Оффтоп
8 часов назад, Black-мур сказал:
Эффект, уверяю, будет убийственным - звукореж выскочит из режиссёрской, оператор из пультовой, и столкнувшись лбами каждый из них запустит в несчастного гитариста
звукореж и оператор так ненавидят "мёртвые" ноты? Если по кабелям стучать звук получается приблизительно как дёргать приглушённые (не плотно прижатые к ладам) струны.
Каждому своё.
9 часов назад, Black-мур сказал:
Но гитарист то не виноват, он стрелочник.:)
Аркадий Райкин
Вот тут прочитал фразу "и выходные Q8, Q16 крепятся к радиатору с использованием слюдяных прокладок. Изделия из кремне-органической керамики применять в усилителе нельзя" Это в какой реальности ? Причина не объявлена.
Мой опыт говорит об обратном, КТ818Г КТ819Г установленные через слюду запросто горят при попытке снять с них 50 ватт на 4 ома, а когда у меня появилась керамика, и слюда была выброшена, они перестали гореть, слюду с тех пор не применял.
У автора этого Vasilich-AMP-5 от Василича есть ещё проекты ?
С уважением
В ветке по никитинскому усилителя на вегалабе, написано: "изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон".
Но это Никитин имел ввиду, о чем он писал в самой ветке, то нельзя использовать "номаконоподобные", силиконовые прокладки.
С ними все сгорит от перегрева, из за высокого сопротивления прокладок.
Керамика, особенно хорошая, приветствуется.
Что там Василич напридумывал - непонятно.
Изменено пользователем Ulis
11 минут назад, -Baton- сказал:
при чем тут
У Василича своя реальность, а Звука тоже... :crazy:
24 минуты назад, Ulis сказал:
Это само собой.
Почему керамику нельзя ... :huh:
С уважением
46 минут назад, -Baton- сказал:
силикон для видеокарт?
оксида алюминия, кстати, одноразовые, т.к. при отрыве - крошаться. Слой 1мм оптимальный, дожаться может и 50% (ужасный случай).
Требует аккуратности в прижиме, не перекашивать.
А так, да, с жесткими всем можно (крутить)
Изменено пользователем Zvuk.
54 минуты назад, bigmanlav сказал:
Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические материалы НОМАКОН™ КПТД-2 - такую ни-ни,
только Al203 или Ain.
Этот усилитель стоит на обычной Al2O3 керамике 0,6мм - уже 3 года
8 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Al203 или Ain.
магазин проверен, цена на твёрдый глинозём реальная: https://aliexpress.ru/item/1005001367802990.html?sku_id=12000015830482906&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.700a4e7cnOambg
готовые - отходов нет,
с силиконом - одноразовые, если прижать, готовить легче и быстрее, проводимость хуже, ещё "плюшка" - термопаста не нужна, ну, если только соскабливать до металла, то лучше так (притереть не всегда получается)
Тут подумал, возможно автор слишком заумно выразил свою мысль, написал бы просто номакон и все было бы понятно.
Я слюду уже лет десять не использую, не говоря о номаконе, в ВК только керамика.
С уважением
13 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А при чём здесь мёртвые ноты и удары чем-то по кабелю? Я же привёл реальный пример того, когда гитариста настигла неминуемая кара небесная. Поясняю, если что-то непонятно. Бутылкой пива(причём ещё не початой) запустил в незадачливого гитариста я, когда выскочил из-за пульта и треснулся лбом с бронелобым звукорежем, вылетевшем под воздействием моей массы из своего режиссёрского кресла, и который вслед за мной запустил кружкой с остатками кофе в того же кренделя, устроившего рёв своими гитарными примочками в то время, когда мы с бронелобым вслушивались в нюансы сведения 6 ранее записанных треков с тем, что вживую играл тот чёртов сессионный гитарист.
Раз о прокладках... Может быть, подскажете, у какого варианта будет лучшая теплопередача:
-ТО-126 в изолированном корпусе;
- неизолированный корпус +слюда 0,1 мм;
- неизолированный корпус+ керамика Al2О3 0.8 мм?
Сборка всех вариантов на КПТ-9.
16 минут назад, lopuh сказал:
Мощность рассеиваемая небольшая, транзисторы в таких корпусах почти никогда не используют на границе ОБР, даже слюды более чем достаточно, и с транзисторами в изолированных корпусах проблем не будет.
С уважением
В 19.02.2024 в 12:27, protector сказал:
Разве на входе?
Точно помню, на вводе в светильник...
Именно такой тип. У меня их целая коробка лежит. Дроссели тоже были,... сдал напарник в металл.
Ссылка для просвещения, не для вас protector.  :)
1 час назад, lopuh сказал:
Слюда будет раза в 2,5-4 хуже Al2O3
Компаунд процентов на 20-25 хуже слюды.
Слюда, кстати, бывает 0,05мм
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Точно помню
Я помню, что в фазосдвиге стоял последовательно такого порядка конденсатор, возможно мне просто не попадались светильники с компенсацией.
41 минуту назад, lopuh сказал:
А изолированный корпус без прокладок хуже керамики?
Даже хуже слюды.
НО для драйверов это не сильно страшно - они в А-классе.
Думать надо прежде всего о выходниках
Cпасибо! Значит, будет керамика.
11 минут назад, Ulis сказал:
У меня параллельник без термоузла. Драйвера должны компенсировать рост тока через выходные при нагреве.
