Оффтоп
11 часов назад, waso сказал:
Линквица-Райли. В доцифровую эпоху она использовалась сплошь и рядом в концертных делах.
И на стыке эпох можно найти почти фирмовую, аналоговую заваляшку, абсолютно новую с гарантией по доковидной цене. Фейки на Али так вообще, на сколько помню, от 3тыр обещали. Тут основное крутиляторы (они ещё не абы какие) гнезда да корпус. Поменять ширпотребные ОУ, конденсаторы, если влезут и будет вообще збс, учитывая сколько стоит полноценный проц.
Спойлер
P_20240220_114955.thumb.jpg.d9da96b698d47d23e6aa9528a7cd4fd0.jpgP_20240220_115020.thumb.jpg.730c9a91045660e8c0eb380ae1dca6fb.jpg
15 минут назад, O5-14 сказал:
мне там киловатт звука, не особо понимаю) Да и собирать самому D весьма геморно
От 15Вт
Спойлер
Каждому своё.
14 минут назад, O5-14 сказал:
Повторение какого-то фильтра без плясок с бубном и ловли блох. Не совсем понимаю, зачем изобретать заново велосипед. Вот совсем не тот случай
Не совсем понял, что имелось ввиду. Но для меня, это не представляет, совершенно никакой проблемы. Собрал, настроил и всего делов-то.
3 часа назад, waso сказал:
Вышеупомянутый скачок фазы может стать провоцирующим фактором для заводки системы микрофон-АС
Сценический звук, это отдельная тема со своей спецификой и нюансами. Тут больше о домашке речь шла.
Дальнейшего ответвления дискуссии немного недопонял
Про то, как ее понял я. По ходу обсуждения, дошли до обсуждения конкретной реализации. Товарищ выяснил, что поворот фазы на 30 градусов в ней реализуем. Не устроили гармоники. Чтобы они были меньше, нужно оптимальное соотношение резистора-конденсатора, отвечающих за этот самый поворот фазы. Какое оно оптимальное, можно понять поигравшись в мультисиме с номиналами  этих элементов, желательно не превышая 30 градусов, для минимизации искажений. Получить в безооснике  сходу подав на вход вольт и соответственно получив на выходе, допустим вольт, без роста искажений не получится. Тут нужен немного другой подход. Про  2sk170. Отличный транзистор. Но совать его бездумно, куда непопадя, все же не следует. Имея большую крутизну, при относительно большом, поданном входном напряжении, очень актуален в ООС-ных делах. Больше усиления, больше коррекция ошибки. В безоосном случае, это может, наоборот усугублять ситуацию. Почему? Ну как тут объяснить товарищу? Чтобы в двух предложениях и понятно. Надо писать целую портянку, чего делать не хочется. И обидеть, не ответив, как бы тоже не хорошо.
8 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Если нужен кросс, а паять нет желания или не хватает опыта, нормальное решение, особенно если еще и устраивает конечное звучание. Бывают такие варианты и покомпактней.
19 минут назад, RandY сказал:
Могу сходу привести аналогию в "домашке" - представьте себе караоке-систему с трёхполосной АС. В последней стоят полосовые фильтры, пассивные, ессно. Но вносимые ими фазовые сдвиги на стыке полос делают то же самое, что и в активных кроссоверах. Ну это так, типа поумничать, хотя если врубиться в более сложные темы, то уж сабофильтры будут просто "семечками". :D
Но для какой именно задачи - для сабвуфера???
Там сам динамик вместе с корпусом выдаёт такой КНИ, что будь здоров)
КНИ в сабвуферном канале мало что решает в итоговой оценке качества звучания тракта. Ухо так устроено, что на НЧ не может локализовать источник звука. На этой основе строились трифоники. Хотя, как показала практика, две полновесные АС играют лучше, чем саб+2 сателлита.
37 минут назад, O5-14 сказал:
куда мне там киловатт звука, не особо понимаю) Да и собирать самому D весьма геморно, даже просто повторение точно проверенной повторяемой конструкции.
Никто не заставляет собирать именно киловатт. Но реализация сабвуферного уся в Д-классе оказывается самой компактной, не требующей мегарадиаторов и более чем достаточной по качеству для данной задачи.
2 минуты назад, waso сказал:
Так если вникать в вопрос полностью, а не половинчато, то врубиться в тему придется:yes:. Все зависит от конечной цели. Товарища не устроили гармоники на 1кГц, судя по скрину.
При этом, там на 2кГц уже -157 градусов поворота!
после ремонта (то так, порядок на рабочем месте наводил, присматривался,..)
без фазы и прочей мазы, он ещё и "Нулевой".
не рекомендую в плохом сетапе, с подачей по питанию (дорожка, сопротивление,..) - пукает и все изъяны вылезают.
симу не выкладываю, т.к. с 50К  квадратом в ошибку улетает, после минуты, двух, но это может быть и норма (для этого симулятора)
Изменено пользователем Lub
6 минут назад, Lub сказал:
после ремонта
С виду все хорошо. Фазу повторитель практически не трогает. В токи подпредельные, для модели 2SK208 в мультисиме, можно не загонять. Он и при меньших прекрасно справляется. На кой его лишне греть.
15 минут назад, Lub сказал:
Если внятней опишите, может что поясню.
