Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
После выпрямления и исходя из полученного постоянного напряжения собираешь любую их этих схемок и будет тебе и 20гц и 100гц и килогерцы и .....
http://www.google.co...iw=1049&bih=655
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
А на транзисторах и двуногих есть схемка, а то больше пока не знаю ничего из деталек?
Схема будет сильно зависеть от того, какую мощность вы хотите получить
Да это у меня все подстраивается циферками - во как получилось.
Частота есть, а симулятор ее не показывает, может слишком большая для него :unknw: .
На месте сопротивления должен стоять динамик, а динамик по свойствам больше на индуктивность смахивать будет наверное? Сейчас попробуем, заменим сопротивление :yes: .
О как, и частота появилась :dance2: !
Изменено пользователем fokanik
На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ?
Возможно недомотан.
Нагрузи его на номинальную мощность.Если температура увеличится до 70-80,то пора бить тревогу.
<p>
CARCASS
Инв. , неинв. входы, выход и + и - пит. я понял где. куда конденсатор 10пФ цеплять и куда там еше ножки?
.Эти ножки-выводы коррекции.У 5534 это 5 и 8-я нога.
КТ972 и 973 на выходе, либо 805 и 837 - что лучше будет ?
805,837.
сколько питания можно дать? +33В можно? у ОУ +-20 написано
Можно.+-20-это 40В.
Изменено пользователем finn32
"На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ????" - это очень не нормально
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
куда коннектить что отмечено?
а не подскажите еще микросхем в таком корпусе? SO-20 с теплоотводом сверху ( есть снизу)
с уважением, Юрий.
Вот вместо того чтоб ругаться - объяснил бы чайнику популярнее.
Почитайте, сравните с прочитанной ранее статьей.
Сумматор комбинированного типа.pdf
Прежде чем спрашивать глупые вопросы на форуме, взял бы да почитал даташит на микросхему что за вход такой "MODE"
И причем там указан источник напряжения Vms. По опыту на вскидку могу сказать что этот вывод отвечает за режим работы усилителя - "включен - MUTE - STANDBY" в зависимости от величины напряжения на выводе. Все подробности что от какого напряжения включается - в даташите.
а DIAG судя по нарисованной схеме это какой-то диагностический выход, по схеме с ОК - т.е. ему надо подтяжка под логический уровень чтобы можно было считать его состояние. может он там сигнализирует о срабатывании защит от КЗ, перегрева и т.п. - для уточнения читать даташит.
Люди добрый вечер. Как сопрягти звуковую карту и piс16f84? подавать просто импульсы разные полной громкости считать пиком и в зависимости от количества сигналов что то выполнять уже далее?
Подскажите/поругайте пожалуйста. Собрал схему "бегущего огня" в симуляторе, вроде работает. Практически несобирал. Из 4 светодиодов в момент времени горит только 1. Загараются поочереди с частотой, которая задаётся генератором на 555 микросхеме. Может можно как-то упростить схему? Хотелось бы избавится от 3-ёх транзисторов Q2,Q3,Q4.
Изменено пользователем radioelektrik
Задача всего навсего средствами звукового выхода выставлять определенные ноги в 0 или 1 мк pic16f84a (вкл выкл устройства разные)
либо еще как то по другому можно реализовать включение выключение устройств (через транзисторный ключ) средствами звукового выхода? 8 устройств.
Тогда лучше частотой управлять, можно что то вроде тонального набора сделать. Как в телефонах. И пусть МК частоту ловит. Или микросхемы специально заточенные под это применить. А можно как раньше радиоуправление делали: фильтры на различные частоты стоят, а далее ключи.
Поставить логическую микросхему... она должна дать на выходе лог.1 только когда на всех 3-х входах будет лог.0 это функция 3или-не. Что лучше, 3 транзистора или еще одна микросхема?
Регистр сдвига, один канал подключаешь на тактовый вход, а другой на вход данных. Амплитуда конечно там маленькая чтобы напрямую подключить - поэтому нужен триггер шмидта на оба входа.
Но вообще, более правильно это делать через COM-порт.
Изменено пользователем Alexeyslav
Здравствуйте! Выручайте снова . Реле электромагнитные HLS 4078 12 VDC Катушка 720 Ом.Такие: http://www.helishun.com/secure/pdt/hls-4078.pdf По даташиту производитель гарантирует стабильную работу до 9 в. и 12 мА в цепи катушки соответственно. На практике реле вполне корректно включаются и выключаются вплоть до 5,5 В напряжения на катушке и , соответственно, 7,5 мА в её цепи . Источник питания трансформатор + мостовой выпрямитель.
Подскажите пож., на сколько можно загрубить рекомендуемые производителем параметры, если коммутируемое напряжение до сотни милливольт , а ток - десятки микроампер ? Цель : Максимально сократить нагрузки , тепловые выделения на трансформаторе и катушке реле.
