Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Ну, понятно же что там что то еще, кроме СС. Интересно что. Аккуратно, да. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 6 минут назад, Ulis сказал: много всего? Защита от постоянки два канала и софтстарт на одной плате. Печатка есть в теме по ВВС2011 на стр.13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
aiblack Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Плавный пуск Устройства плавного пуска 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Aliens444 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 8 часов назад, Ulis сказал: Нам в общем то нужно контролировать ток, а не ждать пока полностью зарядятся банки. Это слишком долго тут не током заряжает а напряжением, в том то и дело, что током если заряжать предохранители вышибут или диоды. У меня по фактк 3...4 секунды и все. Кто нибудь пробовал заряжать током без ограничений 2000мкФ/310 вольт? у меня и два в параллель 20 Вт/ 360 Oм. резистора не держат, пробивают сразу. 2.2кОм для 310 вольт, самое то. ( после пуска тепленькие )Для блоков питания простых и 750 Ом. достаточно разными извращениями занимался, этот оптимал для меня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) Избыточен то как раз ток, который течет через диоды моста. Они самое слабое место (ну и предохранитель первички). При мощном трансе, а значит и низком активном сопротивлении вторичных обмоток и большой емкости банок, ток может быть чудовищным (под сотню Ампер). Диоды могут повылетать, если фронт тока зарядки банок будет достаточно затянут. Его (ток) мы как раз и ограничиваем резисторами (источниками тока). А как только он упадет до одного-пары Ампер (банки достаточно подзарядятся), то можно уже ничего не гасить. Я вот перво-приближенческую картинку из симуля и положил для этого, Вторичка: Источник напряжения 50Гц/40В(ампл.) с достаточно высоким активным 4 Ом. Очень мягкий трансформатор Ток в начале заряда банки 33000мкф(красный) порядка 10А, за секунду падает до 1А примерно. А на киловаттнике HAKAS уже 36А Изменено 21 декабря, 2023 пользователем Ulis 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 8 минут назад, Ulis сказал: При мощном трансе, а значит и низком активном сопротивлении вторичных обмоток и большой емкости банок, ток может быть чудовищным (под сотню Ампер). Ни, сотню не даст, если не 10кВА. Уже говорил, но напомню - 300Вт трансформатор, 45000 в плечо, один БП на 2 канала, 35В переменки на вторичках, 10А шоттки 2 моста (ТО-220). Всё гуд. СС нафиг не нужен. Ставлю 500Вт трансформатор (напряжение вторичек такое же), включаю - 10А шоттки до свиданья. Вот тут, если оставить 10А диоды - СС уже нужен. Ставлю любимые 30CPQ150 - всё гуд. СС не делал. Эти же 30CPQ150 с Талемой 1кВА и 45000 в плечо 2 БП - нет проблем. А там уже около 40В на вторичках. СС с Талемой городил для уменьшения гудёжа при включении. трансформатор такой непонятный. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) 14 минут назад, HAKAS сказал: Ни, сотню не даст, если не 10кВА. На торе 3,6КВт/52В вторичек, у меня получилось под сотню. Я ж говорю - делал лабораторку... Да неважно, главное сам механизм. Но учитывать надо. 14 минут назад, HAKAS сказал: 10А шоттки 2 моста Шоттки мощные хорошо импульс держат, однократный, если не затягивать. До сотни-полторы Ампер как раз. Изменено 21 декабря, 2023 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Только что, Ulis сказал: На торе 3,6КВт/52В вторичек, у меня получилось под сотню. Я ж говорю делал лабораторку... Вопросов нет. Я об обычных мощностях для домашки. В основном - 100-250Вт. Нафиг СС? Трансы только разные бывают - некоторые не любят быстро заряжать большие ёмкости и начинают сопротивляться (трещать). Я так понимаю - такие надо менять от греха... 4 минуты назад, Ulis сказал: Но учитывать надо. Ну да. Теперь везде в силовых БП минимум 20А шоттки. Обычно это MBR20200 или 20150. Как говорится - поставил и забыл. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 12 минут назад, HAKAS сказал: Нафиг СС Что бы ваааще все по фэншую. Вреда в общем то нет, кроме цены. Зато душу греет 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 11 минут назад, Ulis сказал: кроме цены. Место занимает. А так да - кто хочет, тот ставит. Или ставить СС, чтобы использовать детальки имеющиеся (диоды слабые, трансы и т.п.). Или по факту - не нравится, как включается - городим СС. Мне понравилось в СС от ДЭвила, что реле питается от 220. Не нужно питание городить. