VanLux Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Теперь правильно? С емкостями хрень полная? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVER Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 9 часов назад, VanLux сказал: Я беру с Али у проверенного продавца (Aoweziic), дорого, но зато за все время не было ни одного нюанса молодец. нахрен брать дорого, если в РФ можно найти оригинал за адекватные деньги. проверенный это как??? у него оригиналы продаются от производителя? круть! )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Я из Казахстана, в принципе меня устраивают цены, а проверенный это то что все абсолютно компоненты работают как надо, и без подвоха 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVER Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 напрашиваются еще конденсаторы. примените 470мкф. размером 10 на 16. влезут 4 шт рядом с транзисторами. больше и не нужно. керамику после электролитов можно воткнуть. СМД вообще шикарно было бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 А что если на верхнем полигоне сделать шину + и - питания? А вокруг все земляной полигон, нормально будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Главное, что бы конденсаторы были возле транзисторов. Типа, с блока питания вообще их можно убрать, а оставить только те, что около транзисторов. И это, я надеюсь это не стабилизированный источник по одному плечу? Ведь класс Д накачивает шину питания, и блок твой охренеет. Изменено 10 июня, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Нет, это не стабилизированный, наверное в данном случае можно убрать дросселя на выходе бп? Впервые развожу плату подобного типа В бп на раскачке готовый модуль с Али на SG3525 + LM358 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Подскажите пожалуйста, правильные ли номиналы указал для питания +-65В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVER Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 (изменено) жесть..при питании 65В делать 5В да еще для питания входа микры - дрочилово. может проще сделать нормальный источник питания хотя бы на +-15В? электролит почти лежит на микрухе. ))) поженил...может стоит передлать чуток? примените либо выводные либо смд. или прям в единичном кол-ве . резисторы в такой положении и при таком питании проживут недолго...для равномерного отвода тепла только горизонтально....да в вашем случае не спасет..при обрыве будет Изменено 11 июня, 2020 пользователем ZVER 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов С питанием я опечатывался, будет +-55, планируется 700вт в канал на 2 ома 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVER Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 13 часов назад, VanLux сказал: Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов С питанием я опечатывался, будет +-55, планируется 700вт в канал на 2 ома а вы все же почитайте тему. димонис когда то выкладывал свою разводку. я пару страниц назад выкладывал 3д модель платы. которая есть в живую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 08.06.2020 в 17:59, ZVER сказал: - моя "чудо" плата разработана и работает. Ой извините, помешал тут с китайскими платами продвигать ваш продукт. Конечно же ваши платы самые лучшие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Конденсаторы получилось только таким образом разместить, все конденсаторы 470мкф 100в, маловато наверное? По поводу резисторов в питании, у меня будет активное охлаждение дросселей и трансформатора, 2Вт резисторы 4,7к тоже будут обдуваться, проканает или все же заморочиться с отдельным питанием? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) Подскажите пожалуйста, каким номиналом должен быть данный резистор? Потом диоды на выходе имеются, их тоже надо установить на плату? Изменено 16 июня, 2020 пользователем VanLux 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 19 минут назад, VanLux сказал: каким номиналом должен быть данный резистор? Все расчёты есть в AN-1138 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Там по схеме нет его, если делать как там то нужно поставить на место R53 перемычку, а R99 с 10к увеличить до 33к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 2 минуты назад, VanLux сказал: Там по схеме нет его От того, что позиционные обозначения не совпадают с вашими, не означает, что его там нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VanLux Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Подскажите, два канала что бы включить мостом достаточно на один канал подать инвертированный сигнал? Динамик цепляем между выходами первого и второго каналов? И нужно ли настраивать каналы на разную частоту? Где то читал о разноске частоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) 42 минуты назад, VanLux сказал: достаточно на один канал подать инвертированный сигнал? Да 42 минуты назад, VanLux сказал: нужно ли настраивать каналы на разную частоту? Для теста хотел синхронизировать частоту, не успел проверить. На слух я биения не услышал, может разница частоты была более 16 кГц и поэтому не услышал... Изменено 22 июня, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Добил свою мостовую схему ,после длительной командировки. Исправил допущенные в спешке недочеты и схема заработала как надо. Биения частот как бы не слышу на слух ,но попробовал эксперимента ради разносить частоты ,разницы в звуке не понял. Частоту поднял до 330 кГц ,нагрев на холостом ходу небольшой. Питание подавал +-28 вольт ,300 ватт на 4 ома снял. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Новоселецкий Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Всем привет. Собрал по такой схеме усилитель, вроде все рассчитано по апноуту и даже работает. Но при нагрузке более пары ватт на выходе появляется вот такая гадость. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает метод устранения, или хотя бы куда смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование. 2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением. 3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту. Можно ещё продолжать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Новоселецкий Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) 46 минут назад, motoandrey14 сказал: 1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование. 2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением. 3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту. Можно ещё продолжать... На счёт резистора в ОС вы действительно правы сначала увидел такой номинал в каком-то ираудампе, вот и поставил такого номинала и забыл о нём. Вот прилагаю разводку платы. Сам пока что учусь и разбираюсь, для меня Д класс пока диковинка. 46 минут назад, motoandrey14 сказал: 1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование. 2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением. 3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту. Можно ещё продолжать... Фотографии платы пока нет возможности прикрепить, вот 3D модель Изменено 5 июля, 2020 пользователем Дмитрий Новоселецкий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Мне не нравится, что дорожка с меандром, с охрененной амплитудой "помех", ты зачем-то провёл около сигнальных цепей и интегратора: Сомнения на счёт диода в бустрапе - SS220. Он сделан для 50 Гц и имеет большую ёмкость перехода. Туда обычно ставится ультрабыстрый диод с максимальным временем обратного восстановления - не более 50 нсек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Новоселецкий Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) 59 минут назад, motoandrey14 сказал: Мне не нравится, что дорожка с меандром, с охрененной амплитудой "помех", ты зачем-то провёл около сигнальных цепей и интегратора: Сомнения на счёт диода в бустрапе - SS220. Он сделан для 50 Гц и имеет большую ёмкость перехода. Туда обычно ставится ультрабыстрый диод с максимальным временем обратного восстановления - не более 50 нсек. Ss220 это диод шоттки, и в бустрапе его можно применять Изменено 5 июля, 2020 пользователем Дмитрий Новоселецкий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
