Оффтоп
11 минут назад, bigmanlav сказал:
но не отправляет и только за наличку при личной встрече.
Может попросить кого-нибудь, кто живёт в его городе, купить и переслать ...?
4 минуты назад, finn32 сказал:
Тортранс
Прочитал "Отправка продукции производится транспортными фирмами ( Деловые линии, ПЭК, СДЭК и др.). Оплата доставки производится получателем на месте." Деловые линии и ПЭК до меня от 10000, СДЭК от 5000 руб, не вариант.
Тульский завод смотрел, тоже Деловые линии.
9 минут назад, Borodach сказал:
Архангельск, я вообще не припоминаю, что бы на сайте кто-то оттуда был.
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
Так за спрос денег не берут ... :)
Напишите им на почту и спросите про отправку ПР. Там ИП и манагер нормальный, должны пойти на встречу.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Мне высылали СДЭКом по их корпоративному тарифу, 500 р вышло. Можно также уточнить, сколько выйдет отправка.
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Где Вы считаете?
On 12/15/2023 at 10:38 PM, MARKUS said:
БРЕД валить море кондеров в БП.
"Такую личную непириязнь я испитываю к этим кондексаторам, что кушить нэ могу..":P
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
27 минут назад, fivik сказал:
ватт на 150
То да, они не очень тяжелые, а если на 500Вт уже напряжно в руках то крутить.:)
Хотя... думаю можно и к нему приспособиться.))
Аркадий Райкин
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Для "короткого" класса А 40-100mF, это то что надо. 40mF даже минимум, я бы сказал
22 часа назад, O5-14 сказал:
На фото в ЧиД хорошо видно)
Так там и то, что ток 30А при 18В тоже хорошо видно - как раз те самые 500Ватт на выхлоп. ;)
32 минуты назад, Ulis сказал:
Насколько короткого - 2 транзистора, три; а для одного сколько mF надо? :rolleyes:
27 минут назад, Ulis сказал:
через "y"
пока простительно, болею сильно. Что за вирус опять ходит, приставучий и сильный
30 минут назад, Ulis сказал:
Микшеру и LM-ок хватит
значит и этой схемы за глаза
последные две смены кое как отработал блин, все на свете проклял
56 минут назад, Aliens444 сказал:
Для чего усложнять?
ПХ от всякого внешнего только ухудшится. А толку нет от всего, что нарисовано, в случае микшера.
1 час назад, Aliens444 сказал:
такого стаба
В каком софте нарисовано ?
грипп и ковид(
1 час назад, O5-14 сказал:
DipTrace
грипп и ковид(
на работе из трех вахтовок КАМАЗА, все поголовно чихают кашлят, полавино с температурой вообще. Тут никакой иммунитет не выдержит
решено трассировать все на одной ПП, надеюсь поместится все. Микшер, кроссовер, предусилитель
это стерео
10 часов назад, Aliens444 сказал:
из параллельных стабов?
принципиальная ошибка в описании, ему  до "параллельного" - "эго своё скушать" (т.е. ни гогда не сделает)
стабы - двухполярные, где КРЕНки и два электролита через шунт достаточно, там главнее - трассировка и что применили.
Первый вариант платы микрофонного усилителя был случайно испорчен, по-новой сделал. с поправками на детали.Mikr.lay6
Под размеры экрана от телевизионного тюнера. Задумался что-то по части соединения корпуса с общим проводом. Лучше наверное общие точки платы и общий к экрану звездой ?
В 18.12.2023 в 02:10, O5-14 сказал:
проверенный вариант звезды
по экспериментам понял, кроме ПЕТЛИ ( есть такое явление ,, белый шум,, холостой хода усилителя ) вот этот пучок звезды, лучше сделать из хорошего состава меди. Кроме гудящей петли, этот белый шум прилично затихает. В моем варианте этот эффект так сложился
вот тоже четкий вариант, тебе точной схемы никто не даст у каждого индивидуально. Нужно тыкать по разным вариантам
разложи платы подальше от переменных проводов, от силовых и слаботочных. Не скрещивай постоянные и переменный провода вместе это дает гудение. Сигнальные само собой подальше от них. Намучался в свое время
6 усилителей от одного импульсника запитал, никакой петли, абсолютная тишина на на динамиках. Есть ели слышимый ШШШШ, при условии если прям ухо положить к пищалке в упор
электричество,  это живой организм, его чувствовать надо
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