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Схэма есть? 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Есть, конечно. Всё есть в теме инструкций для ВП2006. Там лежат. Но тема уплыла вниз с подачи некоторых товарищей... Там много чего есть. Искать тему долго, ща гляну на компе здесь... Если нет - вечером с домашнего скину. SS+защита.rar Получите, распишитесь. Вот отдельно. SS mkI v1.1.pdf 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesrmk Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Привет, есть усилитель Sansui AU-G30X. Пришел с оборванным средним контактом регулятора баланса в одном канале. С перемычкой обошел баланс, слушаю и непонимаю, где-же "Сансуевский" звук... Где-то на форумах было написано - "нету плохо звучащих Сансуев"... К сожалению это не про этот усилитель... По схеме пару вопросов: 1. Как можно непоставить конденсаторы на питании 1-го дифф-каскада паралельно стабилитронам? 2. конденсатор в ООС kC5 0.47uF. Он же образует ФВЧ на 7Hz (-3dB). Зачем он тут? Если его убрать - хуже небудет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 2 hours ago, HAKAS said: реле питается от 220. Не нужно питание городить. Я прям балдею от таких наворотов... Есть же простое решение - контроллер Signus_а + вот такой модулек - +резисторы (куда же без них) Который управляется напрямую контроллером.Питание реле +5в. Задержку выбираете программно какая вам необходима. 3 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, vredny_ded сказал: Задержку выбираете По схеме ВП, которая названа ДЭвила, задержка сама себя выбирает, в зависимости от количества ёмкости в фильтре БП. 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, kesrmk сказал: Где-то на форумах было написано - "нету плохо звучащих Сансуев"... К сожалению это не про этот усилитель Лучше Радиотехники он звучать и не будет. Холтоноид. 2 часа назад, kesrmk сказал: Как можно непоставить конденсаторы на питании 1-го дифф-каскада паралельно стабилитронам? Из экономии. 2 часа назад, kesrmk сказал: конденсатор в ООС kC5 0.47uF. Он же образует ФВЧ на 7Hz (-3dB) ФНЧ. 2 часа назад, kesrmk сказал: Зачем он тут? А вот тут непонятно. Такая цепь убирает все частоты, выше частоты среза, для ОООС это интегрирующая цепочка, т.е. ОСь работает только на частотах ниже частоты среза и,по сути,отслеживает только изменения колебаний ПН на выходе, как в Кводе. Либо схема с ошибкой, либо надо подумать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Младшие сансуи такой же ширпотреб, как и у всех (почти всегда, за редким исключением). 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 12 часов назад, belinsk сказал: Защита от постоянки два канала Ну защиту-то от постоянки можно было бы сделать и поскромнее - свести два канала в три транзистора. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 @Ulis ,этот не младший,это среднее что то Младшие такие SANSUI A-707 A-505.pdf Выглядит как игрушечка детская 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 10 минут назад, Andrey 69 сказал: Выглядит как игрушечка детская Так он и работает, как детская игрушка. STK4843 на большее и не способна. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 1 час назад, Black-мур сказал: STK4843 Полчаса проработала на 4-х омные колонки. Потом сдохла. Не у меня конечно,а то навалят сейчас по шее 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 14 часов назад, kesrmk сказал: Зачем он тут? R25, R26 - ООС по постоянке. Он фильтрует. Основная ООС приходит через С13, С14 (они в петле, качество не так важно, но всё же зашунтировали лит плёнкой). 14 часов назад, kesrmk сказал: Если его убрать - хуже небудет? Будет. Не то, что хуже, но тогда 25,26 будут участвовать в КУ. 14 часов назад, vredny_ded сказал: Есть же простое решение Да ты что? Городить контроллер ради СС? 12 часов назад, finn32 сказал: Либо схема с ошибкой, Не. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 1 час назад, HAKAS сказал: Основная ООС приходит через С13, С14 Вот этого-то и не видно из-за особенностей отрисовки схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Только что, finn32 сказал: отрисовки схемы. Ну, там ООС пунктиром... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Там делителя не видно. То,что очевидная ОСь по постоянке- оно сразу понятно. Непонятно,зачем такое решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
