Усилители D-класса на IR2092
Появилось немного свободного времени, выкладываю некоторые результаты измерений уся, фото выше. Первый, при мощн. около 10Вт, второй - около 100Вт. К. ус. - 40, но больше своей звуковухой не смог раскачать. При подаче сигнала от ген. НЧ, на вых. получил 27В при начале ограничения при Rнагр. 5 Ом, питание +-50В. Результаты обеих каналов практически одинаковые + -, выкладываю изм. одного канала (конечно лучшего :) ). Может чтото и неправильно делал, но, я его слепила из того, что было :) В мосту пока не пробовал, надо ваять бридж-преамп. Не знаю, как там в оригинальных экземплярах, но у меня этот кусок люминя, в качестве радиатора, греется довольно таки прилично, да и дроссель при норм. громкости разогревается до 50-60 град. Придется в следующих усях использовать нормальные радиаторы и помощней сердечники для дросселей.
Итак, несколько усей собрано, пришло время поделиться впечатлениями, и как бы некоторым опытом. Микросхема, на мой взгляд, довольно таки надежная, и при правильном монтаже и комплектующих согласно ДШ, запускается с полтыка что в ДИП исполнении, что в СМД. Звучание довольно таки приличное во всем слышимом диапазоне. При питании от ИИП +-50В, 4700мФ в плече , никакого фона не прослушивается, при мюте слышен легкий шум, если засунуть голову в колонку. Акустика 8 Ом, высокочуствительная, профф. двухполосная 400Вт +100Вт ВЧ драйвер (на саб не пробовал). Имеется функция софстарта, при включении - выключении никаких щелчков и ,,пуков,,. Из опыта сборки. После травления плата проверяется на отсуствие коротышей, непротравов и т.д., по желанию лудится. Печатку потом покрываю канифольным лаком (не окисляется, да и легче монтаж). Монтируются все пассивные элементы и стабилизаторы, желательно с подетальной проверкой, в т.ч. и СМД комплектующих. Подаю питание через резисторы 200 Ом 2Вт, проверяются все напряжения, если все ОК отключив питание приступаю к установке микры и ключей. После этого готовая плата проверяется на отсуствие спаек, коротышей, промывается. Подключаем эквивалент нагрузки на вых. и осциллограф, вх. закорочен. Подаю питание, опять же через резисторы 200 Ом. Если все ОК, на экране осциллографа должна просматриватся синусоида остатка несущей, если ее нет, разбираемся в чем дело, проверяем отсуствие постоянки на вых. Выставляем частоту 400кГц (или сколько кому нравится, не пару МГц, конечно). Отключаем эквивалент нагрузки, подключаем дин, подаем на вх. малый сигнал (при большом усь будет заикаться при огр. резисторах в 200 Ом). Если все ОК, уменьшаем сопротивление резисторов до 50 Ом, при положительном результате подаем полноценное питание и контролируя нагрев слушаем фонограмму, при желании можно и снять характеристики .
Поставил в писишный слот внешнюю звуковуху Соунд Бластер...какой-то....так с ним вообще прога виснет сразу....
Ладно....завтра поробую с работы взять ЮСБ беринжер U-Control.....
Юрий. cxem.net
Сколько мощи можно снимать с усилителя на данной микре с одной парой на выходе?
Илья
С ключами 4227 одной парой, при соответствующем питании 400Вт на 4Ома снять получиться?
Илья
Запросто! Только частоту высокую не задирать....4227 не из легких транзисторов...
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Частота только не выше 200кГц :acute: и дэдтайм на полную . Полностью сквозняк не убрать , но будет минимален и безвреден. Изменено пользователем Dimonis
Посмотрел даташит на 4227... входная емкость аж 4,6нФ... может что по легче для моей мощности посоветуете?
Илья
IRFB5615 Даташит не скачивал, но должны быть легче.
А вообще заходи в тему ПалНика, там в первом посту есть таблицы по полевикам, выбирай 150Вольтовые транзисторы и смотри емкость!
Юрий. cxem.net
Смотрю Zuboka перенес мои как бы размышления об зтой микре в начало темы. Спасибо за доверие. Просьба перенести еще маленькое дополнение. Элементы схемы отмеченные звездочкой *, подбираются согласно таблице в апноуте, в зависимости от напряжения питания, ключей и т. д. Nemo в 5 посту темы есть ссылка Dimonis на Iraudamp9, 1,7kW на 4227 ключах, думаю с одной пары свободно можно снять полкило.
Вот рекомендации IR http://www.irf.com/p.../audiofets.html
для применения со своими аудио драйверами.
Вот тут я выкладывал прикид 4227 к 2092 -
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20425-усилитель-на-IRS2092?p=1628979&viewfull=1#post1628979
применив модернизированную цепочку разряда в гейте , можно убрать сквозняк не перегружая м\с 2092 по току.
IRFB52N15D - вот такие ключи буду скорее всего применять т.к. это самые быстрые 150В мосфеты из темы палника которые удалось найти у нас в продаже.
Илья
IRFB52N15D - вот такие ключи т.к. это самые быстрые 150В мосфеты из темы палника
Они тупее 4227 намного , смотри какой сквозняк -
Возьми 38N20, не знаю как 2092 :umnik2: , а IR2110 тянет их на частоте 400кГц как танк, при этом чуть нагреваясь (теплая)!. :new_russian:
И вообще, Илья, когда ты уже собирать начнешь, а то все спрашиваешь да спрашиваешь?...
Юрий. cxem.net
У 2092 вых.ток драйвера в два раза меньше и грубо можно прикинуть , что фронт и спад растянутся в 2 раза , т.е наложение токов (свозняк) увеличится в 4 раза. Но с другой стороны - у 2110 фактически нет дэдтайма , а у 2092 можно мах выставить 100нСек. В каждом случае можно рассчитать-прикинуть. :rtfm: А не делать на авось - тянет-не тянет :shok:
На ней пока не собирал....после Нового года займусь, по этому пока не вдавался в подробности. :thank_you2:
Илья, выход можно усилить драйверами и поставить, практически, любые транзисторы....
Юрий. cxem.net
Странно, но у IRFB52N15D входная емкость по даташиту в два раза ниже чем у 4227..
Илья
Знать бы конкретно сопротивление открытого полевика в микрухе, то можно было бы провести нормальный расчёт переходного процесса для всех частот в рабочем диапазоне и для любой ёмкости.
Но каму нах*ен нужны эти расчёты, поэтому рекомендую изучить работу любой проги типо микрокап и проводить опыты типо тех что показал Dimonis. Помоему идеальный вариант для быстрого подбора необходимых параметров.
Изменено пользователем Диман
ПолЕвой транзистор от полЕ (футбольное, пшеничное, эл. магнитное), а не полИвать, налИвать, разлИвать (шампанское по бокалам). С наступающим :drinks:.
Появилось свободное время, добиваю второй канал и делаю маленький апгрейд под +-50В своему первенцу на выводных компонентах. Неожиданно возникли проблемы с керамикой С8, С9 - 150пф 250В (выбросы там приличные). Сильно засомневавшись в технологическом запасе китайской керамики на 50В, влепил в один канал КД на 6кВ, в другой КТ на 250В (я его слепила из того, что было). В дальнейшем надо будет предусмотреть печать под последовательное соединение 2х, 3х 50В конденсаторов.
Изменено пользователем VDIJ
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
