Nem0
Тебе нужен потребляемый ток твоего реле, но никак не коммутируемый, который в твоем случае 10А. А сколько реле потребляет - дык закон Ома в помощь - напряжение на обмотке ты знаешь, сопротивление обмотки померять тестером не долго... Надеюсь дальше обьяснять не надо?
Tianbo HJR-3FF-S-Z
24V Coil
10A 120VAC
А заглянуть в даташит на это реле слабо?
Там указано сопротивление катушки по постоянному току (1600 Ом), зная сопротивление и рабочее напряжение находим ток - 24/1600=15мА.
Два реле потребляют 30мА. К этому добавим ток на нужды управляющей схема. Вообще для защиты должно хватить 50мА тока. Лучше с запасом - 100мА, точно хватит.
Илья
Вот такие напряжения куда дальше копать
База 53+1.7в база 5551 +0.65 в
Питание 12в
Реле 12в 400ом
Нашел косяк неправильно впаял 53
Все работает
Изменено пользователем alexeus8
Александр Михайлович, если Вы имеете ввиду начальную схему (или ее клоны), то в ней на входе будет постоянка, пока Вы не подключите ее к реальной схеме.
Уточните вопрос с пояснениями, как и что подключено.
я питание только подал и всё и 800 мв
через несколько минут подключу отпишусь
Посмотрите внимательно на схему. Если входы никуда не подключать, то Вы получаете делитель напряжения:
напряжение база-эмиттер транзистора VT3 (он наверняка составной) порядка 1,2...1,4 вольта делится резисторами R3, R2 относительно напряжения база-эмиттер VT1 - около 0,6...0,7 вольта.
Вот Вы и получаете своих 0,8 В.
Если непонятно написал, вопрошайте. Рассмотрим подробнее.
Изменено пользователем mvkarp
спасибо всё работает!!!!!пробовал без акустики.сын спит
Добрый день.
Питание усилителя +-75В. В случае аварии со входом защиты ничего не приключится?
BDX53 я так понял можно безболезненно заменить на КТ973А?
Изменено пользователем minzdrawks
Через поиск не нашел в этой теме схемы подключения данной защиты (
Правильно ли я нарисовал схему подключения защиты АС к усилителям ОМ2/ОМ2,5 ?
Изменено пользователем Пупок
Вам защита для чего? Чтоб колонки защитить? Вот и беспокойтесь о том, чтоб колонки остались целы, а не защита.
Нет. Питание защиты ПОСТОЯННЫМ напряжением. Возьмите с плюса питания усилителя. По вашей схеме вы получите бабах
Изменено пользователем Demeo
Значит так должно быть правильно?
и вопрос, я выделил зеленым "соединение" - зачем оно ?
Так правильно. Зеленая линия для ОБЩЕЙ земли. Чтоб не было земляной петли
Землю на защиту подключите к общей точке.
Выходная земля плат усилителя для подключения колонок. Не надо их соединять вместе и подключать к защите.
От выпрямителя для защиты должен идти только один провод - плюсовой. Минус - зелёным к ОТ. И от С3 минус тоже к ОТ.
Ну сейчас то правильно ? :)
Еще вопрос, если у каждого усилителя будет свой БП, значит защиту нужно тоже поканально разделить и + к каждой свой БП ?
Почти. :)
Полярность С3 изменить надо.
Проще говоря, да, т.к. у каждого усилителя будет своя земля.
Не нравятся мне два провода...
Землю на защиту- только из ОТ, не через конденсатор надо.
Минус от моста - на минус С3 и потом на ОТ.
Так лучше будет.
Нарисуйте, как поняли, пожалуйста.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
