С Днём Победы! ×
Оффтоп
33 минуты назад, bigmanlav сказал:
Филипс это PH
p = made in Hong Kong
t = made in Malaysia
W = made in China
разные заводы NXP (PHILLIPS)
да вроде порядок. Странно, плату предварительно гонял контролируя осликом, на всех частотах, даже намеков не было. После подключения через некоторое время засвистел. Керамику с 10пФ увеличил 100пФ., затихло все. Пока играет усилитель, не свистит
ОРА1642 ни разу проблем не было...  На проблемные места, лучше втыкать 1642 как понял
С синими епкосовскиси кондерами кросс ярче заиграл, заметно на слух. Может и 4562 свою лепту вносит
Все добил эту плату, результат порадовал
с лево на право считать то, 4 микшера с по канальной регулировкой ( стерео ) Большой колесик регулировка громкости общая ( стерео ) Средний колесик, усиление, для маленьких сигналов ( стерео ) Остальные три это балансиры ВЧ. СЧ. НЧ каналов. Так же вместил лимитер сигнала, без него на выходе до 9 вольт может развивать, столько не нужно. Сам кросс сделал с возможностью переключения 12дБ/24дБ.
12 и 24 эт на любителя. Если словами, 12 ушами это как широкополосник свучит, живее музыка. Но мне 24 больше нравится, музыка как воздушная, она раздроблена вся, но мне так приятней. Особенно середина крустящая получается
лист толстого алюминия под платой подключенный на массу хороший защитный эффект дает, никаких наводок, обсолютная тишина. Корпус придется из нутри листами обшивать и на массу сажать
Народ  корпус усилителя на массу сажают обычно?
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
до этого керамику на выходе выше поднял, почти все придушилы наводки, с листом алюминия вообще неожиданно затихло все
теперь надо думать как красивый корпус сделать, однозначно из МДФ с белой покраской. Больше волнует морда лица
14 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это для стерео, без саба?
да стерео, саба тут нет, у меня резонансная частота колонок 29Гц., их в вполне хватает
4 независимых ящика ( 8 мидбасовых динамика ), каждая по 29 Гц. Возле стены находясь, ощущение как будто кувалдой по монолитной стене стучат.
не люблю я корпуса из металла, с торчащими радиаторами, эт смотрится коряво и не эстетично. Да если есть фантазия то можно и из металла все красиво сделать, если есть слитки, листы  алюминия и ЧПУ станок. Этот кросс однозначно из нутри с двух сторон двумя толстыми алюминивыми листами на стойках поставлю и на массу.
Перегородки от импульсника и сетевого фильтра, куда можно посадить? В заводских усилителях куда подключают перегородки?
Изменено пользователем Aliens444
В 16.01.2024 в 13:10, Ulis сказал:
Я делал практически как на видео.
 Спасибо, попробовал с ламинатором (у меня как раз, как у дедушки на видео, один в один, с четырьмя валами), отличный результат по сравнению с тем, что получалось, толщина маски тонкая, можно сказать почти ровная. А то хотел на сухую переходить. Но сухую все же на пробу возьму.1705916954400.thumb.jpg.706642750835958c57cb09cf5baef09f.jpg1705916954440.thumb.jpg.7f1a6b35588e0f2979be38f944ecddce.jpg1705916954418.thumb.jpg.0a2c1d363dd9de998937ea5d9c819beb.jpg
Изменено пользователем alexeim2005
На здоровье. Рад, что понравилось :D
Выглядит на фото очень прилично
Изменено пользователем Ulis
