Sprint Layout
Для того, чтобы открыть ВМР в программе, надо в меню ОПЦИИ вызвать ШАБЛОН (или щелкнуть по соответствующей иконке). При этом следует правильно установить в шаблоне размер (чтобы рисунок имел требуемый коэффициент масштаба).
Вот: УГО по ЕСКД
standart.rar
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Уважаемый supsup! Мне все-же удалось ! Я сделал весь алфавит в lay- правда для этого мне пришлось установить 3 версию ,напечатать в ней алфавит, затем этот файл открыть 4 версией и только после этого все содержимое файла открылось в 5 версии. Т.о. весь день убит только на это. Но результат радует, так что тебе большое спасибо за помощь.
Народ, может кто подскажет?
Попытался создать свои макросы. Делал как написано в Help'e. Версия Layout 5.0. - "Сначала выбирается слой М2, в котором устанавливаются контактные площадки. Теперь следует выбрать активным слой К1 и нарисовать контур. Далее, выделив весь фрагмент (прим. от меня), следует выбрать пункт 'Сохранить как макрос' в меню 'Файл', или щелкнуть соответствующей кнопкой в библиотеке макросов."
У меня получается, что деталь в любом случае со стороны печати.
Те, что белые - брал из встроенной библиотеки. Они правильно встают.
Что не так?
Всем привет! Сейчас усиленно пытаюсь разобраться с программой SprintLayout- не знает ли кто - есть ли какой то самоучитель по ней?
В принципе вроде несложная...но некоторые моменты не понял-и было бы хорошо на каком то примере пошагово рассмотреть ее использование...Есть ли где такое?
Изменено пользователем ANTIpendos
Если Вы имеете в виду замену зеленого цвета на черный при обычной работе с программой, то - никак. Если у Вас есть опыт, можете попробовать это сделать в Hiew.
нажимаешь файл-печать.
слева вверху цвет дорожек, которые нужно напечатать (в основном он зеленый), меняешь на черный, возле остальных убираешь птички, настраиваешь принтер на максимум тонера и печатаешь.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята! А можно в Sprint Layoutе две- три разные платы объеденить, и потом развести, как надо? И как это сделать?
Запросто. Берёте первую плату , выделяете её в редакторе и сохраняете как макрос. Удаляете её и занимаетесь второй платой. Сохраняете далее её тоже, как макрос и удаляете. Потом устанавливаете нужный размер окончательной платы и или сразу первую и вторую платы с макросов на свою платку заводите и подгоняете к возможному третьему варианту,или также рисуете третью платку, выделяете в редакторе и сохраняете как макрос, а уж потом на новую плату закачиваете все три платки и комбинируете в одну
С уважением М.Васильев
Попробовал- накидал макросов. Сохранил. Открываю- а она так-же из макросов и состоит. :blink: Как можно в макросе дорожки корректировать?
А замочки видите на строке инструментов.Нажмите на макрос ,он выделится,а потом на замочек раскрытый. Макрос и раскроется.
  • 4 месяца спустя...
Народ,нужна помощь !
Я вроде разобрался как пользоваться функциями layout 5.0 ,схема у меня простая,но нет опыта в спецификации компонентов .
Схема: Размер 87х40 мм , 20 тактовых кнопок, импульсные диоды, pls 2x7.Платы будут делаться мелкой партией на производстве.
Вопросы :
1)
а) как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды DL4448 =LL4448, диод 150мА, 100В (SMD)
б) какие smd площадки выбирать(название в layout)
2)
а)как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды 1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35 (dip)
б) какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
3)
а)как правильно искать(название в layout) в библиотеке тактовые кнопки 6х6 мм TC-0103 (TS-A2PS-130)(dip)
б)какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
4) какие переходные отверстия использовать (название в layout)
5) какой размер дорожек минимальный подойдет(название в layout)
6) какие цифры выставить в DRC
7) как и чем пометить зоны,где надо запретить дорожки,контакты,переходные тверстия и компоненты
даташки компонентов прикрепил, кнопки самые первые в пдф - 6х6 мм,диод smd и dip в корпусе do 35
Заранее Огромное спасибо!
пдф.rar
Изменено пользователем symmetric
Если Вы отправляете платы на производство, значит Вы сами должны определиться с классом точности изготовления плат и ее толщиной. Это и определит минимальный диаметр переходного отверстия, ширину гарантийного пояска на контактных площадках и переходных отверстиях, и минимальные зазор/ширина трасс. Эти значения подставляйте в DRC проверку. Если плата простая, можно ограничиться стандартными для большинства производства 1.5 мм толщиной, 35 мкм медью и 4-м классом точности. Вот пример технологических возможностей: http://pcbtech.ru/pages/view_page/94 В графе "Упрощенный" - 4-й класс точности. Для надежности, лучше иметь запас от минимальных значений.
Для компонентов поверхностного монтажа существует стандарт IPC-SM-782. Советую придерживаться его и предварительно проверить соответствие посадочных мест компонентов библиотеки стандарту. Лучше, конечно, все сделать самому, исходя из последующих требований к монтажу. Вот как-то технолог объяснял некоторые очень важные моменты: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/5490-FAQ.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.
Спасибо.
Я тут в ветке "работа" попросил услуги по этой плате - получил пару писем,с одним договорился,будут делать в PCAD.
Но! Я хочу сам поковырять и именно в layout,потому что это мне проще.А сам хочу сделать ,потому что эта платка будет иметь мелкие редакции\правки в будущем ,что очень важно будет быстро сделать самому.
Банально,но я не могу правильно определить по аббревиатуре в библиотеке элементарные вещи типа кнопок и особенно диодов.
Собсно вопросы пред идущего поста от 1 до 7
Это потому что в Layout НЕТ ПРИВЯЗКИ К ДЕТАЛЯМ!!!! Там просто есть группа элементов типа прноводник, площадка, отверсие.... Что себе нарисуете - то и будет. Если нужны конкретные детали - смотрите в даташит на корпус и ищите похожий или рисуете себе свой новый макрос. Автотрейсера там тоже нет (ну или почти нет) и поэтому тул на запрещение элементов в определённой области там тоже отсуцтвует. Могу конешно и ошибаться но в любом случае я его там не нашел :)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
