Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Установите параллельно этому трансформатору электролиты 2000-5000мкф и подключайте. Работать будет но на максимуме будет слабее.
хочу, чтобы все были здоровы!
Еще раз спасибо Вам (форуму) и не только. От БП компа запитался. В черновом исполнении это так (фото есть, но я гость.). Кондеры в корпусе. Могу поделиться, кому интересно. Вашими знаниями и своим опытом без смеха. (Дремучее меня заходят и сюда). :yes: Последний штрих был от "Живу я тут". Спасибо.
Чем нагружали БП ? Или сам БП был подвергнут доработке?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Пошел от БП и далее по советам Вашим и прочим. Линии 3.3 V и 5 V нагрузил лампами соответствующими. Вместо шунта на XX поставил обыкновенный выключатель.----- Вентилятор перевернул внутрь. Конденсаторы - пишут по практике и научным данным на разных сайтах и форумах - от 1000 до 22000 мF. ----------- Проверял по току и напряжению во всех режимах амперметром и вольтметром в цепи, до полного торморжения шура. Защита БП отмолчалась. Все работало отлично без кондеров. ------- Все-таки поставил параллельно 2 импортных по 2200 vF. Проверил повторно . По моим ощущениям, мощность не изменилась, зато скачки тока стали "мягче" и не пытаются выскочить за 20 А. при "дикой нагрузке" на шур. Остался легкий дизайн. (БП- CODEGEN 300W V2.03 (P4). Модель: 300х ).
а это заченама надо было? там карлсон ВЫДУВАТЬ должон, а не наоборот.
Сеня перевёл на сетевую тягу старенький бош,трансформатор тор на 300 ватт,мостик на 8а с радиатором,конденсатор 6800х25.Тянет нормально но мостик слабоват уже на половине трещётки диоды сильно прогревают корпус моста не успевая отдать тепло радиатору,надо ставить мост в алюминевом корпусе на 30-50 ампер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
попробуйте использовать медный радик, желательно игольчатый и с принудительным вытягом от карлосона. люминь не всегда корректно тепло в мощных цепях отводит, а вот медь.....лучше только медь! ))))))))))))
Радик толстый и холодный,а морда мостика закипает,паста естесно положена,сам корпус пластмассовый не ахти для больших выделений.
Изменено пользователем Mahno
странно.....другой мостик пробовали ставить? может заводской брак внутрений у мостика?
А как на счёт сечения проводов? При выборе проводов нужен компромисс - провода должны быть большого сечения, короткими, при этом длина не должна сковывать при работе и подключение к сети 220В давать свободность хода работника. Складывается впечатление, что подключают витой парой метров двадцати, так оно на любом блоке питания работать не будет. Пример из жизни: купили в автомагазине набор проводов для "прикуривания", ради интереса померил суммарное сопротивление, сопротивление составило 0,025 Ом. При стартерном токе примерно 200 А падение напряжения составит примерно 5 В. Залудил соединение проводов и крокодилов, получилось 0,01 Ом, ожидаемое падение напряжения 2 В.
Запитал старый шурик от 200вт комп.БП, а в качестве нагрузки прицепил старый сидюк(с кнопкой плей),+ активные комп.колонки откопал(еще самые мои первые)-получился мульти-медийный шуруповерт :))
сидюк на 5вольт нагрузили? если да то маловата нагрузочка.....вы ещё эти самые активные колонки на 5 вольт подкиньте. а то у вас дисбаланс пойдёт в схеме от неравномерной нагрузки по выходам. хотя авто лампочки вполне хватат.
Дешёвые БП вооще хреново без нагрузки работают,взял старый БП 250ватт,от первых пеньков,так он с нагрузкой пару ватт на 12вольтовую шину выдаёт 15 ампер по 5 вольтам,а современные еле 3 ампера и то с просадкой.
Доброй ночи,мужики.Мне понравилась переделка Gramlin1 электронного трансформатора,о которой он рассказывает,начиная с #226 поста на 12ой странице.Вот хочу свой 18В шуруповёрт запитать.Пожалуйста,подскажите по этой схеме:
1)Мотаю на кольце ферит. 45\28\16, есть провод 0.8мм и 0.5мм,сколько витков надо на первичку и вторичку для получения 18В,ток до 20А.
2)Номиналы в схеме остаются такими же?и на что заменить транзисторы bld139d?Электр. трансформатора нет,хочу просто его собрать с нуля.
А в целом,то схемы переделанной там нет,выложена только схема купленного электронного трансформатора.Если кто сможет,то подкиньте улучш. схему.
Перелопатил весь форум,более сложную схему иип не хочу,т.к. думаю,что труды на неё не стоят того,когда новый аккум. стоит 20 баксов.
Схема не сложная,можно было бы и самому подумать,но боюсь накосячить,особенно,когда речь идёт о подключении к 220 вольтам,вот и обращаюсь к зающим людям.
Изменено пользователем вовка 5
Эмпирически.Зависит от частоты твоего автогена.
Номиналы такие же при учете таких же деталей и моточных данных.Аналоги транзистора в гугле.
Собирать с нуля та еще задачка.Я бы не морочился.
Вот тебе аналог.
http://www.datasheet...ronics/4164.pdf
Если что получится-отпиши в тему.Опыт приветствуется.
Изменено пользователем finn32
Добрый день! Включайте свои два выпрямителя в параллель. Всё будет работать. Вам правильно сказали, что один выпрямитель заткнет другой. Но! Это на холостом ходу. Под нагрузкой напряжение работающего выпрямителя просядет и в работу включится второй, дальше будут тянуть нагрузку вдвоём. Если будет мало - включайте третий. Удачи!
Блин, хоть замеряй и фоткай.... Жалко что клещей нет под рукой. Клещи дорогие, они на работе живут.
А Вы представляете какой толщины должны быть внутренние провода в аккуме и какие должны быть контакты между аккумом и самим девайсом, чтобы выдерживать 30А?
Ну с 12 В шуриками разобрались,а что еще,какой вариант БП для 18В моделей посоветуете?
Купи электронный трансформатор на 250 ватт. Выпаивай трансформатор и мотай обмотку с увеличенным в полтора раза количеством витков. Остальное, как описано раньше.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
