Оффтоп
Так из одних транзисторов можно сделать как "моргалку светодиодную" так и усилитель. Но это не говорит о том, что "светодиодная моргалка" будет звучать так же как и усилитель. :)
Нет, не говорит, а усилитель заставить работать как та моргалка - запросто. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Усилитель можно много что заставить делать. Можно регулировать обороты двигателя, стабилизировать напряжение, как драйвер светодиодов использовать :)
Давайте устроим срачь. Одна сторона будет доказывать, что ламповые усилители при одинаковой выходной мощности лучше управляют электродвигателем, чем транзисторный усилитель той же мощности :D Вал двигателя более лампово вращается, разрешающая способность его ротора стала выше, сцена приподнялась над электродвигателем, биение вала уменьшилось. А еще если провод от усилителя к двигателю заменить на посеребренный, в изоляции из папиросной бумаги, то улучшиться микродинамика вращения. Ну и так далее, подобный шизофильский бред :D
Илья
... Точно так же как и сигнал с одинаковым спектральным составом будет восприниматься нашими ушами одинаково. Конечно если вы не шизо-аудиофил с больным сознанием.
Вообще-то, не найдется в мире двух усилителей или двух АС у которых спектральный состав был бы зеркально одинаков...
Хотел вот полюбопытствовать:
Можно ли считать усилитель (с ООС) линейным, если петлевое усиление в зуковой полосе
частот не соответствует требованиям линейнсти. Одним словом - петлевое в звуковой полосе
существенно "горбатое"?
И какой, собственно, усилитель предпочтительней, с "точки зрения" спектрального состава.
1. С линейным петлевым в указанной полосе, но с меньшей глубиной ООС...
2. Или же, усилитель с существенно большей глубиной ООС, но и с существенно "горбатой"
гарактеристикой петлевого усиления в той же звуквой полосе...
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Нехилый такой холиворчик развился, однако. Что я могу сказать? Не умаляя профессиональных знаний и умений Nem0, вижу, что это та же самая аудиофилия, только с противоположным знаком.
А истина, как всегда, должна быть где-то посередине...
Фалконист, Спасибо! я то же самое пару страниц назад хотел сказать!
упертая, маниакальная страсть мерить все одной единственной цифрой и с пеной у рта кричать, что "разницы нет!" это то же самое, что кричать, что от буковых подставок под провода звук меняется кардинально!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Линейным можно считать усилитель с первым полюсом выше 20КГц openloop.
Остальное - таксебе усилители :crazy:
Задавал-задавал! а вот чем дело то кончилось.....?
Я не помню... :)
Свои собственные соображения у меня конечно есть, и КМК простого и однозначного ответа на этот вопрос в данной формулировке быть не может. Нужно уточнять условия.
Feel the difference! ©
Неа... Так: "...И какой, собственно, усилитель предпочтительней, с "точки зрения" спектрального состава..." не задавал... :buba:
Я удивлен тому, что вы не понимаете элементарных, фундаментальных вещей.
Ого! Фундаментальные вещи!
при всём уважении к Nem0, фундаментальным (абсолютным) пониманием вещей может обладать только тот, кто создал этот мир, т.е. Бог. А человек имеет четыре недостатка: склонность впадать в иллюзию, неизбежно совершать ошибки, склонность обманывать других и несовершенные чувства.
В этом мире есть процессы слишком "тонкие", чтобы быть зафиксированными "грубыми"приборами.
Как, например, два блюда, приготовленные из одних ингридиентов, в одинаковой последовательности смешивания и пропорции ингридиентов будут иметь разный вкус, если одно блюдо делалось без любви, а другое с любовью.
Немного философии усилителя-построения.
Чтобы сделать совершенный усилитель нужно знать как и из чего устроен этот материальный мир.
В основе вселенной лежат три "тонких" элемента и пять "грубых" элементов. Каждый "грубый" элемент имеет свою "тонкую" природу:
1. Эфир - тонкая природа - звук.
2.Воздух - тонкая природа - осязание.
3.Огонь - тонкая природа - форма.
4.Вода - тонкая природа - вкус.
5.Земля - тонкая природа - запах.
Поэтому, чтобы создать совершенный усилитель нужно обладать знанием что есть эфир. Если оно у вас есть, то вы сможете, что называется материализовывать из пространства те или иные вещи, т.к. процесс творения происходит от более "тонкого" к более "грубому". И всё это в рамках законов вселенной. Как, например, сначала план (схема) в уме, а потом его реализация в "железе".
Можно говорить об объективных измерениях, но всё ли они учитывают, эфир не доступен таким приборам. Скорее всего они учитывают влияния лишь на самом "грубом" уровне - земля, т.к. все приборы созданы из этого элемента.
Да, про ухи забыл... Они у всех по свойствам восприятия, в общем, одинаковы..
Но.. По особенностям восприятия абсолютно не одинаковы, как отпечатки пАльцов...
Как-то так...
