Nem0
да, это планируемое напряжение после транса, но вопрос больше про мощность как бы... Какую можно минимально допустимую для уверенной работы? 100мА? 200мА? 500мА?
@skribbl
В 15.08.2017 в 19:14, skribbl сказал:
Простите, про что?
Вы глупости высказываете, к сожалению.
Давайте, беря в обоснование основы Физики, попробуем разобраться.
Итак, Ваши вопросы:
У меня питание +-50вольт ,мне реле ставить какое ? на 24 как по схеме или 48 ближе к питанию уся ?и можно ли запитать эту защиту от того же источника питания которым питается усилитель (+-50в)?
Можно и от того же источника. Если 48В реле будет держать при 42-45В (просадка на большой мощности), то это проще, конечно. Меньше тепла в воздух.
Стаб тогда не нужен.
Если реле на 48 вольт, то вывод катушки реле вместе с катодом диода следует подключить к питанию +50 вольт, оставив остальную часть схемы без изменений.
Собрал защиту def 2017, реле рэс48 ключи d1843, при подаче питания реле включались на 7 секунде, уменьшил р4 р5 до 120ком, страбатывает на 3 сек. Чувствительность дубовая, по плюсу срабатывает от 1.5 в, и то пару секунд надо держать, при 4 вольтах уже нормально отрубает. По минусу только от кроны отрубается - 9 вольт. Давно собирал аля Бриг, срабатывала от 1.5 в. что по плюсу ,что по минусу. Жаль потраченного  времени.
@Денис Поляков Высокая чувствительность защите не нужна. Более того, именно такая "дубовая" чувствительность и была задумана. Когда подыхает усилитель, на его выходе постоянка не пол вольта и даже не два, а как правило десятки вольт. Чем больше постоянка на выходе - тем быстрее старабывает защита (это отражено в статье о защите DEF2017):
Цитата
- время срабатывания защиты (отключения акустической системы) при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя (на входе защиты):
0,7 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 5В);
0,25 сек  (при постоянном напряжении на входе защиты 15В);
0,15 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 25В);
0,07 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 50В).
За это время с акустикой ничего не случится, зато низкая чувствительность гарантированно не вызовет ложных срабатывания при работе усилителя на высокой мощности и когда в композиции много НЧ составляющих. Хотите увеличить чувствительность - снижайте номиналы входных резисторов (по умолчанию 47кОм).
Илья
@Trisector Для защиты это не критично и проблемой не является
Илья
5 часов назад, Nem0 сказал:
Я про это уже задолбался писать. Нет, каждый норовит не читать темы, а тупить в сторону ненужных цифр. Потом закидывать форум вопросами, как избавиться от "ложного" срабатывания защиты на больших сигналах низких частот. :(
5 часов назад, Trisector сказал:
а как быть с разной чувствительностью к разным полярностям входного напряжения?
При желании уравновесить - искать другую схему. Приведенная схема имеет разную чувствительность, обусловленную схемотехникой устройства.
При появлении на входе В напряжения положительной полярности, конденсатор С2 заряжается через резистор R3. Напряжение на С2 достигает уровня примерно 0,6 вольт, транзистор VT5 открывается, конденсатор С4 быстро разряжается через открытый VT5. VT7 закрывается. Реле отпускает.
Т.е. время срабатывания задается только номиналами C2, R3.
При появлении на входе В напряжения отрицательной полярности, конденсатор С2 заряжается (правда, отрицательным напряжением относительно общего провода) через резистор R3. При достижении на нем напряжения минус 0,6 вольта открывается транзистор VT3 (на его эмиттере напряжение отрицательное относительно базы, подключенной к общему проводу). Но конденсатор С4 разряжается уже не только через открытый переход коллектор-эмиттер транзистора, а через него и резистор R3. Вместе с этим он перезаряжает отрицательно заряженный С2. В это время транзистор VT3 прикрывается (вернее, работает в усилительном режиме). И вся эта система медленно разряжает С4, требуя при этом более высокого значения отрицательного входного напряжения. Т.е. в результате имеем дополнительное время, пока разрядится С4.
Вот Вам и вся разница.
@Nem0 , в Вашей статье, кстати, об этом ни слова. :(
@Денис Поляков , к статьям на сайте на форуме автоматически создается тема для обсуждения. В будущем - задавайте вопросы в профильных темах.
9 часов назад, Trisector сказал:
может стоит все недостающие детали допаять?
