки?
Убавить на С1, С2, входное ОУ...
Только что, Ulis сказал:
Да, что-то такое было у Хоровица, Хилла вроде. С пояснениями, конечно, для чего.
Или из экономии ОУ...:D
Нужно рассматривать в совокупности с ограничением входного каскада самого ОУ. Там ток диффа наверное под сотню-другую микроампер всего. Наверное из-за этого
2 минуты назад, Ulis сказал:
Там же написано - 3.7мА на диф.
Ну вот, слежение в ДК, две петли ОС и СуперА по Г.Брагину в ВК :-) Портят картину темброблок в ООС и выходные транзисторы с ОЭ включением.
Если бы не название журнала, то после "Радио 12\1990" я бы подумал, что эта схема принадлежит Г.Брагину. Даже методика настройки ВК по минимуму искажений с микроамперметром та же самая...
8 часов назад, HAKAS сказал:
это подозрительно смахивает на AVM Evolution упрощённый и порезанный.
похож, только кто там электролиты конские по насадил
(а зачем они там?) и диоды в тракте? Наверное, с него я мусор и по выбрасывал (почистил).
Это не Марантц
он самый, простой до не могу (у меня он Х.З. или Маратц)
9 часов назад, finn32 сказал:
У Маранца потенциал есть: на вход ОУ, на выход биполярную тройку. Получим топологию, которую тоже обсуждали на RCL.
ОУ, пр мне, лучше джет на вход и "осадить" коррекцией. Двойка в ВК, лакировку можно сделать: буфер полевой (да, хоть 1в), биполяр в УТ
3 часа назад, waso сказал:
Портят картину выходные транзисторы с ОЭ включением.
Не факт. Тройные Шиклаи - круть.
По крайней мере - интересно, как звучит.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
(почистил).
Каждый слышит то, что хочет услышать.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
А как же пятиножки, забыл про них что ли?:spiteful:
@Zvuk. , ты своей олбанской писаниной Кечу уже в 10 раз переплюнул.:D
8 часов назад, VPisarev сказал:
Читал журналы Electronics World за 1999 год
Балуемся? :ph34r:
Я вчера тоже полистал. А кто нибудь в жизни видел транзисторы Sap16n?
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=69634
Ради интереса. Чуть не написал пятиножки :wacko: Нет уж! Транзисторы с пятью выводами
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Таких Mosfet Power-ов в природе нет и никогда не существовало. Очевидно у какого-то Сёмы-кондуктора крышу перекрыло. :D
4 часа назад, Black-мур сказал:
10 часов назад, Zvuk. сказал:
j74, латералы, триоды, где ВАХи ровные,.. "Голубые окружают?"
Пятиножки, а что пятиножки, те же схемы на пп 70х120мм, только исполнением и отличаются. Ну, да коррекция, ну да, кембрик на ДК,... а зачем? Ещё заметил, что ящики из "Японо Мать" на вход крутилок ОС цепляли, почему не повторить, другое Дело - не чем (в мультик j74 готовить надо)
2 часа назад, MARKUS сказал:
Было 24 пары sap15n / sap16n
Братец, вообще-то эти два sар-ли - совсем не пара, а однояйцевые близнецы, отличающиеся только Uce
Пары - это sap15n/sap15p и cap16n/sap16p.
Кеча, Котёнок, как и я в Школу не ходили, Мат-и-Матека своя.
27 минут назад, Black-мур сказал:
Да да. Прям на рельсы поставил. Не голова а дом советов. Молодец.
32 минуты назад, MARKUS сказал:
Нуу... мне на это многие намекали. Не вскрывать же самому черепушку перед зеркалом, чтобы проверить. Да и опасно - тараканы разбегутся. Где потом таких же набрать? Однако я думаю всё проще объясняется - в моём доме советов половина контуженных, а другая отмороженных. :lol2:
10 часов назад, HAKAS сказал:
Есть NAD M3 - извращенный ТОС-ник с извращенным ВК с сдвоено-счетверёнными шиклаями.
Звук своеобразный. Не скажу что плохой, но привыкнуть не получилось - продал.
nad_m3-c-ah_sm_2.pdf
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Не, посмотрел - это обычные Шиклаи, только запараллелены.
Посмотри ту схему - там тройные Шиклаи - 1-2 и 2-3. Подряд.
19 часов назад, waso сказал:
Это конечно что-то. Я и в преде ТБ в ос недолюбливаю, а тут в УМ.
