40 минут назад, Zvuk. сказал:
ещё ДК можно "разогнать"
Ты же буквально на днях заявил, что каскод и высококачественный усилитель понятия не совместимые. <_<
13 часов назад, Alex_63 сказал:
номинал идеального регулятора громкости оказывает небольшое влияние на искажения усилителя
И не только на искажения. Кроме того, его наличие и номинал оказывает влияние на верхнюю границу частотного диапазона (и фазу), причем она становится зависимой от положения РГ т.к. сопротивление РГ и входная емкость усилителя образуют перестраиваемый RC-фильтр. Чтобы всего этого избежать, между входом УМЗЧ и РГ в обязательном порядке должен располагаться буфер на ОУ.
Все выше написанное относится не только к ОМ, а вообще ко всем усилителям, имеющим входную емкость не равную нулю. То есть, вообще ко всем существующим усилителям.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Какой порикомендуите?
Схематехника имею в виду.
@КукушONок Ну а как вы хотели? В реальном мире живем - ничего идеального нет!
Илья
Если хотите минимум искажений, можно сделать буфер на ОУ со следящим питанием. Как это реализовано, можете посмотреть схемотехнику усилителя "Большевик". Там правда ОУ используется не в качестве буфера, но принцип точно такой же.
@КукушONок У неинвертирующего - достаточно высоко, у инвертирующего - как правило, недостаточно.
Не нужно изобретать велосипед, просто используйте модель ОУ с очень низким собственным КНИ.
Илья
Можно сделать дастаточно в любом включенье. Никакой разницы нет инвертируем или нет. В инвертирущем случае нам слеженье не надо искажения пачти не вырастут а в неинвертирущем также будут расти и нипоможет низкие искаженья оу. Еще на рцл говарили што только буфир со слеженьем опер ставить иначи никак.
10 часов назад, КукушONок сказал:
При любом раскладе с ОУ искажения будет выше чем без ОУ, как минимум на величину собственных искажений ОУ. Никуда от этого не деться. Важнее то, что при этом пропадет зависимость АЧХ и ФЧХ усилителя от текущего положения регулятора громкости, что гораздо хуже, чем увеличение искажений с 0,0005 до 0,0007%, которое ни один ух никогда не ощутит.
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
без ОУ
пробовал джифет и в однотакт, говорят, что "порядки" красят, но не было "порядков" по замерам, просто слышно как "Вау" и не проходит.
2SK170 с индексом А5 - годные в ЧиД.
говорят, что от 10мА деградирует он быстро, но по фигу - расходник, главное что "полка" в даташит. image.thumb.png.5da805774bd4dc4c05a6db042c206ed7.png
ТРГ - нужен  или нет, по мне - нужен. Да, отключать его если плеер на ПК имеем (там есть)
Р4 - настоить по помещению, как "хватит" и 100% гейн.
да, в Бодэ он так фазу крутит, другого не получим, а крутилка от Марантс 197х - фиг догонишь (на пассивных и плане "фазы")
Изменено пользователем Zvuk.
Параллельный стаб - обязательное условие и ни каких электролитов по питанию после, "от и до" дорожка не более 5см. (между ними много МКП)
В 18.09.2023 в 01:46, sasha2705 сказал:
регулятор громкости от усилителя Лорта 75у
В обще-то  галетный он настолько же, насколько угольная таблетка схожа с котлеткой.
Фактически это многопозиционный дискретный переключатель, на керамических пластинах  "регуляторов" которого находятся поверхностные сопротивления. И его сопротивление не 82кОма, а 100k ровно.
В 18.09.2023 в 02:03, finn32 сказал:
Да.
Алексей, т.е. ты считаешь нормальным, если величина сопро РГ, включенного на входе усилителя вдвое больше его Rin? :huh:
1 час назад, Nem0 сказал:
Да, но в рассматриваемом случае включается фактор психофизического восприятия, в некотором роде родственный аудиофили. Если чел узнает(вдруг посмотрит на картинки с реальными измерениями своего аппарата), что у его усилителя не заявленные 0,0005% искажений, а почему-то 0,0007, то это чревато бесконечным перетыкиванием оперов во впаянных в преде "кроватках", выслушиванием резисторов и конденсаторов различных производителей. В итоге, поняв всю тщетность своих попыток выравнивания шила в своей сидушке, тебя же же, как отца-создателя ОМ2,5 и сделает виноватым. А оно тебе надо? ;)
27 минут назад, Black-мур сказал:
Уменьшить кондик ФНЧ недолго, как и увеличить входное до желаемого уровня.
Вы ни будите ставить на вход буфира фнч ? Вы не будите задавать ему входное сопротивление? Какоето влияние будет зависеть от наминалов на входе буфира. Если ни ставить на вход фнч то не будит.
@КукушONок при условии, что после буфера стоит свой, надежный ФНЧ, с относительно низкой частотой среза, перед буфером можно либо вообще не устанавливать ФНЧ, либо установить его с высокой частотой среза и соответственно - с малой емкостью. Тогда влияние положения РГ на частоту среза если и будет иметь место, то оно будет находится где-нибудь выше сотен килоГерц, тогда о нем уже можно забыть.
Илья
@finn32, не спорю даже, согласен, но кто это грамотно сделает в случае@Lub? У него же походу опыта в аудио-усилителях не больше, чем в хвосте креветки.
 @Lub без обид, плз., это всего лишь шутка, оставшаяся в наследство от КТОФ.;)
@Nem0 , Илья, а почему ты никогда не охватываешь ОСь-ю электролитик в делителе, задающем Кус схемы? Ведь изменения схемы минимальные, за то ёмкость конденсатора можно значительно уменьшить - в разы, а значит и его габаритное место на плате.
  • 3 месяца спустя...
добрый день.если использовать в качестве выходников 2sa1941 2sc5198 три пары.какое макс напряжение подавать можно.сколько макс мощность можно снять на 4 ома.спасибо
Собирал недавно ОМ 2.5 с одной парой ВК, выходники оригинальные 2SC5200/2SA1943. Можно ли к нему подключить нагрузку в 1.5-2 Ома при питании +-27-25 вольт? Или это  всëже слишком маленькое сопротивление нагрузки для него и он не сможет нормально работать? Мощность понадобится не более 40 ватт, на нагрузку 4 Ом он у меня такую мощность спокойно выдавал.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
