С Днём Победы! ×
Оффтоп
24 минуты назад, alexeim2005 сказал:
1 час назад, MARKUS сказал:
Сольвентные краски.И нет проблем.
Для чего? Вместо паяльной маски?
1 час назад, Ulis сказал:
Ламинатором не пробовали
Для чего? Наша задача выровнять слой под пленкой до нужной толщины без проплешин. Еще нюанс, однокомпонентная не сохнет, как двухкомпонентная.
судя по таким вопросам вы точно не маляр))
Как вы это представляете? Опишите как.
Я делал практически как на видео. Само видео не во всем очевидное, но общее представление о методе дает.
Получается очень неплохо. Из минусов - расход маски чуть повыше.
@Ulis , спасибо, посмотрел, у меня точно такой же ламинатор, для выводных нормальный подход, можно будет попробовать. Пластиковая карточка по пленке позволит минимизировать расход маски. Все равно, и это видно на видео по отблеску на пленке, маска получается не ровная. Для SMD нужен тонкий слой маски, чтобы компонент был как можно ближе к дорожке.
Дед на видео кладет маску со всей пролетарской ненавистью.
Если потратить времени чуть больше и предварительно намазюкать с аккуратностью, то результат получается хороший.
У меня SMD не меньше 50% и итог меня устраивает, в принципе. B)
Карточка - это ближе к искусству, ИМХО. Нам лучше суровый завод:D, то есть быстро и рационально, с нормальным по качеству выходом.
Изменено пользователем Ulis
возня, звуки, говор деда и сама атмосфера, хорошо подходит для ASMR/ )) Для тех кто не знает  ASMR, гугл вам в помощь
про трансформатор он имел в виду развязывающий звуковой?
Это как голос Сергея Чонишвили в озвучке.
Кто его не знает, можно погуглить. :D
Эпична его озвучка книги Пелевина, отрывок про 3,14дарасов - гуглится на ютьюбе. Ржу каждый раз. Тут не буду выкладывать, ибо полный оффтоп.
6 минут назад, Aliens444 сказал:
Как то мимо меня прошло. Судя по творческому бардаку обстановке в комнате дед погружен полностью в свое дело :D
Может не совсем туда пишу, по идее сюда сойдёт.
Вопрос в подключении к компу колонок с сабом. 2 колонки широкополосные visaton и саб. усилитель просто *2 канала на какой-то TDA (забыл).
Регулировка уровня на нч канал получается полюбому будет отдельная. И сигнал с выхода звуковой через двойник  подать как на тот усилитель, так и на фильтр низких частот ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
сумматор.
Ну да, бывают записи (хотя и редко) где бас гитара играет только в одном канале.)
Аркадий Райкин
5 часов назад, Ulis сказал:
видео
рабочая обстановка, прям как у меня, перед трассировкой в ящик, провода на полу, стол весь в хламе... А я боялся, что один такой. ))
1 минуту назад, рижанин сказал:
что-ли
мкФ
У него даже инструкция есть.
Через пару сообщений кто-нибудь решит, что я собираю этот конструктор :crazy:
С уважением
    • Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном. Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
    • Бляха муха, спасибо коллеги, что предупредили. Действительно, заряд затвора и другие параметры отличаются в разы.
    • Конечно не секрет: свип-тон на генераторе и осциллограф. Мне для этого карточки не нужны.
    • @RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров. Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
    • А дроссель на выходе мотали на одном кольце или на разных?
    • Разве должны были ? С тем же успехом можно было просто молотком постучать.
    • Не хочу ни чего пиарить, но. В своё время тоже думал о чём-то подобном, и винтаж разглядывал, как наш, так и импортный. В итоге, подвернулись на Авито Bowers and Wilkins 685s2 по очень не плохой цене. Съездил в соседний город, послушал на месте, и с первых секунд понял, что их я заберу. Колонки полочники, но дают очень даже хороший звук. До этого тоже ходил смотрел разных фирм полочники, где-то даже напольники, были у самого jbl e80 напольники, но это всё не то. Конечно уши у всех разные, так же как и предпочтения. В идеале конечно, нужно слушать перед покупкой. Мне тут тоже как-то подвернулись одни колонки полочники, с подставкой, с виду симпатичные, в интернете отзывы отличные, ну думаю всё, нашёл. Приехал к человеку, со своим усилителем, цапом, чтобы так сказать наверняка, а нет, совсем не то, что нужно. Так что тут можно пожелать только успеха в поисках своего звука. Ещё есть один из факторов, для каких целей нужна акустика, например, кому-то веселить весь дом, подъезд, а кому-то послушать спокойно музыку.