Так, что... Под одну "измеряловскую гребенку" это долбаное аудио - не получается...
Строительство аудиоусилков - чрезвычайно узкий сектор человеческой деятельности...,
а сколько драматургии? :yes:
Я не помню... :)
Насколько понимаю, здесь:
(Глава 2, параграф 1, Стр. 31)
http://publ.lib.ru/A...n_G.S..html#001
выводы, касательно петлевой линейности - однозначны...
Или, не правильно интерпретирую?
Конечно там выводы однозначны :) там же формулы, подставляй да считай, а у вас словами написано, и я не имею ни малейшего представления какие вы подразумеваете величины петлевого усиления под больше и меньше и насколько горбатой подразумеваете линейность... :) Я и написал что бы дать однозначный ответ следует перейти к абсолютным цифрам... Вы не согласны с этим?
хотя я бы наверно предпочел исходно более линейный с меньшей глубиной ООС :)
Лихницкость - нафиг!
Это уже совсем по-другую от Немы сторону восприятия реальности ))))).
Истина по-середине примерно ищется :yes:
Все, по своему правы...
Но! Строча комменты, с неким налетом подибона, необходимо
всегда помнить что:
"..Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,-
И нам сочуствие дается,
Как нам дается благодать..."
Ф. Тютчев
Это в общем, безотносительно к кому либо..
Истина не по-середине...
Она всегда будет ускользать...
всегда помнить что:
"..Нам не дано
от именно! :) Я вам об этом же и толковал - трактовка написанного всегда лежит на принимающей стороне! :) И человек разумный всегда осознает и допускает некую вероятность неверной трактовки. Кому то просто шутка, кому то под,ибон мерещится :) А вы ставите вопросы сродни вопросам касаемо основ мироздания и при этом не привели ни одной точки за которую можно привязаться... Некий йоб...ный сферический усилитель в вакууме :)
.. ставите вопросы сродни вопросам касаемо основ мироздания и при этом не привели ни одной точки за которую можно привязаться... Некий йоб...ный сферический усилитель в вакууме :)
Для линейного петлевого:
для плавающего (горбатого) петлевого:
не говоря о поведении субгармоник для второго случая...
Лично мне понятно к чему привязываться.
К более простому выражению.
И никаких основ мироздания и сферических усилителей в вакууме...
Верну всё к истокам, на землю так сказать. Так что же всё таки лучше, нули в КНИ или звучание? Пока вроде тоже никто внятно не обосновал, всё как то вокруг да около. Вот он Я, реальный человек, хочу понять куда мне двигаться дальше. В сторону "идеального" с точки зрения науки звука, или всё таки мне что то должно нравиться или не нравиться? А? Что делать то? Кто прав? Кому верить то? В той, приведённой Ильёй статье есть точка зрения одного индивидуума, но так же есть и другие мнения, их выбросить на помойку и забыть как страшный сон, они бред несут? Дык в том то и дело, что всегда если есть спор (недовольство чем либо), значит есть альтернативная точка зрения, и это нормально!!! Но только вот не надо слова одного "одержимого", воспринимать как истину в последней инстанции, если у второго "одержимого" противоположной идеей есть свои мысли на этот счёт.
Если взять штук десять гармоник, то сколько может быть уровневых комбинаций этих гармоник,
для получения одного и того же зачения КНИ?
Посему, последний и окончательный вердикт по этим комбинациям, выносят собственные и неповторимые уши...
Это мое сугубо частное мнение....
так оно ж без проблем :)
я ж просто высказываю свои мысли, если некто воспринимает это как членомерение - я так не думаю :)
я работаю абсолютно в другой области, не разрабатываю усилители НЧ и вообще мимо проходил :) и вовсе не претендую
    • Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
    • Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры. Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл,  и на ШЛМ железе от grach. ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны. Пробовал двумя  методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.   Получилась такая хурма.  Ранее писали, что измерять нужно только половину первички.   Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.  Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички  полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.     Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся? Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять.  Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе.  А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
    • Вообще-то эта схема и предназначена для "горячей" части ИИП... Тогда и импульсные источники - не ваше. Там же вся силовая часть с сетью гальванически соединена.
    • Тема закрыта, материнка подала признаки жизни !! Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особая благодарность Sniper@ за подсказку, и korsaj за совет присмотрется к второй строчке. очень порадовал этот форум, буду сюда заглядывать .!    Всем удачных ремонтов.
    • Почему ? Измерив индуктивность, можем вычислить индукцию при постоянном токе по формуле B = L*I/(S*N). Понятно, что весьма примерно, т.к. проницаемость нелинейна. Однако, трансформатор имеет зазор, который разглаживает эту нелинейность. На практике это не так просто реализовать. По крайней мере на коленке не сделаешь. Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
    • "Что-то я не понял-смартафон-эндероид сам газплиту отключает? Ножками идти и выключать в ручную не надо?" А самодельный таймер отключает, ага. Раз эффект одинаковый, зачем изобретать велосипед?
