В твоем случае , если хочешь все оформить в отдельный корпус, нужно три переменника сдвоенных и схему сумматора для саба. Т. е. сигнал придется регулировать до усилителей, а их выкрутить заранее на оптимальную мощность. На счет "центрального" - не стоит этого делать, съузишь стерео базу. Сигнал от источника подается на три переменника одновременно : 1-фронт, 2- тыл, 3й- саб. Точнее с третьего пота сигнал подашь на фильтр-сумматор, и только потом на третий усь саба. Этот усь включи в режим -моно, но выход так же на два дина-саба. Можно конечно второй канал уся использовать для "центрального" , пропустив сигнал через такой же фильтр сумматор, но с пересчитанными фильтрами на среднюю частоту. Но повторюсь , зона стерео сократится вдвое, что обгадит всю твою задумку. Да, еще: колонки тыла переставь местами, чтобы они с фронтм этого же канала были диагонально расположенными.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Так может для центрального канала отдельный 4-й усь собрать? Еще в ДВД такие выводы есть: Саб - 1 пара, центр - 1 пара, фронт - 2 пары, тыл - 2 пары? Так может использовать 3-й усь на саб и центр, в ДВД уже внутри сигналы смешаны сразу. Но это в ДВД, а отдельно если самому суммировать, то придется 4-й усь собирать, фильтр для саба и сумматор для центра? Так?
Усилкам на STK402 по входам параллельно не страшно
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Все дело в том , что ты имеешь просто стерео сигнал, и его "городишь " вокруг слушателя. Ничего "панорамного" не получишь , максимум "псевдо объем". В ДВД этот сигнал проходит через процессор , который обрабатывает и "раскладывает" сигнал на 5+1.
Третий усь (самый мощный) в принципе можно использовать как два - один канал для саба, другой для центрального. Но в нем регулятор громкости придется использовать только для чегото одного, но можно попробовать балансом обойтись.. И сумматоры нужно делать для обоих , но с разными полосами пропускания. Потому как , что для саба, что для центра , сигналы с R и L нужно смешивать, фильтровать и направлять на свои моно усилители.
Так в ДВД уже этот сигнал суммирован. Просто в третьем усилке поставить на каждый канал регуляторы громкости, а для фронта и тыла сдвоенные или электронные.
Дык , а че сразу не сказал , что источником у тебя ДВД? Так правильно.
А еще, как вариант, найти схему твоего ДВД и в нем перед процем поставить один общий РГ.
Изменено пользователем Батя
Но в ДВД и так с пульта громкость регулируется. Но хочу еще на усилке поставить, когда включаешь ДВД, по умолчанию макс. громкость - не есть гут
По крайней мере можно было бы подумать как использовать ДВДишный кроссовер с уже включенными усями, во всех , нужных тебе вариантах подключений источников. Типа все воткнуто в ДВД , и только избираешь релейным переключателем , -/+ кнопками.Но один усь таки надо сделать с отдельными потами громкости (саб, центр). Думаю это было бы лучшим решением задачи.
Здравствуйте!
возникла необходимость в пред усилителе.
-нужен на 2 канала (но можно и на 1).
-Регулировка только громкости (без вч и нч регуляторов)
-простой в изготовлении на микрухе
-и если есть, то печаткой поделитесь!
помогите! кто чем может!
А можно и вот так:
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred.php
Выбирай!
Приветсвую всех, мне очень нужен ваш совет, нужна схема предусилителя, желательно стерео (чтобы 2 не собирать, так как покомпактнее нада, места мало), желательно на м/с ne5532 посоветовали ее, желательно с печаткой и все никак не пойму как сделать из 2у полярного однополярное так как нужен в машину! Заранее спасибо!
Winshoter , вернись на 23-ю страницу там ФсЁ разжевано. И схема и печатка есть.
там тока какаято схема на opa2132, еще и моно и про создание виртуальной земли, пичатки нет, есть что то про сумматор , но ведь он мне не нужен!
А какая разница , разомкни выхода , да переменники подключи и все.
