@Andreweэто изоляционные барьеры. По-хорошему, намотка должна быть не шире этой области. Сюда укладывается часть первичной обмотки (слой или два, как получится) и даже прорезь есть для заделки вывода. Когда разматывали, видели, скорее всего. Вообще, процесс намотки трансформатора имеет свои нюансы, а готовое изделие между выводами первичной и вторичной сторон должно выдерживать до 3-5 кВ постоянного напряжения
Я не говорю по-русски. радиостанции Midland, Stalker....имеют скрытые частоты 26.995/ 27.045/ 27.095/ 27.145/ 27.195. Можно ли до них добраться простой модификацией.
У меня реактивное индуктивности на частоте = 10,15 Ом
Суммарное сопротивление параллельных емкости и резистора (эквивалент нагрузки) = 9,15 Ом
На емкости осцилограмма показывает сейчас 140-150 В амплитудного (в зависимости от настройки)
По сути примерно пополам падает на индукторе и остальной теме. Вводил по 50 В RMS на кольцо, т.к. 2 параллельно и падает пополам на кольцах.
Понятно, что не супер точный расчет. Итого по 1,5 Ватт на кольцо получилось, это потери чисто на объеме материала кольца на частоте. Надо еще на меди обмотки прикинуть, благо есть прибор и можно точно определить.
