Оффтоп
@Black-мур Владимир, их надо еще где-то взять, а вот РС817 как грязи. Берётся 2 штуки, светодиоды встречно-параллельно, фототранзисторы в параллель - и оно :)
Видел в разных местах как говорили что 3ГДШ-2 очень хороший дешëвый СЧ-ВЧ динамик. Заказывая детали для усилка, заметил на сайте магазина что оставался один такой новый 3ГДШ-2 (уже российского производства) и т.к. цена была весьма низкой (350 руб) решил заказать и послушать как оно играет. СДЕК правда не смотря на тонну пупырчатой плëнки всëже умудрился порвать четверть подвеса дифузора, но я всë восстановил до родного состояния. Да, играет он СЧ и ВЧ (и совсем чуть-чуть мидбас) действительно очень чëтко и хорошо, лучше моих автомобильных трëхполосных Pioneer. Решил попробовать сделать под него хорошее акустическое оформление. Отсюда вопрос, какой вариант акустического оформления в идеале нужен под 1 такой динамик? ОЯ, щит, ЗЯ, короб с фазоинвертором? Если короба, то с каким обьëмом, если щит, то каких примерно размеров?
Изменено пользователем VIT13
22 минуты назад, Ulis сказал:
не болей!
Уже не болеет) На четверти подвеса полностью почти сплошной линией были порваны и подмяты все "рëбра". Я такого вообще ещë не видел. Около часа или даже больше я аккуратно приподнимал с обратной стороны тонкой ватной палочкой эти рëбра и выравнивал их до оригинальной формы. Потом также придерживая их снизу ватной палочкой, тонкой кистью и пинцетом поджимал друг к другу место разрыва и промазывал клеем ПВА, после чего просушивал это место точечно термофеном на ~170 градусах. Таким образом сначала восстановил форму всех порваных рëбер подвеса. Потом нашëл тонкую мягкую бумагу (расслоил тонкие трëхслойные носовые платки), нарезал на мелкие кусочки и промазывав немного разбавленным в воде тем же ПВА приклеивал кусочки к местам разрыва приглаживая пинцетом и ватной палочкой после чего медленно просушил термофеном (обязательно медленно, иначе ПВА закипает и образуются пузыри). Да, из-за ПВА эти рëбра стали жëстче чем были изначально и это не очень хорошо, но подвес в этих местах всë ещë правильно гнëтся, не резонирует и прожить по идее должен ещë долго. Жалко конечно динамик, ещë даже не включался ни разу а СДЕК его уже порвал.
37 minutes ago, Black-мур said:
Сделай входные цепи защиты на 814 оптронах
Это понятно, что можно сделать на оптронах, просто есть уже 2 платы защиты именно без гальваноразвязки. В принципе вопрос решился. У меня валялся в закромах самотактируемый модуль гальваноразвязки, который был показан на канале Red Shade. Но подключать к аккумулятору оказалось плохой идеей, т.к. при отключении как только на накопительных банках напруга падает ниже 11.5, преобразуйка отключается и банки продолжают питать плату защиты. А банки на выходе преобразуя успевают разрядиться в усилитель и дать щелчок в АС. В общем, нужно питать всё это дело от отдельной обмотки силового транса. И никакой гальваноразвязки не нужно будет.
814-е у меня тоже есть и  на них тоже делал защиту. Просто хотел сделать всё  максимально по-быстрому, на уже имеющихся платах защиты.
1 час назад, VIT13 сказал:
ОЯ, щит
Что то такое. Открытое. Остальное для динамиков с добротностью пониже.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Подвес лучше доработать: старый вырезать и заказать/сделать самому новый,  из бутилкаучука или санитарного герметика "номент". МС перебрать и поставить туда феррит-урановые магниты не менее 4 дюймов с максимальной магнитной силой. Диффузор, конечно, пропитать полиэфиркой. Фазовыравнивающую пулю не забыть, шлифованную на войлоке из шерсти тибетской ламы. Ну и в конце покрасить его полиакриловой суспензией для исключения резонансов каркаса.
48 минут назад, VIT13 сказал:
Да пофиг. Один фиг даже в стоке после 1-го ватта он "орать" на СЧ начинает.
Это динамик для прослушки магнитофона или приемника 2-3-го класса в упор
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Ulis сказал:
Для этого ставят фильтры для них которые эти "оры" уменьшают. Да и не сказать что он орëт на СЧ, нормально играет.
11 минут назад, Ulis сказал:
в упор
Как его можно слушать в упор если он даже от пары ватт играет очень громко?)))
Виталь,а ты не ошибся темой с картонным этим конфузом? Я конечно понимаю,что тебе глубочайшим образом
11 минут назад, Andrey 69 сказал:
Я его сейчас поставил туда только чтобы акустическое замыкание убрать и послушать правильно ли он играет. Я для того сюда и зашëл, чтобы сказали какое правильное оформление для него нужно (естественно из дерева). Я ранее уже купил почти всë нужное, на этих выходных пойду в Леруа и куплю толстой фанеры или какое-то ещë дерево и сделаю нормальный короб. Мне этот динамик понравился.
