Splan - векторный редактор и каждая линия это цельный объект, можно удалить её только целиком. Или  сжать / растянуть до нужного размера.
А зачем её фотошопить? Нужно сразу рисовать схему / плату нормально в родном редакторе и потом уже экспортировать.
Меню "Элемент" - "Правка подписей к элементам"
Если выбрать "Применить к выделенным элементам" то всё работает, но если выбрать какой-то из двух других вариантов, и нажать "Ок" то все подписи к элементам исчезают, элементы выделяются некорректно, и исчезают, и вообще сложно описать что начинает происходить. Кнопка "Отменить" возвращает всё как было. Кто-то сталкивался? Это у меня с программой что-то, или это известная ошибка?
Изменено пользователем Shpionus
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
@Shpionus , какая версия программы? С какой целью пытаетесь применить данную команду? Как-то ни разу не пришлось пользоваться подобным. :unknw:
Сейчас у меня 7.0. Для чего нужна эта команда - так и не понял. Но ничего не исчезает, как Вы описываете.
Аналогично, никаких проблем не обнаружил в 7 версии.
Команда нужна для группового изменения размеров шрифта и начертания в подписях.
10 часов назад, Shpionus сказал:
М, и вообще сложно описать что начинает происходить.
Может иметь место конфликт с какой-то прогой. Поискать нужно. У меня в пикаде след оставался от мышки по рабочему полю, на Win7, долго не мог избавиться. Нужно всё время нажимать на рефреш экрана, чтобы этот горох из точек пропадал. Приходилось вынимать другой комп., на котором XP  была установлена. Там всё нормально было. А в итоге оказалось, что был конфликт с Адобе флашем.
Ребята, может кто знает, срочно, помогите! В связи с проблемой которую опишу дальше в принципе и зарегистрировался.
Суть: Пишу диплом, работаю с программой sPlan 7.0, создаю компоненты, разделы. Случайно удалил один из разделов со всеми мать его компонентами! Разок нажал ctrlZ и пару раз в шапке программы нажал на стрелочку "отменить действие", естественно безрезультатно. Возможно ли восстановить удалённый раздел с компонентами?
Удалили свои или некоторый набор готовых библиотек?
Если те, которые были при установке, то это всего лишь удалили обращение к ним.
Дай Бог памяти, открываете в библиотеке (там, где выбираете компоненты, тискаете на нарисованную книжку, потом - нижнюю строку) выбор, и начинаете управлять Вашими библиотеками. Т.е ссылками на них.
в принципе Splan знаю хорошо, но есть дурацкий вопрос.
сильно не хватает рисование по слоям.
может существует какой-то плагин или что?
Бывает.
Если P-CAD в свое время просто необходимо было усвоить (в КБ работал), то Altium потом уж поленился. Ну, не нужен он мне.
В S-Plan вроде как два слоя существуют. Разве их в любительской разработке мало?
Ребят, такой вопрос возник.
Большинство компонентов в библиотеках нарисованы с помощью обычных инструментов, линии, круга, прямоугольника и тд. В гостовских библиотеках есть конденсаторы. И обкладки у этих конденсаторов тоже нарисованы при помощи той же line. У всех кроме одного, самого первого. При ближайшем рассмотрении, обнаружил на обкладках первого кодёра прямые углы. Думаю вы в курсе, что всё, что рисуется с помощью line, имеет закругления на концах. А тут закруглений нет. На концах прямые углы. Отсюда вопрос, чем, и каким образом были нарисованы эти полоски на обкладках? Единственное что умеет рисовать углы, это прямоугольник. Но это не он. Например в ширину эти полоски не вытягиваются. Только в длину. И это не линия. Если кликнуть свойства, то открываются не свойства линии, а pen and brush. Плюс на этом элементе всего один квадратик для манипулирования, попытки ухватиться за который, ни на что не влияют.
Что это? Как это нарисовать? Уже второй день бьюсь, и никак понять не могу.
Вот скрин чтоб было понятно о чём речь. Справа обычная линия. Слева необычная.
Изменено пользователем Виктор.К
Если включить в свойствах фигуры стиль контура Пунктир или Точки и порастягивать его по длине, то он ведёт себя как прямоугольник, сложенный каким-то образом в одну линию.
В принципе, не вижу причин биться головой о стену, можно просто скопировать фигуру из редактора и вставить в свой проект.
Поигрался я мал-мал с разными вариантами линий. На приведенных ниже скринах шаг сетки = 0,1 мм.
Вверху - обычная линия толщиной 0,5 мм. Ниже - прямоугольник с контуром = 0 мм и заливкой. Тоньше сделать не получается. Третий сверху - копия второго.
5a59c019b2eec_1.PNG.d3e9cf113aab845a3f28dd9d4f0426a1.PNG     5a59c01aac79e_2.PNG.35ca2e2318a3bf7d41f0dd8f02d21ca0.PNG
Единственная разница - положение квадратика формы торца (слева).
А вот нижняя линия - похоже, именно "ОНО"! Это "Особая фигура" в виде 4-угольника, повернутого на 45°, с толщиной линий = 0 мм и заливкой. Можно сделать любой толщины и длины.
Вот жежь, сколько лишних телодвижений. Чего стоило разработчикам ввести для обычных линий стиль окончания прямоугольный? Тем более, их там куча разных в списке.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
