Оффтоп
Только что, finn32 сказал:
Для чего?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
чтобы исключить эти резисторы из делителя для КУ.
Делитель Р11 (68к) - Р41?(390).
1 минуту назад, finn32 сказал:
Для чего их исключать?
Р11 II Р25,26 = 39.4к. Тогда КУ не 175 будет, а 102.
В Соньке и Япончике - там сотни кОм - мало влияние на делитель с резистором 22к.
И?
Не так все просто. Я вижу там переключатель делителя на 1,1 МОм. Меняем Кус в режиме онлайн для чего-то. Видимо цепь по постоянке нужна для того, чтобы ноль на выходе не убегал при переключении на высокоомный делитель.
Других причин не вижу.
1 час назад, HAKAS сказал:
Городить контроллер ради СС?
ради всего сервиса, рг, селектор, ПДУ, защиты, СС бонусом реализовывается.
Каждому своё.
27 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Когда бонусом - вопросов нет. Но Серёга же сказал, что от ДЭвила изврат и надо контроллер.:D
31 минуту назад, finn32 сказал:
Возможно.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Переключение в цепи с кондёром. Нет проблем.
Там, скорее всего, переключатель TONE-DEFEAT.
Нет, вот такого не говорил.
Ну, вот смотри  СС - задержка времени, логика вкл-выкл. Подключение АС и защита - опять задержка времени, логика вкл-выкл.
Если релейный регулятор на рассыпухе делать - это пара горстей деталей на всё..
А с контроллером получается очень удобно - минимум деталей, масса удобств.
Да возьми уже и сделай себе.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Никто случайно не занимался ремонтом наушников, а именно заменой кабеля?
Ищу такой шнурок за адекватные деньги https://doctorhead.ru/product/sennheiser_cc_510626/ может кто знает где купить?
Идеально сделать 2 варианта на разъеме (какой используется для такого) один длиннее метра 3, другой покороче, где-то с метр.
Сейчас у меня несъемный кабель с спиралью https://siriusmusic.ru/wa-data/public/shop/products/78/84/38478/images/20340/20340.750x0.jpg не всегда удобно.
Хочу вот так https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-w/6653425136.jpg
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Artik, по моему, с такими шнурками проблем нет. Покупаешь подходящий с коннекторами с 2-х сторон, с одной стороны коннектор обрезаешь - вот тебе и готовый шнурок. Зачищаешь и запаиваешь. Основной гемор в разборке ушей. Там порой винты так запрячут, что квест ещё тот получается. Удобнее всего, если уши позволяют, гнездо вставить. Тогда со шнурками вообще проблема отпадёт. Главное либо гнездо качественное поставить, либо коннектор фиксировать, чтобы он не выдергивался.
Изменено пользователем Step5562
Всем известный китайский сайт не дал подходящих результатов :mellow: или плохо искал.
21 час назад, Artik сказал:
Кто куда горазд, применяют начиная от Jack 3.5мм, до лютой проприентарщины.
Я так понял вам не под конкретную модель наушников, а просто кабель? Тогда
https://aliexpress.ru/item/1005002490564101.html
https://aliexpress.ru/item/1005005032862013.html
https://aliexpress.ru/item/1005005766336013.html
https://aliexpress.ru/item/1005003589237791.html
https://aliexpress.ru/item/1005006088379978.html
У меня как раз кабель с пружиной, хочу его убрать и сделать обычный. Идеально на разьеме сделать сьемный. Первая ссылка как раз то, что нужно. Осталось найти подходящий разьем.
На первом стоит стандартный Mini-XLR.
А на поиск могу подсказать еще так:
https://www.google.com/search?q=headphone+cable+aliexpress&tbm=isch
В 22.12.2023 в 22:38, vredny_ded сказал:
Если он есть или предусмотрен.
А если нет? Нафига мне контроллер ради СС?
Мне не надо.
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Кто производитель ?
Harris Semiconductor, похоже.
Никитина что ли собрать...
Не пойдут. Не логические.
Нашел нормально читаемую схему.
Можно собрать, но нет 9610, и тратить минимум тыщу ради спортивного интереса не хочется, но буду иметь ввиду.
С уважением
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
