Оффтоп
1 час назад, MARKUS сказал:
чем реально можно заменить?
По кросс-рефренсному гайду SD.C2307 примерно соответствует LM307.
Общего применения, с внутренней корекцией, 1977 года....
Может подойти какой нибудь OP07, запросто.
В контексте схемы лучше посмотреть
Изменено пользователем Ulis
ох уж все эти "фен шуи". после всех этих пережатий не перевести плату nf406 на "стандартные" детали. всю эту особо мелкую плёнку снова заказывать желания нет, и не скоро появится уже.
В 22.01.2024 в 02:17, finn32 сказал:
Видел решение, как оклеивали медной фольгой внутри.
Вообще-то для помех ЭМИ(особенно низкочастотных - сетевых наводок) медная фольга, что мёртвому припарка - она для них, считай, по сути прозрачная.
41 минуту назад, O5-14 сказал:
фен шуи  nf406
Мертвому припарка, усь убогий примитив, конечно собрать из спортивного интереса его можно, плюс будет опыт, но вкладываться в отличные детали точно не стоит, лучше от этого он не станет.
Моего первого варианта платы для него более чем достаточно.
ИМХО.
ЗЫ. Тут на сайте есть любители делать УМ на микросхемах с использованием дорогущих комплектующих, считаю полнейшим бредом, микросхемы создавались для удешевления, а не для качества звука и ничего им не поможет.
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
в отличные детали
в к73-17)
11 минут назад, bigmanlav сказал:
усь убогий примитив
неужто прямо так всё грустно ? Изучив вопрос на доступные микры, этот вариант на первом месте по доступности. Или вы можете что-то предложить ? (только плз без планарного расположения транзисторов^_^)
2 платы полусобранные лежат, 19 rack корпус ускользнул подходящий и отложил это дело. Тут для той колонки выше приглядываю варианты.
по ссылке в теме "Лимит" пятиножки купить, 544уд2б на Авито за 50р и забыть прю "УМЗЧ" для комнаты в хрущёвке. Да, лучшее решение в ящики АС платы, трансик, литы поместить, например, вуферы от 5+1, как готовое решение за 1000р шт.
Адамы и прочие из проффи, вообще, убить (тест Сталкера, где ширик 10гдш, е его АЧХ ни какой всех лучше) - реплика на Али, за 15- 20р -можно "бомбу" сделать.
Изменено пользователем Zvuk.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
Лимит
Читал ранее, и как-то всё не так однозначно)
13 минут назад, Zvuk. сказал:
вуферы от 5+1
Такой и появился как раз. Штатная начинка бесполезна, тк беспроводная проприетарная цифра.
9 минут назад, O5-14 сказал:
Однозначно - делать, больше одной страницы в ветке не читать, описания и строго по инструкции - более чем достаточно. Ну, если только "пролистать" весь флуд, "упор" на ссылки, для покупки нужных пятиножек сделать.
Ящики в стойках, полках - может хватит?
Для полного фен- шуй - фубар пилить, АМР обновить в ПК.
Хочется мобильности? ЦАП с блюпуп 5.1, где выхлоп и БП (двойное моно) для Лимит и ширика (хорошего) решают (сетап достойный в Итого)
43 минуты назад, O5-14 сказал:
что-то предложить
ОМ2.7 для начала.
И конечно ПараФинн, но простой односторонней боковушки для него нет, плюс буфер обязателен как ни крути. Но Звук :i-m_so_happy:
Лимит не пробовал, он появился позже моих попыток получить звук от микросхем. По ссылке уже разобрали, по второй нужно 10 штук сразу покупать https://aliexpress.ru/item/33002694111.html А так попробовать можно, если подвернутся микры оригинальные.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
фейк пришел, в онлайне и Финн32 на замеры, что делаю посмотрел, наверное, не свезло, может др. партии  и лучше.
да, продаван не спорил, возврат  мгновенный (денег)
куплю 4, 8шт - проверенных
2 часа назад, Black-мур сказал:
Коллега выше поставил под платой лист люминия и заземлил,что благотворно сказалось на шуме/фоне или что там у него было- их не стало. Видимо не потому,что у люминя есть экранирующие свойства, как таковые, а потому, что его заземление обуславливает наличие этих свойств. Ты же не будешь спорить, что медная оплетка экранирует сигнальную жилу вполне себе эффективно, несмотря на то, что она прозрачна для ЭМИ помех?
Листами люминя выстилать ящик изнутри- так себе идея, потому и фольга.
7 часов назад, bigmanlav сказал:
ОМ2.7 для начала.
"транзисторы VT2 и VT6, VT3 и VT7, VT4 и VT8, необходимо подобрать в пары по коэффициенту усиления с точностью не хуже 1%;" :( сразу бы чего жёлтое с ромбиком надо,  изначально с завода минимальным разбросом:D
15 минут назад, O5-14 сказал:
Не все шесть штук, а парами одной проводимости, это просто.
Вот пары разной проводимости подобрать например для Ланзара, вот это настоящий геморрой.
12 минут назад, MARKUS сказал:
даст?..1%
Искажения и дрейф нуля уменьшится, термостабильность улучшится.
С уважением
44 минуты назад, bigmanlav сказал:
термостабильность
давным-давно с кт315 в каком-то усилке сталкивался. Вместо подборов поставил 2т312 - и заработало без проблем сразу)
как бы и здесь пойти более лёгким путём.
19 минут назад, O5-14 сказал:
100% не из-за подбора. Это весьма разные транзисторы, плюс КТ315 известны своим качеством.
Есть конечно решение, 2 транзистора на одном кристалле.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
для vt2/vt6 ? Какие-то 2тс и нт были(и есть) вроде как.
ах да. наверное в общем корпусе с WM-019 усилитель размещать тогда ?
Изменено пользователем O5-14
