Оффтоп
Кто нибудь зарегистрирован на форуме датагор ? Возникло желание пощупать усилитель Короля, платки хотел скачать, а там не получается зарегистрироваться. Тема
С уважением
54 минуты назад, finn32 сказал:
самому нарисовать недолго
Чужую то плату, получается довести до удобоваримого состояния, а вот с нуля как правило начну и брошу посередине. :blush:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
@25602 Ваш вариант я видел, там IRFP240 9240, у меня есть ещё 540 9540, их можно в нём применить ? Можно даже по две пары.
На ПолТОС поглядываю одним глазом, жду отзывы, да и финансовые вложения нужны. Короля же могу собрать здесь и сейчас бесплатно.
С уважением
18 минут назад, 25602 сказал:
она правильная
Неправильно понял предыдущее сообщение.
От моей отличий не нашел... :umnik2:
PS Плохо искал :blush:
С уважением
Контакты такого реле способны выдать реальные 2,5 Ампера, 50 вольт? Может кто сталкивался? Планирую по два реле в парллель в цепь для надежности, нагрузка по контактам линейная будет.
На DC это "серьезное" реле вообще не нормировано?
По даташиту нормировано, как и все до 30VDC, правда на 30А
AZ2150.PDF
33 минуты назад, Aliens444 сказал:
Дуга лучше гасится, когда контакты последовательно, но это ничего не гарантирует.
28 минут назад, MARKUS сказал:
Почему просто не поставить по серьезней?
на руках их полпакета, давно лежат. Для лабораторника может сойдут подумал
50VAC/2.5А - проблем не видно
13 минут назад, MARKUS сказал:
Покажите серьезное плиз.
Рад бы, но такое не существует, видимо.
Здравствуйте! Господа я создал тему, и задал в ней вопросы, но никто не хочет мне помогать. Смотрю тут идет дискуссия про реле. Один из моих вопросов: какой диод использовать для шунтирования реле 36 вольт. 1N4007 - подойдет?
Моя тема с подробностями
вот такой вариант прикинул, решил поставить компараторы с ними проще. Стабилизатор пришлось нарисовать с лучшими параметрами, в отличии от лм7812,  как никак там компараторы в ждущем режиме, может ложно сработать. Реле тогда воткну по два, для полной гарантии, мне их все равно использовать нужно, этот ширпотреб.
вопрос и совет нужен. Интуитивно чую, что не инвертирующий вывод надо керамикой 100нФ зашунтировать на минус. Имеется виду сразу после делителей 47к и 200к. Эт немного замедлит реакцию, но мусор и щелчки шунтировать вроде должен от самого лабораторника
22 часа назад, 25602 сказал:
Рабочий вариант
Платку на базе VX80 изобразил, ВК поставлю 240 9240, есть несколько пар с распая, (некоторые номиналы неправильные пока)
С уважением
