Несколько Вопросов По Трансформаторам
12 часов назад, romon сказал:
модель Elegance V640sm
Если сюда не заглянет знающий про именно эту модель, то можете определить требуемое напряжение с трансформатора самостоятельно - на плате найти компоненты, у которых в даташите указано напряжение питания. Например, микросхему.
Или размотать сгоревший трансформатор - посчитать витки. Не так уж это и страшно, как кажется на первый взгляд.
В 14.04.2023 в 04:31, romon сказал:
как разобраться , на сколько вольт вторичная обмотка трансформатора ?
элементарно, отнести Мастеру - он сразу все сделает. Никаких проблем в этом нет для специалиста.
  • 2 месяца спустя...
Слышал неоднократно, что ферриты с высокой проницаемостью не подходят для силового трансформатора. Стало интересно, а почему ? Индукция насыщения у таких ферритов, плюс-минус соответствует ферритам с проницаемостью 2000, которые самые ходовые для СТ.
Одно из предположений, это слишком большая индуктивность намагничивания, которая даёт в результате низкий ток ХХ, не давая перезаряжать выходные ёмкости ключей, тем самым, отдаляя нас от заветного ПНН. Эта единственная причина не использовать высокопроницаемые ферриты, которую я вижу. Да и то, с натяжкой, т.к. если хочется ПНН, то индуктивности намагничивания и для классических ферритов оказывается недостаточно и приходится вводить зазоры в сердечник.
Какие могут быть ещё объяснения, почему высокопроницаемые ферриты не подходят для СТ ?
21 minutes ago, mihelson said:
а как насчет потерь
Интересный вопрос :) Вот к примеру документация к высокопроницаемому T38. А вот документация к классическому N87. В первом случае о потерях говорит какой-то мифический core loss factor, а во втором уже более менее понятный core loss, измеряемый в киловаттах на кубометр. Осталось теперь узнать, как перевести core loss factor в киловатты на кубометры :)
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
ПНН тут не причем. Сам трансформатор дико греется. Мотал на высокопроницаемом кольце. Потери большие
А на низкопроницаемом не пробовали ? Уменьшаются потери по сравнению с классикой ?
16 minutes ago, mihelson said:
Наводящий
Ну вот то, что он наводящий, это понятно. Осталось только разобраться с этими потерями в цифрах. Коэрцетивная сила у T38 ниже, чем у N87, а значит петля гистерезиса уже и потерь на гистерезис должно быть меньше. Но по даташиту не понятно :)
Первое же что бросается в глаза - удельное сопротивление феррита. У низкопроницаемого оно в 100 раз ниже. Токи фуко, очевидно, его сильнее будут греть. А еще низкая температура Кюри, всего 130 градусов. При 100 градусах, Bs высокопроницвемого феррита всего 0,26 Т, гораздо ниже чем у N87.
2023-07-14_17-19-28.thumb.png.519b62c12a0d284b2564be6b91f849ff.png 2023-07-14_17-20-00.thumb.png.2ef6dfe3a4cb861e0e3ba7b74efd1423.png
Изменено пользователем Vslz
Спасибо! Вот мне эта инфа что-то совсем не бросилась в глаза :)
Кстати, а в ТГР его использовать не пробовали ? Как он там себя проявит ? Если например намотать лишних витков, дабы амплитуду индукции уменьшить. А то есть колечки, которые так и просятся в ТГР, да оказались высокопроницаемыми
Изменено пользователем Obergan Alexey
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
так им только там самое место. и в тт...
слабоумие и отвага
