С Днём Победы! ×
Оффтоп
13 часов назад, Zvuk. сказал:
интересное решение, если "просадку" сети компенсировать нужно.
на одном стояке сейчас
трансформатор конечно сильно по карманам ударит, на всю хату с запасом в 20кВт. нужен с шагом выводов 5 вольт. ( для более точности) Конечно не самому мотать
хотя и видел готовые стабилизаторы РЕСАНТА 20кВт. за адекватную цену
Тут Виталику транзисторы смотрел, MJE340 MJE350 нигде нет упоминания граничной частоты, они низкочастотные ?
Ни разу их не использовал, даже в руках не держал, при замене на 649 669 пришлось настраивать коррекцию, опять же, если я правильно понял, УМ в авторском варианте был более устойчив с крайне малой коррекцией из-за применения транзисторов с низкой граничной частотой ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
7 минут назад, bigmanlav сказал:
они низкочастотные
Средне. У каждого производителя по-своему.
У моторолл/файрчайлд самые лучшие сейчас по частотке.
На diyaudio.com где то меряли. Погугли там.
Цитаты оттудова:
"MJE340/350 — устаревшие устройства, от них следует отказаться
в аудиоусилителях, если только они не предназначены для регулирования напряжения..."
ЦЫитата тоже устарела с 2011 года B):D
Изменено пользователем Ulis
У 340/350 ненормированная емкость переходов, обычно она больше, чем у 649/669. Отсюда и возможность возбуда при применении последних.
Изменено пользователем Viktor126
В 07.01.2024 в 22:52, Aliens444 сказал:
на всю не надо, две шт ватт - х.з., бублик 17х9см., примерно, закрыт двумя половинками... лезть в него точно не буду.
Как перспектива, если заказать, то предусмотреть дополнотельные витки на первичной обмотке.
Р.S.: доды в мост подбираешь, за каждые 50мВ "трясёшься", а тут такая "засада" от сети. ))
Изменено пользователем Zvuk.
21 час назад, Viktor126 сказал:
Практика применения 340/350 и 649/669 в усилителях серии ОМ2.0 и ОМ2.5, свидетельствует об обратном, а именно о том, что с 340/350 усилители возбуждаются в разы чаще. Многократные упоминания данного факта вы сможете найти в соответствующих темах форума.
22 часа назад, bigmanlav сказал:
Где-то встречал информацию о том, что их фактический Ft находится в районе 4 15 МГц. Возможно в книге Селфа, но это не точно.
Илья
Усилители ОМ 2,0 и 2,5 - это отдельная от остальных тема, на мой взгляд. Без обид, пожалуйста. Это на мой взгляд...
@Viktor126 Законы физики одинаковы для всех усилителей. Большая емкость переходов, а значит меньшее значение Ft приводит к повышению вероятности самовозбуждения, а не наоборот. Читайте отрывок из книги ниже.
12 часов назад, Nem0 сказал:
Извиняюсь, память подвела: их Ft не 4 МГц, а 15 МГц (выше поправил). Об этом пишет Селф в своей книге.
Илья
В 09.01.2024 в 20:05, Viktor126 сказал:
По крайней мере странное заявление. Заворот кишок ёмкости переходов у 649/669 меньше, а возможность возбуда с ними больше.  @Viktor126 , самого это не удивляет? ;)
@Aliens444 , ну во-первых гетинакс - это далеко не текстолит, во-вторых кусок гетинакса по твоему линку вдвое меньше, нежели 100х100 мм, ну а в-третьих, как мне видится, вопрос Геннадия был не о фольгированных текстолите/гетинаксе, как таковых, а про то, где за бугром изготавливают платы по цене дешевле стоимости материала из которого они сделаны. <_<
Пример из жизни.
В УН 1381/3503, запас по фазе мал, меньше 30°, судя по квадрату и ограничению, устойчивость условная, тест на емкость хреновый. Ставим 1609/1109, картина меняется в лучшую сторону. Ставим 649/669- устойчив как танк, на емкость может вообще без катушки.
В драйверах 1837/4793. Устойчивость отличная, все в порядке, вопросов нет. Меняем на Санкены с меньшими измеренными емкостями- начинаются артефакты при подходе к ограничению и в самом ограничении. Меняем на 816/817- неустранимая генерация сразу при включении.
Поэтому, в зависимости от того, в каком каскаде схемы установлены транзисторы (ну и от схемотехники, конечно), емкости могут зарешать как в плюс, так и в минус. Когда схема рассчитана в точном софте типа ЛТС на определенных компонентах, то рандомная замена транзисторов уже влечет за собой изменение АФЧХ и критерии устойчивости изменяются. Чем больше частота единичного усиления ( и петлевое), тем Уже становится тот "коридор" нормальной фазы, который определяет устойчивость схемы. В схемах с ППК это наглядно видно при настройке.
Вот такие приехали. При тесте усиление 1:1 возбудов нет ( балансный вход, повторитель. 1кГц, 10кГц, 20кГц. По мере сборки, делаю разные тесты
Вот тут чече получилось
Керамика 10пФ
Вопрос и совет. Выходной операционник, может ОРА1642 применить? Специалисты писали у них повышенный ток нагрузки. Нежели LM4562
Выход с малым усилением, в основном это для балансировки усилителей ( ВЧ, СЧ, НЧ )
залудить если все дорожки (медь), то паять легче и темнеть со временем не будет, ещё плюшка - токи большие держат, меньше сопротивление.
кроватки нет, в этом вся проблема (не отслушать). А на фига в буфере коррекция? Выбросить.
а, так это кросс, тогда лады. А ФЧХ на симуляторе не посмотрели, прежде, чем начинать?
эквалайзер в ящике сегодня на продажу выложили, 800р - и зачем что то начинать...переделать не много надо и все едино фазу крутят.
12 минут назад, O5-14 сказал:
странно
так я не знаю, что такое "Земляные петли". )
А, что это такое? Все о них говорят?
И этот стаб обязательно на единой пп, к потребителю привязать, но там и поменяется почти всё.
@Zvuk. слишком как-то всё не так) Хотел таким образом ещё, но общий полигон идёт лесом - этот стабилизатор нужен в составе достаточно большой платы, где такое не выйдет нормально сделать.