И ещё вопросик: Где-то слышал об включении в цепь управления катушкой реле конденсатора, как раз в целях разделения токов включения и удержания. Только как именно расчитывается, и включается в цепь не знаю.. Поможете ?!
Товарищи, не могли бы Вы проинструктировать меня в ремонте стиральной машины.
После "стирки" машины не может переключиться на "полоскание", выдает ошибку F8, т.е. залипание реле.
Как действовать, что проверять? Конечно могу и сам, но не хотелось бы наступать на чужие грабли и не тратить время в пустую.
держим слово
В твоем вопросе, написан и ответ. Производитель гарантирует, а ты делаешь под себя. Насколько важно, то чем ты собираешься управлять. "На практике реле вполне корректно включаются и выключаются вплоть до 5,5 В напряжения на катушке и , соответственно, 7,5 мА в её цепи". Напряжение в сети упало вот уже и не корректно., а управляет нагревом бака под давлением-как пример, т.е. это уже конкретный случай и делать выбор только тебе.
Ну так в чем проблема? надо ведь сделать схему которая бы при включении дала импульс номинального тока на реле а затем удерживала бы ток в пределах тока удержания. Обычный резистор с конденсатором параллельно. Резистор обеспечит минимальный ток удержания реле, а конденсатор - ток включения.
Ну как важно ?! При несработках катострофического точно ничего с управляемым дивайсом не произойдёт. Я больше переживал за саму конструкцию реле, что при недостаточном напряжении на включение, дребезжание разнесет всё к черту.. Но проэксперементировав понял , что 5,5 в в полной мере включает реле, т.к. для выключения шунтировал катушку реле через достаточно малое сопротивление. Я бы , понятно дело, не заморачивал себя дурацкими эксперементами и на слово поверил производителю Но это слишком переменная величина /производитель/ в условиях современного рынка. В частности у предлогаемого мною к рассмотрению транса на прошлой странице производитель вроде повменяемей , чем у данных реле, а на практике - покрасить и выбросить сразу после покупки. Так же сложился исход вот с этими реле: http://gfinder.findernet.com//assets/Series/32/S30RU.pdf Вроде и производитель куда серьёзней, и даже место, где приобретал тоже..Катушка почти 3 кОма для 24-х вольт. Думал ни каких нагреваний и особых зависимостей от перепадов напряжения в бытовой сети не будет.. А на поверку рассыпаются от "малейших шорохов"..
Вот и стою перед делемой . Оставить каких-нибудь 7 вольт /вопреки регламентированных производителем 9-ти/, коль уж отлично при 5,5-ти В включаются, и тем самым сократить тепловые паразитные явления для реле и трансформатора Либо же , принять как неизбежность температуру и следовать указаниям в даташите..
Просто включаться/ выключаться реле будет редко, а работать во включенном состоянии достаточно подолгу.. Производитель опять же, ничего в документации не говорит о продолжительности непрерывной работы. Ибо ширпотребище махровое реле эти.. Вот и попробуй тут не додумывать даташиты ..)))
Или ход мыслей не верный ?!
Alexeyslav
Проблема в элементарных знаниях радиотехники.. Резистр, коденсатор, катушка реле.. Что чему паралено и как расчитать номиналы ?
Про диод включенный (в обратной полярности), параллельно обмотке реле не забывай, очень идет на пользу для цепей, коммутирующих эту обмотку, в момент выключения.
Изменено пользователем N&N
Классика - резистор последовательно с реле, он дает минимальный ток удержания. Как рассчитать - едва ли сможешь его рассчитать, т.к. смысла в этом нет - ты ведь не знаешь на какой ток рассчитывать удержание реле. Тут надо эксперементировать - поставить подстроечный и замыкаешь его - реле сработало, размыкаешь - должно держаться. Потом в таком состоянии трясешь его безбожно, напряжение уменьшаешь и при этом при всем оно не должно разомкнутся.
Ту ведь какое дело, от тока через катушку зависит прижимное усилие на контакт, если оно будет слишком маленьким - контакт может отвалится от тряски или увеличится переходное сопротивление и контакт будет шуршать при тряске.
Допустим добился этого, потом берешь конденсатор(электролит, с учетом полярности) параллельно этому резистору - 47мкф,100мкф, 470... и т.д. и увеличиваешь до тех пор пока реле не будет надежно срабатывать. вот собственно и все. Рассчитать это можно конечно же, но зачем голову забивать формулами с экспонентой(и то это будет весьма приблизительный рассчет - ведь неизвестно какой длительности нужен импульс чтобы реле надежно схватилось) если быстрее и проще подобрать.
Извиняюсь за глупое уточнение , но я правильно понял ?! Конденсатор паралельно цепи катушка реле+резистор и , соответственно, ключ после конденсатора
Неправильно, прочитай еще раз чему конденсатор параллельно и почему именно там.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
