Оффтоп
5 минут назад, Aliens444 сказал:
динамики на 52 000, МДФ на 17 тыс. Почти месяц сексом занимался.
Грунт изолятор 1000 руб., грунт наполнитель выравнивающий РЕОФЛЕКС 2000 рублей, две банки эмаля по 1700 рублей
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Как звук?!!!
только сегодня притащил на грузотакси, подключать еще надо. Провода докупать нужно, терпиналов в добавок не хватило 6 штук. На днях подключу все
9 минут назад, HAKAS сказал:
:shok::lol: Чуйка какая получилась - неизвестно?
понятии не имею, если навалить заиграет))
11 минут назад, HAKAS сказал:
Что за зверь?
древняя схема  але 80 ые года. Подшаманил на 37 вольт с двумя парами на выходе
почему на 37 вольт? Тут история такая была, был трансформатор мощный на +/- 37 волти и куча банок низковольтных. В итоге решил их в работу пустить и не получилось, напруга сильно просаживается на трансе, он просто не вывозит 6 усилителей. Потом забил и собрал ИИП стабилизированный. Короче долгая история. Эти колонки не для этого усилителя, тут Наташенька нужна
динамики эти можно ли назвать профессиональными, не наю, судите сами, вот сылочки https://dl-audio.ru/estrada/phoenix-sport-165/
https://dl-audio.ru/estrada/phoenix-sql-165/
https://www.loudsound.ru/catalog/tvitery_2/pride_h2/
https://ural-auto.ru/catalog/dinamiki/premium/as-w165mb/
56 минут назад, Aliens444 сказал:
Так это авто-звук.:)
Аркадий Райкин
46 минут назад, Aliens444 сказал:
микшер
а зачем он нужен?
40 минут назад, -Baton- сказал:
Так это авто-звук
это пульт с фильтрами, музыкант, наверное, только без расчётов,... и Бодэ не заработал (там только его и надо вешать, смотреть как змеюка вылезает)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Ясно. Маранц какой-то?
Это да.
Кто что добавит?
Шаманить только, подбирая АЧХ и т.п. Мне некогда.
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
не древний
нового, по пальцам руки пересчитать, всё остальное "допилы".
жаль, не ТОП, там должны "пары" подбирать.
12 часов назад, Aliens444 сказал:
По каким критериям Вы выбирали эти динамики? Для Феникса заявляют 165 мм размер и частотный диапазон до 10 кГц. :) У этого размера поршневой режим заканчивается на 2 кГц, выше - зональный. Ему банально нечем "петь" до 10 кГц. И, как это всегда водится у "уникальных" изделий, полное отсутствие самых важных характеристик - Тиля-Смолла и хотя бы АЧХ/ФЧХ. Как без этого можно что-то делать?
@Aliens444 По "селектору", попробуйте, сделать как в преде Шмелева, на одном ОУ, в оригинале он рассчитан на какие то ультра низкие уровни сигналов, от микрофонов и радиоприемников, и несколько шумел, так как в объязке очень большие номиналы. А для современных источников, номиналы будут на порядки меньше. Я собирал под свои нужды, хороший вариант.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
Завтра помонмторю через ноут
1 час назад, Lexus сказал:
Не заметили, там два разных DL, один низкоиграющий, друхой высокозабирающийся. Срез фиксированный СЧ 180.....3000 Гц. На АЧХ смотреть нет приборов специальных, я простой любитель
В моем варианте, каждый из 6 усилителей, регулируются отдельно, балансировать можно любой динамик. Поправлю, срез 180....3700 по расчетам
DL, Pride это одни из ярко играющих с выраженной серединой динамики. Если Вы это не слышите, то проблемы с ушами. Любой нормальный специалист, знает, СЧ излучатель не должен забиратся выше 3кГц. Это частота ВЧ излучателя.
ВЧ излучатель Pride H2, не зря именно их поставил. Это единственный правильно играющий, доступный динамик. 3700 он легко подхватывает и слышно его. В отлиции от других, которые просто цокают
Вот что то подобное я реализовал. Под разные уровни, устройств. А статью в нете найдете, там еще ТБ приспособлен.
Селектор шмель.ms14
Прогреваем детали перед началом сборки..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Кое-чего из конструктора т. Signus_а :bye:
Изменено пользователем vredny_ded
А что-так надо? А если питбулем прогреть звук улучшится? :D
Извините за офф,почему то котэ поднял настрой
@Aliens444 Так то да не нужно, я думал по месту. Если кабеля длинные, нужно балансное, делать как в Проф.
19 минут назад, Aliens444 сказал:
3 метровый будет
Это разве длинный?
9 минут назад, fastvasja сказал:
Там десятки, а то и сотни метров.))
Аркадий Райкин
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