Я взял этот динамик не только из-за слухов о его звуке. Мне нужен был недорогой широкополосный динамик с хорошей чувствительностью чтобы слабые усилки по типу моего VAC 2.0 тестировать и слушать. Сначала для этого брал те RUICHI YD103-12, но они вообще ожиданий не оправдали, играют вообще никак, даже все 4 в небольшом ГИ щите, этот 3ГДШ-2 во много раз лучше.
10 минут назад, VIT13 сказал:
ДН этих рассчитана на прослушку с пары метров. А 3 ватта - что бы на пиках не сгорели. Нормальная мощность 1 Ватт.
Орет потому, что диффузор слабый на излом. До 1 Ватта нормально.
Никакие щиты им не помогут. Дальше 1-2метров все разъезжается.
Так то пишется что мощность номинальная 3, постоянная 8, пиковая 15 ватт. Но у меня он всë равно обычно не будет работать более чем на 1-3 ваттах. Да и слушать с большого расстояния я его не собираюсь.
Что пишут неважно. Катушка не сгорит, НО дифф ломает на мощности выше 1 ватта. Точка.
Я в щитах и О-ящиках пробовал все советские ширики, до которых дотянулся.
Остатки дров валяются на балконе.
46 минут назад, VIT13 сказал:
RUICHI YD103-12
это ж для дешёвых приёмников на батарейках брать с собой. что с такого взять.
36 минут назад, Ulis сказал:
советские ширики
ряд их как бы сказать, не особо дотягивают до современного качества звука)
3АС-5 (или аналогичные)попадались когда-то, штатные 3гд были заменены на Visaton'ы. По итогу стоят у друга дома, работают нынче совместно с сабом-усилком i-trigue 3600.
18 минут назад, O5-14 сказал:
не особо дотягивают
Фоном, слушать за работой - нормально. Но не по серьезному.
Те же 3ГДШ-2 это хорошие из дешëвых динамиков. Какой ещë динамик за 300 рублей, причëм новый, может иметь такую ровную АЧХ (за исключением тех самых 2-3 кГц) на таком широком диапазоне частот (100 Гц-16кГц), и при этом хорошо и чëтко играть? Правильно, никакой. Самые дешëвые Визатоны стоят более 1500 рублей, а самый дешëвый аналогичный 3ГДШ-2 Визатон стоит в районе 1900 рублей. За эту цену можно купить 6 новых 3ГДШ-2 и сделать ГИ щит который будет сильно получше одного такого Визатона. Я ни в коем случае не отрицаю то, что очень многие советские и теперь российские динамики уже устарели для современных норм акустики, но это не значит что некоторые из них в правильном акустическом оформлении будут хорошо играть, пусть и немного хуже более современных. Цена абсолютно разная, и за свою мизерную цену из советских и российских динамиков можно сделать нормальную для не аудиофила акустику. Когда я первый раз запустил мой восстановленный новый 3ГДШ-2 я мягко говоря офигел с детальности звука. Мои автомобильные Pioneer TS-R1350S и рядом не стояли по детальности, а ведь они трëхполосные, современные, и даже не особо то дешëвые (~1600 руб за один динамик). Да, НЧ у них куда получше, но мы сейчас всëже говорим о широкополосных СЧ-ВЧ динамиках.
3 часа назад, waso сказал:
Вадим, доброго дня! Я без проблем и кидалова со стороны продавана купил их пару десятков буквально за копейки в лавке  Ali-бабы. Закончатся если, что при моих темпах их реализации будет не скоро, повторю заказ... бабки лишь бы не заканчивались. :)
ЗЫ. Единственное огорчение - покупки оттуда едут в мои ипеня столько, что от длительного усердия ожидания можно самому кого-то родить. :lol:
@VIT13 их 250 можешь спокойно делить на 50 - получишь их реальную, а не подзаборно китайскую мощность. У моего племяша такие же пийонеры в его табуретке Териос-1,3 сдохли от гамнитолы под названием XAV-AX5650 при первой же пати-гулянке на природе.
22 минуты назад, Black-мур сказал:
Та же фигня. Как только появился у меня ОМ 2.5 способный спокойно выдать честных 60 ватт, эти Пионеры уже при ~30 ваттах начинали дребезжать.
25 минут назад, VIT13 сказал:
Дребезжат они скорее всего поводками между НЧ-диффузором и СЧ-ВЧ-ракушкой.
Она по сути беспонтовая харкотина, поэтому если тебе нужны более-менее чистые НЧ от этих динамиков(указанные номинальные 35W - это и есть их максимум), можешь её легко удалить, закрепив её где-то рядом на передней панельке своей AS.
Где-то по центру МС, под этикеткой болт под Х-образную отвёртку. Выкручивешь его, придерживая эту беспонтовую х-ну, чтобы она своей "ножкой" не повредила катушку НЧ, и ву-аля - имеешь более менее нормальный НЧ-динамик и отдельно СЧ-ВЧ-срамоту.
И да, поводки от НЧ_диффузора до СЧ-срамоты аккуратно отрежь от латунных "пятачков" на НЧ-диффузоре.
Удачи, всё у тебя получится.
