Оффтоп
Только что, Black-мур сказал:
покоцав проводники силы?
Лаком докрасить можно всегда. А сразу с жирным полигоном могут быть проблемы и почти ничего не отпечатается - тонер нынче не торт.
1 минуту назад, Black-мур сказал:
уже у тебя ест
В магазине неподалёку)
2 минуты назад, Black-мур сказал:
защиту АS раздельно для каждого канала?
Так там и есть блок на канал. В моём случае добавить третий. Как скомпоновать на общей плате, что нибудь придумаю)
6 минут назад, Zvuk. сказал:
тумбочки прикроватные постоянно выносят на помойку.
клопы в подарок) ок, остаётся стоимость работ пилорамы)
1 минуту назад, O5-14 сказал:
диван тащить двоём надо, лучше на полу, на коврике. Ни каких пил и рам, дверь на замазку оконную и саморезы, в зад только, что фанеру попилить, там стенка ни о чём.
ЗЯ, Активная АС. Фанеру распилить и в корридоре можно, на коленке.
а, дырка, высверливаешь и бокорезами доводишь до дырки, если электролобзика нема.
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Т.е., 5-амперные там есть, а 16-амперных нет? Зато в
ЧиД-е есть https://www.chipdip.ru/product/g2r-1-e-24dc-omron?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=other|k50id|010000005315544_5315544|cid|60323483|gid|5390668660|aid|15748626965|src|search_yandex.ru&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text9_ya&utm_term=&etext=2202.Ovo7uk-coTHNp4yOHqg8Iw1s9CWQMcqolkTnWrJnplF1dWN5YnRsbmFsY3Rpa3Jn.169733fedd228778aac9cd108851a3c4e758bbb3&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20omron%2024v%20dc%2016A&yclid=13009324428024086527
45 минут назад, O5-14 сказал:
Ну и зачем тебе тогда вообще связываться с омронами, переделывая  lay.-ку защиты по ссылке, если можно приобрести 10-15-амперные релюшки, как в описании в статье?
Ну и пожалуй самый забавный для меня вопрос: нахрена так насиловать микросхему, у которой  выходной ток гораздо меньше того, на который рассчитаны контакты реле?
8 минут назад, Black-мур сказал:
То, что есть здесь и сейчас.
13 минут назад, Black-мур сказал:
HJR-3FF-S-Z 24в в ЧиД нет. В моём местечке тоже.
6 минут назад, Black-мур сказал:
никто не собирается тапку в пол разгонять)
Что, и Почта РФ недоступна? Понятно, так зудит, что невмоготу ждать. Не, я бы  тоже не стал бы брать у барыг, но может быть тебя заинтересует хотя бы больмень нормальная цена этих релюшек ? https://magazin-elektronika.ru/73-64-12?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3DHJR-3FF-S-Z%2024%D0%B2
И потом, почему реле должно быть именно на 24В? В статье, откуда ты взял схему, говорится, что питание может быть чуть ли от киловаттного БП, т.к. схемка питается через стабилизатор тока. Так что, можно ставить любое из линейки таких релюшек, лишь бы их контакты не горели и не сваривались при смерти микросхемы, чего по сути, если она не из подворотни дедушки Ляо, не  должно быть
4 часа назад, Black-мур сказал:
из Уфы:o
ночью сон что то не задался, плохо думается над платой с омроном( пора переставать пить кофе на ночь глядя:(
14 минут назад, O5-14 сказал:
Предварительный тройной блок защиты.
не надо дорожки рвать, их от "А" до "Б" единую делать надо, не подсматривайте как у ПиКадчиков делано, делать надо сразу нормально.
реле развернуть и жирным сделать image.thumb.png.adee7be8ecc5dbf0c0ad81f12184fce7.png
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
реле развернуть
Все ? влезет ли потом такая широкая плата в корпус, отдельная история.
7 минут назад, Zvuk. сказал:
единую делать надо,
это нижняя общая эмиттер транзистора - катушки реле ?
да, не доделал.
всё влезет, ключевое там - сила, слаботочку хоть на проволках повесьте.
совет - не тратьте время на повороты, дорожку ломайте малыми частями (увеличив поле зумом). Красота - вообще, забейте.
12 минут назад, O5-14 сказал:
эмиттер транзистора
сделать выход на толщину пятака от дырки, две дорожки и расширить до сливания с толстой дорожкой (на другом соединении, 6 ножка реле)
Изменено пользователем Zvuk.
Тут подумал, почему мы до сих пор питаем ОУ в УМ простецким параметрическим ?
В сети уже далеко не синусоида и гармоник и помех ого го. У меня чистая трапеция с зубами и около 20 % гармоник, пробовал измерять спектрой.
Есть такое решение, только не пойму, зачем там двунаправленный хитрый диод ? Почему не достаточно простого стабилитрона ? И транзистор там можно и попроще, BD139 например.
С уважением
Потому, что частота среза ФНЧ в 1,5 кОм +100 мкФ примерно 1 Гц. Шунт туда на 100 нФ от ВЧ помех, можно еще прямо перед балластником, очень эффективно, да плюс опер давит по питанию в среднем 50-60 дБ в звуковом диапазоне. Ни к чему там заморочки особо, не УВ строим.
38 минут назад, bigmanlav сказал:
Защита от перенапряжения.
Получается эту блоху можно не ловить.
1 час назад, finn32 сказал:
Это понятно, но можно же поставить стабилитрон последовательно с диодом ?
С уважением
В TL-ке регулирующий транзистор. Его переход при разряде емкости С4, после выключения,  защищает D2.
Все ж таки на входе 68вольт, а ТЛ-ка до 35 40-ка только.
По моему так.
Изменено пользователем Ulis
Ставить резистор ?, как вариант.
да, поэтому хх поставил
реле, на пп выше, надо на др. сторону перекинуть, зачем тянуть через всю плату силу.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Можно, и нужно, но так быстрее было исправить, мне такая защита не интересна.
С уважением
