Оффтоп
10 минут назад, Aliens444 сказал:
греются прилично
Наверное не все так хорошо рассчитано если катушки кроссовера прилично греются. Вообще ранее шикарную акустику с высочайшего класса кроссоверами (даже в автомобили, не только в домашку) делала фирма DLS. Катушки намотаны медной лентой без использования сердечника. Пример акустика Nobelium 8.2.
14 минут назад, MARKUS сказал:
Каким образом...Какие то есть оценки ?
13 минут назад, MARKUS сказал:
Я просто спросил оценку по звуку чисто на слух
про полипропилен услышал у специалистов, которые занимаются намоткой АС катушек.  Намотал так, как они посоветовали и не сравнивал с полипропиленом и без них. Оценки ставить системам я не могу, оба нравятся. Если кому не хочется сильно углубляться в пайку, то мотайте катушки. Мне было не лень и замучило любопытство об активных кроссах. Оценки я не могу ставить, все хороши
про стоимость активной и пассивной я б поспорил, Для мощной пассивной с высоким порядком, большое сечение и здоровые бобины, хорошо по кошельку ударят
4 минуты назад, VPisarev сказал:
все там правильно было)) туда импульсами вливал 50.....300 Вт. Катушки маленькие, напряженность превышает нормы. вот и греются
Аудакс, Морель,..
ДЛС, Мистери, Супра - из одного цеха разливают. А к ним ещё Урал, Альфрад, забыл Г. какое то на стекло все клеют, привалили.
по ЦАПу, дорогое не значит, что играют, тем более в автозвуке ВСЁ Г. от слова ВСЁ!
Изменено пользователем Zvuk.
7 минут назад, Aliens444 сказал:
Вот и я про это. Придется другие изготавливать:D
11 минут назад, O5-14 сказал:
14 минут назад, Aliens444 сказал:
Ага:D
считал стоимость того пассивного кросса, во сколько обойдутся мне обмоточные провода 2мм. Года два назад  считал, считал грубо по индуктивностям катушек с прогой Старичка, там одни провода порядка толи 15 000, толи 20 000 рублей было.
5 минут назад, Aliens444 сказал:
поэтому пивко, пицца и сыр косичка. посмотреть анимешки / сериальчики:D
10гдш купи и осцилятор (эквализацию, ахренеть ослы уже сняться) на плеере, забей на "руки чешутся". Мало одного - кратно двум, они ещё лучше будут (четные давят).
Можно и на реплику с Али раскашелиться, добавить брильянс одним кондёром порезать и давить немного ширик (схемы у китайца есть)
ЦАПом резать? У Алекса на Веге купить КИТ, др. достойного не знаю.
16 минут назад, MARKUS сказал:
14кг. провода ??? Это что там за фильтры такие?
сам в ах...е был, проге писал индуктивность, она считала примерный метраж ( помню очень мутно, метров 500 вроде насчитала ) К тому же 2мм. не дешевый
10 минут назад, VIT13 сказал:
перевод с Звук.'овсокого языка
С их-то терминологией описания звучания...
7 минут назад, VPisarev сказал:
гугл зависнет
Так точно) Отдельную нейросеть выделить надо, с шизофреничной прошивкой)
18 минут назад, VIT13 сказал:
Ещë никто не добавил в гугл переводчик перевод с Звук.'овсокого языка?)
Когда с твоего научатся переводить, так сразу.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Откуда там 2.0 mm. Никак не понять)))
эт грубый запас. Как корректно посчитать для 200....400 Вт. мощности с индуктивностью 4.7мГн. ? Понятное дело переплачивать не нужно
температура не выше 50 градусов
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
