carcass514 Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 я человек невнимательный... очень... из поста 65 все исправил. что еще? лучше скажите про мигалку из поста 71 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Извините, не знал, что уже исправили. Я то смотрю на #61. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Здравствуйте ! Электромагнитные бистабильные реле с одной катушкой : При сработке в одно из положений "щелчек" более звонкий, в другое менее отчетливый.. Можно предположить где фиксация надежней ? И ещё.. Два таких 12-ти вольтовых реле по 2 кОма каждое, включил в бытовую сеть 220 В. через сопротивления 32,5 кОм и мостовой выпрямитель..Зашунтировал 100 кОмным резистром, чтобы сгладить дугу на ключе. Работают вроде отлично..Нужно ли ещё этой схеме что-либо "для счастья" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
carcass514 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Посоветуйте, брать ли такие аккумы для портативной колонки, в которой усь потребляет до 1.5А, + разные светодиодные мигалки до 0.4А. заряжать планирую LMкой 317 со стабилизаторм на TL431 к каждому аккуму http://www.ebay.com/itm/4X-Ultrafire-18650-3200mAh-3-7V-Protected-Rechargeable-Li-ion-Battery-/200728203728?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item2ebc5551d0 Изменено 21 января, 2013 пользователем CARCASS с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 "На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ????" - это очень не нормально читаю и удивляюсь, как будто вы ни разу не разбирали китайские приемники и магнитофоны, там почти поголовно стоят микро трансформаторы размером с 2 спичечных коробков и все они накаляются так, что палец держать не возможно, однако, играют несколько лет не горят, так что все нормально не надо ничего там перематывать 1 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 ... играют несколько лет не горят, так что все нормально не надо ничего там перематыватьВстречала несколько китайских аппаратов у которых трансформаторы загорались, особенно в деревнях, где напряжение сети бывает побольше 220 В... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Нужно нагрузить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Встречала несколько китайских аппаратов у которых трансформаторы загорались Весёлое у вас было детство Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Весёлое у вас было детство Да, уж... Папа мне обеспечил, и не такое видела... Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Значит, и с Хоттабычем знакомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Добрый день! Приобрел залитый плоский трансформатор для печатного монтажа BV UI 21 0021 230/24 В. , 1 ВА, температурный класс ta 70 C/B. Вот производитель :http://www.hahn.ru/content/ui21.html На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ???? На номинальном напряжении и частоте? НЕТ. ? а еще как нибудь можно сделать чтоб светодиод плавно мигал? от 14В можно 6 штук последовательно без резистора? Светодиод питается током, а не напряжением, для работы ему надо задать прямой ТОК, хотя бы последовательным резистором. Другой вопрос, что на нем еще есть и прямое падение напряжения, как на всяком диоде. Его и считайте, также оставьте на падение на токоограничивающем резисторе. Сумма и должна составлять 14 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 так что плавности никак не добиться? а фильтр частот? надо чтоб до 400-500гц были, остальные нахер! с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziggz Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) http://my-files.ru/wljq/DSC00377.JPG Доброго вечера, позвольте задать глупый вопрос, вот отрыл сей девайс, ссылка на фото, но не могу разобраться почему нет отклонения стрелки. Открыл заднюю панель, там была батарейка практически сгнившая. Удалил. Методом научного тыка пытался измерить напряжение на батарейке, но ничего не вышло. Не подскажите, нужна ли там эта батарейка для измерения тока и напряжения? И еще маленький вопросик. http://procyon.prom....metr-sinij.html Вот цифровой вольтметр, хотел его в бортовую сеть запихнуть, но где-то попадался пост о требуемом эталонном напряжении. А так как напряжение в авто сети имеет отклонения подойдет ли он? Или прибору не нужно эталонное напряжение? Спасибо. Изменено 21 января, 2013 пользователем Falconist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 1. Батарейка нужна для измерения сопротивлений. Что за батарейка? "Плоская"? Она на 4,5 В. 2. Не нужно. 3. Почему не прикрепляете рисунки прямо к посту? Влом лазить за ними по сторонним ресурсам. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Нет, это обычный вольтметр. батарейка нужна только для измерения сопротивления. Но для надежности, я бы промыл внутренности прибора спиртом и дистилированой водой - мало ли куда щелочь от батарейки затекла. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 А вот и его утроба. Ц56-1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 нормальный предусилитель? для TDA1516 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 CARCASS, Вы левша? Принято располагать вход слева, выход справа. Изменения допускаются при необходимости. У Вас такая необходимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Какое максимальное количество колен можно впихнуть в умножитель напряжения на конденсаторах и диодах? Более четырех раз можно умножить входное напряжение? Хочется самому попробовать схемку придумать - если можно конечно и пятое колено впихнуть, а то вдруг - четыре раза это уже пик, я голову так себе сломаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Да хоть до бесконечности... только лишь бы не возник пробой. нормальный предусилитель? для TDA1516 Фиговый предусилитель... шуметь будет. Да и развязка по постоянному току конденсаторами... ЖЕСТЬ. 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Фоканик, прочитайте упрощённый расчёт http://www.electrond...niia-48176-.htm Изменено 22 января, 2013 пользователем каминщик хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Схему подсмотрел, так там все так просто, что я бы и не додумался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 CARCASS, Вы левша? Да Вы волшебник! Угадали! Схема из интернета, я к ней никакого отношения не имею... Фиговый предусилитель... шуметь будет. Да и развязка по постоянному току конденсаторами... ЖЕСТЬ. Сильно шуметь будет? что неужели простых транзисторных более-менее нормальных не существует? наверно лучше этот соберу, пускай шипит, думаю привыкну с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) проверьте пожалуйста, кому не сложно. не подписано кроме МС ничего на плате. схемку набросал, это с колонок Microlab Solo 4. применил 7812 и 7912 для ОУ вместо резисторов 330 ом кстати я мостование правильно выполнил? посмотрите пожалуйста. конденсатор от 9 ножки второй МС забыл. больше ничего? Изменено 22 января, 2013 пользователем CARCASS -1 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Собрал усилитель на TDA2003. Подключал к колонке на 10Вт, микросхема нагревалась медленно, подключил к динамику на 40Вт, чуть микросхему не спалил(очень быстро нагрелась). Подскажите пожалуйста от чего зависит температура и скорость нагрева микросхемы? Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