29 минут назад, RandY сказал:
2SK208
да, для него 1.5- 2мА можно. Мне с 5мА поинтересней, тем более не 10.
может что поясню.
По "пук":
линейный, параллельный (с низким внутренним сопротивлением) или др. стабилизатор возле потребителя, подачу с независимых обмоток на вторичной трансформатора.
Про сетап: в выхлопе ЦАП, в крутилке, перед УМ. И там, и там, и там имея бесконечный динамический диапазон, "выпячивает" всю грязь в тракте, не приумножая (гармоники), а "подавая", "на те, кушайте". Конечно, это когда сетап "подтягивается" до уровня хороших динамиков в АС.
2 минуты назад, RandY сказал:
10 при приличном напряжении, зашквар по предельной мощности.
питание сбросьте, токи, по желанию и накрутить, замерить, послушать всегда можно.
По стенду, как пары подбираем?
Так наглядней.
Сначала грубо по китайскому транзитестеру, потом в макетку втыкаемую. Ставим истоковые резисторы, затворы через килоом +- лапоть на землю. Подаем питание и смотрим на желаемый ноль на выходе.
10 минут назад, RandY сказал:
резисторы
ток в т.ч. смотрим. Если по даташит, то 5мА как идеал (напряжения приберите)
по режим погонять, мне не надо.
Спасибо, может после. Удачных поделок.
Джифет "рулит", даже перед лампой. В ДК его, линейность можно приподнять,.. много, что можно.
7 минут назад, Lub сказал:
С питанием определился давненько. Поскольку в схемах присутствуют не только повторители, но и усилительная часть на джифетах и биполярах, понижение питания приводит к росту искажений, т. к. нет ООС. Поэтому оно +-25В, изредка применяю +-35в.
17 минут назад, Lub сказал:
Удачных поделок
Вам, также!
Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.
Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите)
дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1
есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться")
по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
@Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.
1 час назад, Lub сказал:
Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)
внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.
:o Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
2 часа назад, O5-14 сказал:
а что с ними не так? 775 сокет может не переносить вин10, например, друг друга не поддерживать. Сама винда "кривая" , но больше похоже, что устанавливали раз 10 поверх дрова, бедный Риалтек. Винду снесёте, с нуля поставите дрова и всё заработает.
то, не Вам адресовалось, извините.
@Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор:bad: По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.
15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
Изменено пользователем O5-14
В 01.05.2024 в 16:17, Lub сказал:
Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
Спойлер
https://www.avito.ru/astrahan/tovary_dlya_kompyutera/materinskaya_plata_intel_965_1800267196
Рекомендую!!!
Да, не поддерживает процессоры WolfDale\Xeon 54** и другое с частотой шины 1333МГц и 45нм технологией. Но, вставив туда 6600й Квад и 8Гб ДДР2, вы получите систему, которой хватит чтобы спокойно шариться по Инету, смотреть 2К видео, а о стабильности систем на Интеловских матерях китайским производителям мат.плат - только мечтать. Включил и забыл. + твердотельник, вообще будет хорошо.
Процы 45нм серий на ней запускаются, но не в полную силу (C2D на ядре WolfDale работают с множителем 6 и не включают 64бит NX, т.е. 7ка x64 ставится, а вот 8\10 - засада. AllienDale\Conroe\65нм - всё отлично).
Я у этого товарища купил данных плат штук 12. Под печатные машинки, на замену сдохшим Асусам\Гигабайтам. На файлопомойку прекрасно подходит тоже: 6 SATA-2 + IDE.
Лучше вы сейчас хрен что найдёте под 775й сокет. Откуда там такие дровишки? - я понял так, что они забрали на разбор партию компов с какой-то среднего размера конторы, а там всё было построено исключительно на Интеле, ну и вот..
17 часов назад, waso сказал:
ну, да, сокет здесь не причём (прогнал), дрова скорее могут конфликтовать (снести старые перед установкой) и реестр почистить.
Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)
amp_tda7377.pdf
22 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
штучки
Чтобы потом плясать с бубном для фильтрации питания, отличная идея)
пока смотрю реализации всякие разные. Самому с нуля мудрить фильтр занятие с сомнительной целесообразностью. Даже тут оказывается есть чего посмотреть) Ну разве что нюансы в виде разных размеров деталей могут быть)
*p.s. и исправление мелких недочётов в виде зазоров в 0,1мм. создаётся иногда впечатление некой инфекционной болезни, которая вызывает тягу к переуплотнению и минимализации зазоров.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
    • нет, конечно  вы скажите что делать?
    • Высокая, но для нигерского "мяса", чтобы буу-буу-буу на одной ноте где-то в субконтроктаве в самый раз.  ПС. Похоже, что в Басс-боксе симулировались птс.ки Freeair-ного авто-бухаря.
    • Если такой, как на картинке(она с OZON-а), то вероятность практически около 1, т.е близка к 100%-й, т.к. полевики скорее всего из лавки Ali-бабы.
    • 4052 имеет два канала, что позволит коммутировать как делитель так и усиление ОУ. Только нужно не забывать что коммутируемое напряжение не может быть выше питания, потому придется мериться с зависимостью входного сопротивления от измеряемого диапазона. Либо для коммутации отводов делителя использовать  миниатюрное реле, а коэф усиления коммутировать посредством 4052. Так же есть твердотельные реле. В общем вариантов много и в каждом есть свои недостатки.
