Sprint Layout
3 часа назад, Falconist сказал:
Корпус-то у кого
Пока ещё нету его) В конторе где он есть есть минимальная сумма заказа, ещё не придумал чем до неё добить)
В 09.08.2023 в 00:22, O5-14 сказал:
Нет ли у кого макросов такого дела ? Пробовал шаблоном загонять, так масштабирование не помогает. Сам в черчение не могу
Посмотри выложенный мной архив с радиаторами, сообщение за 15 мая. Там есть такой макрос - XSD C4663; AAVID 513102B02500G; Fischer SK 104-STC-STIC (35x12.7 mm)
Изменено пользователем pskr
  • 3 месяца спустя...
Вывод файла для фрезеровки. В установках - выбор дискрета только 0,025 мм и 0, 0254 мм.
Дискрет у станка мельче, да ещё и не кратен. Получается уже закладывается погрешность позиционирования порядка 12 мкм.
Из G-команд для вывода реза используется только команда вывода прямой линии, причём аппроксимируется ещё грубее, чем установленный дискрет, выглядит это вот так:
Вопрос. Не встречал ли кто материалы про увеличение точности вывода в файл фрезеровки в Sprint-Layotе? Может где-то есть скрытые настройки этих двух параметров?
2 часа назад, _vintik сказал:
в той сетке и рисуйте
"Та сетка" никак не связана с дискретом в файле фрезеровки. Все размеры при выводе в файл округляются до установленного дискрета, неважно в какой сетке они были нарисованы. Проверено разбором самого файла. Шаг - установленный дискрет, 25 микрон или 25,4 микрона.
В 26.11.2023 в 12:35, Lexter сказал:
Меня тоже достает то, что при переносе платы компоненты теряют привязку, даже при установке одной и той-же сетки и установки начала координат в одной и той-же токе на плате((
Опять эту сволочь переглючила, несколько элементов стали группированы вдруг просто так. И это не исправить, только удалить и по новой.
4 часа назад, O5-14 сказал:
переглючила
В меню осталось активным "Копирование".
Если копируются, то попробуйте вставить в новую плату. Возможно, появится "Разгруппировать". Тогда можно будет там удалить, а скопированное и разгруппированное вставить обратно.
@O5-14 , у меня только с русификацией надписей, ничего не встроено. В ней такого с группировкой не замечал, так что ничем помочь не могу.
Кстати, теперь не уверен, где я её взял... :unknw:
Если копируются и вставляются несколько компонентов одновременно, то после вставки они остаются сгруппированными. Это не глюк программы, а особенность её работы. Сразу же после вставки этот массив настоятельно рекомендуется разгруппировать.
Я так понял, что у @O5-14 проблема в том, что в меню не активно "Разгруппировать".
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