Изменено пользователем Lexus
С уважением М.Васильев
ToXA_ASB. Сейчас тебе дадут кучу ссылок,и все могут быть бесполезными.По одной причине: если хочешь,чтобы тебе конкретно помогли,укажи исходные данные.
1.Что этот пред будет усиливать,какой входной сигнал,какой должен быть выходной,т.е. между чем и чем он будет стоять.?
2.Какое напряжение питания?
Хотя-бы это.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Мне нужен пред между СТК4048 и собсно компом
нужна только громкость(без нч вч и баланса)
питание 12в
максимально простая и с печаткой.
Собно чела и возвращал на пару страничек назад, там про подключение ОУ к однополярке и жуется. Но ликбез здесь многократно устраивать не хочется , как собно почти в каждой теме. Вот почитай , усвой хоть что то из этой книженции : http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9 , а потом может и вопросов не будет. Там грамотно и доходчиво говорится обо всех "азах" радиоэлектроники. А предусилитель успеешь собрать , но уже с пониманием дела.
Winhoter, вот схема по которой та печатка , теперь понятно? Кстати этот ОУ одиночный или сдвоенный , я не имел таких .
Хорошо я обьсню, я не тупой, я просто этого не знаю!
Во первых чо такое V4, во вторых чо такое ин и оут я и так знаю, в третьих конденсатор С1 на скока или я че должен с потолка туда прифигачить любой или что?
В четвертых R6 это что такое? В пятых она моно, а мне нужно на 2 канала, в шестых кто сказал что это вообще будет работать?
Я читаю схемы и довольно нормально, а то что тут нафигачино я понять ну ни как не могу!!!
Изменено пользователем Winshoter
Да !И сказать то нечего.Накосячено?Смотри карту токов,напряжений и мощности
Изменено пользователем М.Васильев
Я вижу вы совсем не понимаете, мне всего лишь хотябы нужна схема рабочая с нормальными обозначениями, где все написано, а не в процессе сборки переделывать ее, мне просто нужен ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА М/С NE5532, СТЕРЕО -ЭТО ЗНАЧИТ НА 2 КАНАЛА, ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ, КОТОРЫЙ ПИТАЕТСЯ ОТ 12 ВОЛЬТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, НЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО, НЕ ОТ 2У ПОЛЯРНОГО, ОТПОСТОЯННОГО! Я ПЕРЕРЫЛ ВЕСЬ ПОИСКОВИК С НАДЕГОЙ НАЙТИ ЭТУ СХЕМУ, НО НЕТУ ЕЕ И ПОДУМАЛ О ТОМ ЧТО ЕСТЬ ЖЕ ФОРУМ ПАЯЛЬНИКА, ТАМ НАВЕРНИКА СИДЯТ УМНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЙМУТ МЕНЯ И ПОМОГУТ, А НА ДЕЛЕ ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВОНОНО ЧТО!!!
Так нормально спроси - нормально ответят. А ваше хамство - мне, например, отбило желание отвечать. Схемы на ОУ - все типовые, и найти схему любого преда на ОУ (а их на этом форуме не один десяток) - дело нескольких секунд, поиск работает. Лично я давал ответы на подобный вопрос несколько раз в этом году, в том числе и по поводу однополярного питания. Помогать ленивым хамам - это не сюда.
PS Насчёт непоняток в схемах - давно пора научиться их читать, без этих базовых знаний - в электронике - никуда. Как и без английского языка (не от нас зависит, что это - международный стандарт). Спрашивай по существу, а не "мне разжуй, да в рот положи..." - и учись понимать ответы.
PPS То, что тема для начинающих, не подразумевает нулевой уровень знаний. Хотя бы курс начинающих на сайте почитай. И в поиске забей "как читать схемы".
Изменено пользователем mao-sin
ёНе видел этого. Что же ,вам именно такая схема дана,питание от однополярного источника. Не поставлен только переменный резистор и всё. Один канал на рисунке. Файл симулятора, чтобы можно было оперативно скорректировать детали. Что тут неясного? Сейчас все через симуляторы сначала начинают, потом в железо переводят.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
