assashalpk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 в возбуд по ходу идет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Осциллографа нет ? C5 увеличь раза в 2, посмотри успокоиться или нет. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) R30 не греется?При сильном возбуде может даже гореть.И прислушайся к совету HAKAS-подстроечник R3 поставь на 220ом,а не на 1к. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем belinsk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
assashalpk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 r 30 в норме, ща попробую с5 увеличить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) для начала попробуй R3 поставить по схеме.Если такого нету возьми два по 100ом соедини их последовательно,свободными концами впаяй в крайние отверстия вместо построечника,а те,что спаяны вместе в среднее. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем belinsk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assashalpk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 R3, R16 Подстроечный резистор 1 кОм 2 Поиск в магазине вот он в каталоге запчастей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 при чём здесь магазин???по схеме R3 должен быть 220ом,а не 1к,и замена его на более высокоомный не желательна! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assashalpk Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) поставил на 200 ом, настроил ток на 32мв, начинаю слушать-транзисторы греются, вырубил вход-70мв и постепенно падает на 20 вольтах работает стабильно и громкость такая же. нч мало как-то. У меня Бриг играет мощнее при своих 50 ваттах. Звук чистый, ничего не говорю... 9 вольт выдает на выход Изменено 18 ноября, 2015 пользователем assashalpk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) нч мало как-то Снимай АЧХ у ОМ2 и Брига , дальше посмотрим. Если всё нормально то тебе поможет темброблок. Хотя и отсюда, из Тюмени видно что темброблок у Брига выкручен. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Поставь регулятор тембра на 0 и чудесным образом низа станет одинаково у обоих усилителей 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 нч мало как-то. Да нифига подобного... С НЧ в ОМ-ке всё нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yorgee Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Всё зависит от играющего музыкального материала. Если хорошая запись то слышно и нч и вч. Если мп3 с низким битрэйтом, то никаким темброблоком дело не исправишь. Кстати, поигравшись с номиналами С1 остановился на Epcos 2,2 мкф. Для моих ушей он оказался наиболее приятным. Ом 2,5 отличный усилитель получился. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Ом 2,5 отличный усилитель получился. А ОМ3 ещё лучше должен быть. Только всё руки не доходят собрать его в железе... Ну а в симе показал отличный результат! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Где взяли схему? Модель в студию, плиз! 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 HAKAS, всё тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124495&st=100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assashalpk Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Собрал вторую плату. Запустился сразу, хорошо поддался настройке! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 А ты его настроил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 всё тут Это не ОМ3. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Я его "называю" так, хотя можно и ОМ 2.5 Про. Тут кому как больше нравится. ИМХО! -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Немо нам обещал скоро ОМ3. Подумал, что вы каким-то образом заполучили схему... 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Ааа... Ну тогда прошу прощения, что запутал! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Хотел поблагодарить всех за помощь при сборке оплеухи 2.5. Мой проект приближается к своему логическому завершению. Все платы собраны и протестированы. Не обошлось и без досадных недоразумений. При настройке одной и плат оплеухи коротнул дорожки каплей олова на столе и как результат постоянка на выходе и тестовая колонка отправилась на перерождение. Вроде как левые 2SB649A и 2SD669A вроде бы как работают Вот пару фотографий (2 канала, блок питания, софт старт и защита) Теперь осталось дело за малым запихнуть это добро в корпус и двигаться дальше. Небольшой вопрос по поводу защиты. Ток через реле по паспорту 33 mA. Соответственно этот ток течет у меня через 2 ватный резистор 750 ом, на котором падает 25 вольт. Т.е на нем рассеивается чуть больше 0,8 вт. При запасе мощности в 2 раза он греется достаточно сильно (палец держать практически невозможно). Это нормально или могут возникнуть проблемы в эксплуатации ? Заранее спасибо 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
for ester Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 О! Рассмотрел на платке - дежурка + софт старт+ выключатель УМ одной кнопкой. А что там у Вас за мелкосхема о 16 ногах? По поводу резистора. Померяйте температуру. Надеюсь, что есть мультиметр с термопарой? Температура при которой палец держать невозможно опасна для пальца, но вполне может быть переносима резистором 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 А что там у Вас за мелкосхема о 16 ногах? Это CD4027 (двойной JK Flip Flop). Вторая микросхемка NE555 для одновибратора и решения проблемы с дребезгом контактов. Работает очень неплохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
for ester Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 То, что там NE555 и одновибратор я понял, а что делает CD4027? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
