Простой композитник
На какой номинал можно заменить R72 без ухудшения характеристик работы уся? Есть на 27, 30, 39 Ом. Как повлияет это?
На любой из этих номиналов, влияет на ток предвыхода в незначительных приделах, хотя может Р55 уменьшить в двое.
Изменено пользователем 25602
Приостановил пайку второго канала, корячусь с БП, решил остановиться на + - 50 - 55V . Исходя из того сколько получится сделать пересчёт резисторов.
И вторую ПП изготовил ЛУТом на глянцевой фотобумаге, тонер уже не тот, поэтому прошёлся ещё маркером по дорожкам, на всякий случай.
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
И не говори :)
Лучше сразу эти желтенькие керамические кондеры замени на выводные NP0 (черная метка сверьху), избавит от многих проблем, недавно, когда мерил КГ он скакал как сумасшедший, выяснилось - во входном ФНЧ конденсатор, заменил на Виму и проблема ушла, так же с выводными NP0 фирмы Hitano проблем не было.
Этот конденсатор на 275В помехоподавляющий, стоит под конским напряжением двух плеч. NPO на такое напряжение у меня нет.
Если только поискать что-то типа К73-17
Во входной ФНЧ, конечно, такой лучше не ставить. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Лудили бы уже Розе, сколько можно паяльник юзать? :)
Я паяльником лужу, по-старинке. Пробовал Розе, Вуда, внешней разницы конечного результата практически не видно. Конечно, широкие полигоны сложнее залудить так ровно, как при использовании Розе. Но можно.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Нах. оно не нужно, незачем дорожки греть зря, с нынешним качеством текстолита они отваливаются на раз-два. Никогда больше не вернусь к этому способу. А то что паяльником получается неотличимо, то либо Вы не умеете лудить Розе, либо слишком хорошо лудите паяльником. :)
Аналогично. Сначала думал руки не оттуда, ан нет. Текстолит ужасный.
Я за эти
А, понял. Посмотрю чем можно заменить, но при покупке они шли как NPO. Я такие и в VX80 ставил, звучит превосходно, это мой любимый усилитель.
У NP0 сверху идет черная метка, так шо это не NP0, хотя самый простой способ прверить это его нагреть и посмотреть как уходит емкость.
По поводу кондеров, я юзаю только залитые синим компаундом, такие как у тебя не использую, многие жалуются на их течность.
Можно фото или маркировку?
Точные, 200 В, NP0.
можно маркировку? Изменено пользователем 25602
Нет. ВВ использую только в коррекции при питании больше 50 В в плечо.
А так юзаю синий импортный аналог к-10-17. Да все их видели, наверное.
Точные, 200 В, NP0.
можно маркировку?
Кемет, вот такие, у них даташит на каждый конденсатор отдельно, для каждой емкости
DataSheet.pdf
Изменено пользователем serzhant808
