Оффтоп
7 часов назад, Aliens444 сказал:
звезды
конкретно тут соединения в пределах экрана.
электричество,  это живой организм, его чувствовать надо
Ага, если неаккуратным быть то общение точно обеспечено)  "ионолёт" с его источником питания запомнился мне как особо общительный:D заодно понял как работает дефибриллятор)
15 часов назад, Aliens444 сказал:
Хорошо написал. Возьму-ка себе в напоминальничек, при случае в компании сумничаю. :D
11 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Резисторы vs термисторы ?
А пример схемки софт старта, к которому относится этот вопрос можно увидеть?
Коллега @Ulis  не с будуна ведь вопрос-ответ так оформил. ;)
До обычная схема софт старта. Дежурка от Signus, описание во вложении.
Можно и резисторы применить, можно и термисторы... плюс-минус разница в чем?
Ctrl-Amp - Дежурный БП.pdf
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Термисторы по мощности более компактные. Большой ток.
Если трансформатор мощный, нужны резисторы Вт по 30. А они здоровые.
30Вт резистор на 10 Ом держит ток 1.73А всего.
Эти резисторы за свою жизнь имеют наверное пару десятков минут наработки :D
...Ну ладно...пару часов наверное.:D
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
Дело не в этом. Они сгорают от пускового тока. Если хочется, конечно, плавный пуск, а не его видимость.
Пытал, пытал и поставил себе термисторы. Мощные. 2 или 3 в параллель, НЯП. Всё ок.
Если ставить емкости разумные, 33-47mF в плечо, на канал - что там сгорает?
Проволочники ПЭВ, в импульсе 3-4 секунды (которых хватает за глаза для смягчения токового броска), держат пятикратную можность свою.
Китайские кирпичи - не знаю.
Я твоему опыту доверяю. Но я просто не очень давно на все это лабораторку маленькую провел...
Вот такой СС работает на два канала, по 47mF в плечо, двойное моно.
Резистор 44 Ом/10 Ватт (поправил)
У меня получается в плечо каждого канала по 28 000 мкФ. Итого общая ёмкость получается 112 000 мкФ. Трансформатор один питает оба канала, его мощность по железу 685 Вт. Резисторы на СС стоят SQP 5W 120R две штуки в параллель. Нормально или все же лучше поставить термисторы?
1 час назад, Ulis сказал:
Да, 45 в плечо на канал.
Они и горят. Про ПЭВ вопросов нет, но и места на плате СС нет. И около нет.
Спасибо. Просто тор 1кВА.:D На 180000мкФ импульс до 10А в первичке.
Да я не спорю, только до 300Вт трансов не ставлю СС. Даже для 500Вт в Большевике (а там около 50мФ в плечо) не стал ставить. Нормально и так включается.
А вот для 1кВА Талема пришлось городить. В итоге работает СС от Михаила (ака Д'Эвил), но с термисторами.
15 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Ерунда.
16 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
:unknw: Важно, какой ток он отдаст на вторички.
17 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Эээ... 120 Ом... Даже если всего 1А при включении - 120В просадки и 120Вт мощности.:D
А, параллель - ну, 60 Ом и 60Вт. ПЭВы 30Вт подойдут, как Алексей говорит.:rolleyes:
Есть негативный опыт применения  резисторов SQP-5 Вт в СС от Немо. Горят. Возможно бракованная партия попалась... Емкостей в БП суммарно около 200 000 мкФ. Заменил на 20 Вт ПЭВ на проводочках. Теперь надежно.
1 час назад, HAKAS сказал:
И какое падение на активном сопротивлении вторички.
19 минут назад, Ulis сказал:
И какое падение
Это уже нюансы. Я в практическом аспекте. Больше отдаст - больше возьмёт с первички. А там 5Вт...:D
16 минут назад, MARKUS сказал:
В чем проблема то?
В хреновых кирпичах.
30 минут назад, O5-14 сказал:
под что то такое
У меня есть каддоки 30Вт 7 Ом - жаль в СС ставить.:yes:
Да и 7 Ом маловато. Да в параллель - вообще ни о чём.
я такой софт везде пихаю, кстати 10 резисторов двух Вт., по 2.2кОм исключают полное отсутствие даже мельчайшей искры. При первом пуске креплю креплю к электролитам вольтметр и смотрю за сколько секунд набирается амплитудное значение на кондерах. В то же время настраиваю сработку подстроечником рэле при полной амплитуде.
В 18.12.2023 в 02:10, O5-14 сказал:
на смд надо перейти, пп уменьшить раз от 5
лучше КИТ на Озоне купить, с АРУ (переделывал от "рукожопов" и "горе инженеров" в "вызывной панеле", нагуглил там за 350р)
уже 400 https://www.ozon.ru/product/modul-elektretnogo-mikrofona-na-usilitele-max9814-s-aru-892851296/?asb=BWfkICm2QkT0QmJh65PzT6j7femdoQ9F38JOZRvH8AQ%3D&asb2=7qHESYk3leriJRGIULhhJxypEFgGemdBxTHu17Zo_458HZSl-YoxIFMcMhQaaaPO&avtc=1&avte=2&avts=1701771788&keywords=max9814+микрофон
20 часов назад, HAKAS сказал:
Если бы было всегда так, не был бы в ИИП заводского изготовления ни пробитых насквозь, как гвоздём, термисторов, ни раскрытых как две половинки фасолины керамических конденсаторов, ни варисторов, отстреливших свои обуглившиеся тельца от выводов-ножек. :D
11 часов назад, Aliens444 сказал:
Нам в общем то нужно контролировать ток, а не ждать пока полностью зарядятся банки.
Это слишком долго :D
А когда ток заряда упадет до пары Ампер, можно врубать на полную.
4 часа назад, Zvuk. сказал:
Вместо полноценного микрофона с пауком ?
на смд надо перейти
Вместо 95*75 сделать 19*15 ?:( Какие микры и детали, а каких корпусах ? Что-то мне подсказывает, что сомнительная затея.
Девять пятиватников по 750ом.в параллель(на фото 7,позже допаял ещё 2),два транса по 300ватт,емкостей по 50000 в плечё,суммарно 200000мкф.-все чудесно работает.IMG_8878.jpg.01286a545569fe140e1b6b6a6ec71bdf.jpg.3771bbcb02f0214a4b1be4f517059ff9.jpgIMG_8877.jpg.2fbd47be9877c8062f5c53064a05122d.jpg.9af697652303b6e5c23f0c6e69fed26e.jpg
6 минут назад, belinsk сказал:
Можно было и не делать СС. Проблемы начинаются после 500Вт.
То, что транса 2 - ничего не меняет.
1 минуту назад, Ulis сказал:
много всего?
Зато красиво.:D
