Ещё способ:
Можно создать пустой файл текстовый файл БЕЗ РАСШИРЕНИЯ, с именем папки куда винда обновы качает (разумеется, предварительно переписав на папку права доступа и стерев саму папку).
Файл ставим "только чтение" и радуемся исчезновшим обновам.
Аналогично на дефендер (три места там на десятке, откуда дефендер может работать,надо прибить все три).
Привет всем! Вот наконец привёл в чувство свой макет. Вот что получилось, скрины идут по возрастанию напряжения на выходе 2,4,6,9 вольт, на входе 0,3 вольта, ОС глубиной 8,5 дб. По поводу транса, не хотел говорить, но скажу, может поржоте немного, я ещё и вторички с переворотом намотал. Но ничего, с подключением разобрался, сейчас стоит, слух услаждает. Василич прав, в зависимости от подключения соединяем и конец с концом и начало с началом и начало с концом, главное при подключении не запутаться. Я вон тупо брал палку и мотал обрезки проволоки на неё и смотрел что с чем соединять, так и разобрался без 6,3 вольта.
Василич, что ещё можно покрутить, добавить для улучшения? А то мыслей путных пока нет.
По этой причине собрал фонокорректор с питанием от литиевых аккумуляторов (8штук). Полет нормальный!
А этот маранз соберу до ума и будет как раритет. Он такой весь на кнопочках и лампочках.
Будет ли работать такая схема, если нагрузочные резисторы по 330 Ом, базовые 10к, транзисторы КТ315Г, конденсаторы 4.7нФ? В симуляторе не работает.
Я все таки упрямо хочу делать на мультивибраторе и если снимать сигнал с точки где коллектор, мне кажется мосфеты будут постоянно открытыми, потому надо добавить либо резисторы либо диоды там где эмиттер
Чего ? Каким паролем, что ? Вы это о чём ?
Автообновы ? Так оно отключаемо.
Через сторонний файрволл можно позатыкать доступ в сеть компонентам винды.
Из-за чего ? Зачем все эти ребусы-загадки ? "bios computrace" например ? В биосе ноута видел это, оно отключено. Не работает.
