Sprint Layout
10 мм так и останутся, просто конденсатор на плате будет чуть повёрнут по оси цилиндра.
Я, когда сомневаюсь, распечатываю на бумаге и тупо примеряю.
Прямые ссылки на варез как бы запрещены. А так-то, проблем нету вообще, вторая же ссылка в яндексе.
Сделать самому, конечно, можно. Но мне нужен макрос панельки для размещения на плате, а самой панельки в наличии нет, чтобы сделать замеры. В доках на 6Н23П есть схематика самой лампы
Pskr, спасибо огромное. Вроде бы оно
1 час назад, Mirona сказал:
расположение ножек лампы и панелек разное)
Именно поэтому спрашивал макрос для панельки на эту лампу. По спецификации на лампу все пины расположены по кругу диаметром 12мм, а вот у панельки этот диаметр больше. Для того, чтобы самому сделать макрос необходимо наличие этой детали, если нет даташита. Спасибо pskr отозвался, вроде бы макрос такой, как надо. Не хотелось бы потом устраивать пляски с бубном из-за платы.
11 минут назад, Mirona сказал:
Панельки бывают 2 х размеров (лично мне попадались) с разным диаметром И штыри тоже под разные дырки.
Китайцы на своих платах часто делают сразу под 2 размера
4 минуты назад, oleg korotkov сказал:
Панельки бываю
https://istok2.com/catalog/rsh8-0/ подходящие к 6н23п
4 часа назад, Mirona сказал:
05-14, спасибо за ссылку, мне она не попадалась ранее. Судя по всему под макрос от pskr попадают ПЛК9-п(з) и ПЛК9-00п(з). Теперь, имея точные размеры, можно подправить имеющийся макрос.
А почему Вы делаете платы не в дюймовой сетке, как общепринято в мире, а в метрической? По пять выводов с каждой стороны еще худо-бедно совпадут. А вот уже по 12...16 ...
Распечатать и приложить, но похоже правильно.  А вот в документе ошибочка - при шаге 1 мм должно быть 4 мм, а указано 6.5 - видимо размер корпуса.
Изменено пользователем Александр В
1 час назад, O5-14 сказал:
ЧиД для меня не доступен, по географическому расположению. Я покупаю на lcsc.com и digikey.com, соответственно рисую то что можно купить там. Хотя радиаторы Fischer неплохо представлены в ЧиД.
Оверквотинг
Подумал тут о полноразмерной плате в корпус типа 15-12. Отмеченная жёлтым область предполагается быть габаритами этой платы. Влезть же должно ?
15-12_full.lay6
15 часов назад, O5-14 сказал:
Влезть же должно ?
Корпус-то у кого? У Вас. Вам и решать.
Я делаю так: https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
