Sprint Layout
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
пример для подражания
Такое пойдёт? Дорожки 0,2 мм. Раздвинул, немного, контактные площадки у перемычек 1206. Всё вписалось.
7 часов назад, Zvuk. сказал:
опасно так так дорожку размещать, залить припоем можно.
Чтобы не залить присутствуют тонкие жала и тонкий припой. У меня, например, для подобных работ есть припой 0,25 мм.
@Borodach - мудератор.
В 12.07.2022 в 08:14, Serrad сказал:
как делаются такие (криволинейные)
Вообще то есть плагин, которьій позволяет делать закругления, да и много других полезностей.
Правда нужен спринт 6.0, но єто не проблема.
Ссьілка https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Изменено пользователем Schumi402
1 час назад, 856856 сказал:
От отца достался наверное... или от деда.
Главное, что этот триммер сохранит свои технические параметры и для его правнуков.
14 часов назад, 856856 сказал:
Подписать его на коробочке, например:
:angry:
Название для того, чтобы в библиотеке макросов подписать "как положено", а не по номерам/чего то там ещё.
  • 5 месяцев спустя...
Насколько правильно тут ? Конденсатор 30мм с жёсткими выводами, между которыми 10мм. Этот наклон под углом мешает понять сразу(
test_cond.lay6
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
