Terminator-Pro
Доброго времени суток.  Уважаемый DeD, скажите пожалуйста в пределах какого номинала от и до, можно поставить переменный резистор R48 для регулировки громкости прибора?
Блага Вам и побольше.
@Вася Желательно от ноля до 25 кОм низкий тон, а выше - высокий тон. Но и так сойдет.
Изменено пользователем Beliy_voron
Баланс Грунта м\д  мегатрон. Постоянный резистор на 51 ком ,последовательно с переменным на 50 ком.На переменном резисторе выставляем 15 ком .Получается 65 ком .Вот до 65 ком высокий тон ,от 65 ком до 100ком низкий тон.Вот так должно быть? Или лучше поставить постоянный резистор на 2.4ком последовательно с переменным на 100ком.
Немного не так, у Вас низкий тон занимает большую часть шкалы переменника, должно быть наоборот. Резисторы стоят правильные, настроить надо так, что бы высокий тон занимал примерно 45 кОм, а низкий 5 кОм. Ну естественно и шкала металлов должна быть на месте.
29.12.2019 в 14:09, DeD. сказал:
Тема по Мегатрону есть на сайте md4u.ru, там на 8 странице найдёте мою печатку в ДИПе.
    Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
м\д мегатрон .Подключил тумблер 12 и 13 выводы микросхемы мс 3 на массу .Низкий тон отключает но при отключенном низком тоне ,железо озвучивается высоким тоном.Не отсекает железо. Режим дискрим .Что может быть?
Приветствую всех, кто посещает данную тему!
Давно делаю Т-Про, не спеша, когда есть время и желание.  Пытался сделать самостоятельно, не получилось (нет радиотехнического опыта). Буду признателен ответам на мои вопросы.
1)      Гл. вопрос. При включении один НЧ пик, реакция на все цели (медь-феррит) НЧ пик, если дотронуться на секунду к МС3 со стороны дорожек, то после этого все цели ВЧ пик, вылкл-вкл, опять НЧ. При этом, ТНФ примерно 60 кОм (многооборотник 100 кОм), 100-60кОм феррит 2 пика, металлы 1 пик, 60-0 кОм феррит 1 пик, металлы 2 пика. Где копать ???
2)      Как подбирать дроссель для генератора на МС?
Мотается на гантельке, проводом 0,12-015 мм, Х- витков, установить вместо резистора на 22 Ом, удалить резистор на 10 Ом, конденсатор на 4,7 мФ, 270 мФ, установить конд на 22 мФ.
При подборе витков дросселя смотреть на ? ток контура (80-120 мА) или  на синусоиду по размаху (22-25 В)?
3)      МС7 временно выровнял по методу Ятагана-переменник через резистор на 6 ногу,  четверка резисторов (0,1%)  подобраны, МС AD822A.
Как лучше выровнять, по методу DeDa, через четверку резисторов или преобразователь UA9OSQ на 4 ногу МС7?
4)      Из-за отсутствия LC-метра возник этот вопрос. КалькуляторЫ по расчету индуктивности и количества витков выдают разные результаты. Реальное измерение катушки LC-метром и расчет калькулятором Coil32 совпадают? Как надо при этом сжимать витки обмотки, туго прочной нитью с шагом 1-2 мм или средненько с шагом 1,5-2 см? В калькулятор забивать диаметр провода по меди или по изоляции?
5)      Датчик эллипс индуктивность и витки считать как для кольца?
6)      СД ноги 8 и 10 все же подключать или нет?
Печатка DeDa, добавил ко всем МС блокировочные керам конденсаторы 0,1 мкрФ и 100 мкрФ электролит, переделал под свои размеры R, C, МС.
Вопрос 1 может быть из-за некачественных чип резисторов 0805?
1. Очень похоже, что резистор R67 или отсутствует, или не туда запаян, проверить :  "Внимание! Обнаружил не большую ошибку на печатной плате, это резистор R67, который подключен к питанию 6 вольт вместо 9 вольт. С таким подключением прибор работает правильно, но при питании до 12 вольт. Для желающих питать прибор от 12 вольт, лучше переделать, так как уровень в 6 вольт будет мал для управления МС3."
2. Дроссель нужен если собрали схему генератора Тх на микросхеме, индуктивность 3,2 mH - 4,7mH, на ток около 100mA. Для генератора на транзисторах, он не нужен, ставится резистор 22 -47 Ом.
3. AD822A не известно как будет работать в данной схеме и очень уж дорогая. Достаточно поставить TLC2262 и ни чего подбирать не надо.
4. По катушке загляните в теме Терминатора 3, уже много раз обсуждались.
DeD спасибо!
1)      МС10 корпус SO-8, ту часть платы переделал, строго по схеме, проверил многократно перед травкой. На R67 идет +9В. Прибор питаю от трех 18650 АКБ, поэтому на +9В поставил стабилизатор IL2931AZ-9, попробую убрать и подать +12В.
А так же заменю R67, хотя резисторы покупал в Чип и Дипе, но подозрительные они, на генераторе синус был страшный, заменил резисторы, все исправилось.
2)      Я правильно понял, дроссель с ферритовым сердечником (гантелька)?
Сейчас генератор на транзисторах КТ3107Е, это первая плата, скорее всего полетит в мусорку, следующую буду делать на МС HEF
3)       Вначале поставил LM358, смешение на выходе было 2,8 мВ, выровнял, звук получился нестабильный, поставил AD822A, на выходе 4 мВ, но звук получился ровный и приятный. Попробую TLC2262.
05.12.2019 в 21:34, DeD. сказал:
Если увеличить R50, амплитудная озвучка пропадёт. Попробуйте поставить 300 ом.
Уважаемый DeD, и другие профи по ПРО, интересует как избавиться от амплитудной озвучки, рекомендации по сопротивлению ничего особо не изменили...
Хотел спросить у терминаторшиков, намоточные данные и пр. для датчика Омега к Терму, в теме от Дес Алекса “Omega & SD”  Терминатор не очень жалуют, есть одно сообщение о том, что к Терму подходят эти датчики и все.
32 минуты назад, S1A2T3U4 сказал:
 Омега к Терму
Не имеет никакого значения, для какого прибора. Датчик ничего не знает об электронной схеме, к которой он подключен; а схема - о датчике, с которым она работает. Если хочется сделать "Омегу" для "Терминатора", то надо брать моточные данные, как для обычного концентрического датчика, только исключить обмотку СХ.
13 часов назад, DesAlex сказал:
Спасибо за ответ, попробую сделать, есть сомнения по поводу индуктивности, для Терма основное условие одинаковая индуктивность для передающей и приемной. Попробую подбором витков и степенью сжатия витков друг к другу.
Изменено пользователем S1A2T3U4
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
