Оффтоп
Собирал я несколько ушников на TPA6120 от разных источников. Я не знаю, как звучит фирменный, от Texas Instruments но то, что собирал, ни один звуком не впечатлил...
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Лучшие умы из компании Texas Instruments создали специализированную микруху TPA6120
Лучшие умы создали THS6012 как драйвер дифф.линии, а потом уже стали его продавать как TPA6120, перемаркировав.
Только Нема об этом не знает, в силу не знаю чего.
2 минуты назад, dezzy сказал:
Так надо слушать один усилитель, и ездить на одном автомобиле.
Надо всем строем  ходить и делать как Нема велит.
Даже пробовал сделать на TPA6120 что-то вроде микросхемного уся от Prophetmaster, но у меня, больше 2-х микр в параллель, получилась ерунда. 2 микры работают нормально, а больше - параметры ухудшаются. Но я пробовал по самому простому варианту...
27 минут назад, Ulis сказал:
В силу того, что ему эти "знания" нафиг не упали ;)
У разработчика получилась отличная микруха и это главное. Меня это полностью устраивает. Если вас не устраивает и вы можете сделать лучше, то почему вы еще не в штате разработчиков компании TI?
28 минут назад, Step5562 сказал:
На моей звуковухе от Asus с заводе стоит TPA6120, лично меня устаивает на все 146%. Подделок на 6120 очень много, к сожалению, но это издержки "народности", ведь все что пользуется большим и устойчивым спросом, то пользуется популярностью у изготовителей контрафакта.
30 минут назад, dezzy сказал:
А что, так можно было? :D
В противном случае, рекомендую менять жену и детей так же часто, как вы меняете усилители, ведь нет предела совершенство, нужно стремиться к лучшему, где-то обязательно найдется жена помоложе и покрасивей, а дети от нее будут наверняка послушней и способней предыдущих.
Илья
3 минуты назад, Step5562 сказал:
Промышленно делают хэдамп с 4-мя впараллель
А вот с той же целью 10шт 1656. Этот я слушал некоторое время.
Для обычных нас хватит и 4шт.
Изменено пользователем Ulis
Спойлер
19 часов назад, Aliens444 сказал:
У меня у одного не проходит
Похоже что да. Неделю назад, заказ оплатил с мира, вчера закончился срок оправки и пришлось перезаказать у другого продавца, вчера тоже оплата прошла.
Каждому своё.
49 минут назад, Nem0 сказал:
Так, смотрю под 1спп разводится. И so20 стандартный, не уменьшенный шаг лапок. Можно и подумать как нибудь будет, под какую Gaint'у разводить плату:D
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Так, смотрю
Лучше не смотрите этот помойный сайт ;)
Илья
56 минут назад, Ulis сказал:
Да, наверное, дело в моем кривом монтаже и левых микрах... Но сейчас "родные" купить нереально...
4 часа назад, Nem0 сказал:
Это многое объясняет))) Играет,Да! Играет)))
3 минуты назад, Dima.g сказал:
Во что играет: в карты, шахматы, футбол? ;)
Илья
@Dima.g Похоже вам невдомек, но усилители не "играют", они усиливают электрические сигналы. Так что кривляетесь сейчас скорее вы.
Илья
17 минут назад, Ulis сказал:
"дохлого жука"
Что за стиль? Не слышал.))
Аркадий Райкин
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
