Оффтоп
2 hours ago, Alex_63 said:
Токостабилизирующие диоды
Ничего хорошего. Шумят, постоянно какие-то флуктуации тока, зависимость от температуры весьма значительная. Параллельно к CRD рекомендуют подключать резистор для уменьшения подобных нежелательных эффектов, но это далеко не радикальное решение. Не, по моему скромному мнению эта штука сюда не подходит .
41 минуту назад, Alex_63 сказал:
если LM334 включить каскодом с полевиком
И току, при относительно большом напряжении, можно навернуть поболее, не превышая мощность LM-ки. Они у меня есть просто. В какой-нибудь проект хочу попробовать поставить, ради интереса и меньшего нагромождения деталей. Чего добру пропадать:D.
15 минут назад, Alex_63 сказал:
На LM334 меньше не получим
Зато стабильней, что иногда, весьма не лишне.
50 minutes ago, Alex_63 said:
Шумят CRD:  -120 dB
Откуда такие данные? Мне ни в одном техническом описании уровень шума CRD не попадался.
12 часов назад, Alex_63 сказал:
Дальнейшее уменьшение шума - если LM334 включить каскодом с полевиком.
Книжка Харрисона?
В 27.02.2024 в 01:16, RandY сказал:
Меньше ток - меньше шума. Не совсем так. У стабилитрона есть определенный рабочий ток, при котором он шумит минимально. И он, не обязательно, чуть больше, минимально рабочего.
Да, почитал про механизмы шумов.
Оказывается зачастую, чем выше ток через стабилитрон, тем меньше шум вследствии зенеровского пробоя.
Не знал.
Edited by Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Двуханодные отечественные, типа КС-ов, хороши по шумам при малых токах.
Да и вообще по шумам хороши.
Разброс по напряжению стабилизации правда бывает, мягко говоря, большой. Но, иногда это бывает полезно, когда нужно стабилизировать экзотическое напряжение типа 7,9 вольта:D.
У двуханодников ещё есть такой параметр, как "несимметричность напряжения стабилизации"
Воспользовался однажды этим замечательным свойством, чтобы подогнать напряжение по плечам "тютелька в тютельку" в параметрическом стабе ушника имени Мусатова при отсутствии наличия ведра стабилитронов   :)
19 часов назад, Fer сказал:
Тот самый случай, когда мнимые изъяны используются во благо.
купить lm317/337 и всего делов)
У Мусатова ток полевиков был скромнее раза в два-два с половиной
BSP129 ещё на заводе по грейдам Vgs сортируют в ленты. У моих экзкмпляров начальный ток меньше 220 ма вообще не наблюдается. Так-то, у Мусатова и ушник от 10 вольт питался, а мне пришлось снижать до 8,5, чтобы за ОБР не выскочить случайно.
Я их очень давно трогал последний раз.
Грэйдов тогда еще не придумали наверно.
Ток в мусатовском, если память не изменяет, получился 120-140мА при +/-10в
З.Ы. Да, даташиты 2003 и 2012года отличаются наличием грэйдов в более новом
Edited by Ulis
8 часов назад, Ulis сказал:
Алексей, а PowerAmp Олегюрича случайно не пинал? У него там BSP129  во входном УН стоят. Я так и не смог его победить, спалив 8 шт. бсп-шек и 2 пары 240-ых, на чём и успокоился, поставив на наём крест, поняв что это не моё. :blush: Где-то в нише до сих пор полусобранные платы валяются.
Edited by Black-мур
Не собирал. Но знаком с тем, кто собирал.;)
Моделил - да. В модели у него все прекрасно было, насколько помню.
3 часа назад, Black-мур сказал:
По затвору входного 129-го диоды защитные ставил?
Edited by Ulis
1876_.lay6
Как бы лучше впихнуть "стандартные" 10мм конденсаторы вместо этих мелких плёнок 5мм ? Мания какая-то у некоторых на эту мелочь. На каждый чих заказы никаких нервов не хватит. Или может вообще по-другому разводить.
Всем привет! Немного хочу помусолить заезженную тему, так сказать послушать мнение людей) Поэтому тапками не закидывайте))) Стоит ли заморачиваться с темброблоком или нет? Точнее будет более правильно, нужен ли он вообще или это всё баловство? Признаюсь честно, пробовал их использовать, в большинстве случаев стояли почти по нулям, даже ставил эквалайзер на 31 полосу, убрал его. Первая причина была в том, что давал шумы. А так прикольная вещица была. Крайняя попытка ТБ, это готовая плата с Алика, работала она прикольно, но фон так победить и не смог((( Убрал его. Сейчас поставил микшер, в качестве РГ и коммутатора входов, но у него нету ТБ на линейных входах, только РГ. Если бы не микрофоны, под караоке, то и микшер бы убрал бы скорее всего. Но так как иной раз охота "порадовать" соседей и выплеснуть эмоции в микрофон, живём с микшером) Вот подошёл теперь ко второму своему вопросу, кто сталкивался с вокальными звуковыми процессорами эффектов? Я присмотрел парочку, вот один lexicon mx200 , а вот второй TC Electronic M350. Кто что может сказать про них? Такая штука нужна под караоке дома. В микшере эффекты есть, но они там просто для галочки засунули их туда. Вот как-то так) Жду ваших мыслей, господа!
Мое мнение, если интересно, "улучшайзеры" не нужны, если усилитель, акустика, источник сигнала и акустика помещения нормальные или лучше. Если что-то из перечисленного не удовлетворяет этим условиям, то без "улучшайзеров" бывает некомфортный звук. В любом случае делать выбор слушателю. ИМХО.
По поводу второго вопроса. Не применял, так как нет в этом надобности.  Прохожу мимо.
6 часов назад, Viktor126 сказал:
На мой взгляд с этим всё в порядке, потому что пробовал использовать улучшайзеры, но в итоге возвращался к тому, что их убирал. Мысль есть сделать отключаемый ТБ, попробовать что получится, если будет вести себя корректно, то думаю будет жить. Я думаю, что эти улучшайзеры под настроение, когда охота попробовать что-то новенькое, интересное)
44 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Не более того. Лучше без улучшайзеров. Хотя, кому как.