Спасибо, порадовал с утра. Это стаб. напряжения он мне не нужен, пока что.
А на счет чувствительности, при аварии да, защита отработает, но был у меня случай с усилителем Форманта. В преде поплыла балансировка ОУ и на выходе уся стала появлятся маленькая постоянка, как только она составила 1.5 в, защита перестала подключать АС. Если была бы большая чувствительность защиты то  маломощные АС могли бы и поджарится со временем.
Данная защита до сих пор работает, с ом 2.5 мощность 2х100 Вт номинала на 4ом, ложных срабатываний ни разу не наблюдал.
Обычно, не большое напряжение на выходе проявляется в виде хлопка в колонках при включении\выключении усилителя, поэтому обнаружить его не так уж и сложно.
1,5В - это всего 0,6Вт для 4Ом. Если динамик мощностью хотя бы 2-3Вт, то с ним ничего не случится от такой постоянки.
Илья
Так то да, а если это минус и чувствительность защиты более 5в.  динамик по пост. току 3.5 ома, итого 1.42а, уже 7.1 Вт.
Но все это лирика, схема по любому имеет право на жизнь, просто для мощных усилков и для любителей басов.
Чувствительность по минусу примерно 3,2В (2,5Вт на 4Ом). , время отключения с номиналами по схеме - чуть более 1 сек.
Илья
Подключал аккумулятор li-on заряженный до 4в. не реагировала. напруга на обмотке реле падает до 3-х вольт, реле не отпускает, можно списать на характеристики реле.
Кстати в чем идеология раздельной защиты на канал?
Допустим ситуация, слушаю я музыку, вдруг здыхает один канал,  желание эксплуатировать другой канал врятли у кого возникнет(если есть косяк в одном, значить есть и в другом), может умереть следом(если еще блок питания общий, то на оставшемся канале мощность возрастет,как и вероятность выхода из строя) . Тут надо вскрытие и выяснение причин поломки. А если мероприятие ответственное (пьянка-гулянка) , надо запасной усь.
@Денис Поляков Это особенность вашего реле. Используемые мною реле отпускают при 5-7В на катушке.
@Денис Поляков Отвечу вопросом на вопрос: смысл делать общую защиту для обоих каналов, если все равно необходимо два реле, а стоимость защиты как раз на 90% зависит от стоимости этих реле?! Избавление от трех маломощных транзисторов не сыграет абсолютно никакой роли, зато защита станет на порядок меняя интересной и в случае  аварии в одном из каналов, вырубит сразу оба.
Илья
Ну так есть реле с 2-мя парами контактов, у меня в двух усях Рэн-34 стоит, на два канала, замечательная вещь. Тут надо от комплектации отталкиватся, у кого какие реле., такую и собирать.
Всегда защиту делаю на одном реле, или на двух, но схема защиты общая. Не вижу смысла городить огород на каждый канал отдельно.  Это из области фантастики то сгорают оба канала одновременно, причем в одном пробивает верхнее плече, а в другом нижнее.
Ну это если у вас УЖЕ ЕСТЬ одно реле с двумя парами контактов, тогда еще можно сделать общую защиту. А вообще по цене что два отдельных реле покупать, что одно с двумя парами, по цене примерно тоже самое (если конечно речь идет об одинаковых по характеристикам и качеству реле). С экономической точки зрения, нет никакой выгоды делать общую защиту. Зачем тогда выбирать заведомо худший вариант, если ничего не стоит сделать сразу хорошо и гарантированно надежно.
Ну да... запаять лишних три транзистора это прям такой огромный огород... прям целый день нужно на это потратить.
И с чего ты взял, что при аварии в усилке на выходе обязательно должно быть напряжение плеча питания? А что если в одном канале умрет транзистор VT238, а в другом канале пробьет диод VD435, что в итоге даст такие значения постоянного напряжения на выходах, что даже при разных номиналах резисторов на входе защиты, при сложении этих напряжений, результат будет менее 1В, что не приведет к срабатыванию защиты.
Такой вариант не рассматривается? Да, вероятность ничтожно мала, но по закону Мерфи, если что-то должно случится, то оно обязательно случится.
Вероятность аварии на ЧАЭС тоже была один на миллион лет или что-то вроде того. Но как показала практика первый миллион лет прошел быстрее чем все ожидали и ЧАЭС перевыполнила пятилетний план по выработке электроэнергии за несколько микросекунд.
Илья
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
